  4. His aspirado ou injecao mi
14 Posts 7 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    e ai galera, blz???
    devido a dificuldade de instalar a injecao mi no meu carro, to pensando em vende-la e comprar um his aspirado. possou o gerenciador do piu para a fase turbo, minha unica necessidade em usar a injecao seria pra fase aspro.
    vou comprar um coletor mi com entrada para 8 bicos (mi) e cada modulo controlara 4 bicos.
    o q vc?s acham dessa opcao, visto a dificuldade em adaptar a injecao. o his aspirado da conta do recado????
      Fernando_221
      q dificuldade vc está tendo pra instalar a injeção ??
        se for pra usar na rua, esque?a do his aspirado.
        a 1avb/1avp(injeção dos ap mi) usa map, tem correção por knock-sensor, correção por temperatura, dá pra usar o scanner para fazer diagnóstico, etc…
        o his é só tps x rpm. mais nada. só justifica se for pra arrancada mesmo.
          dizem q o his da buraco na saida da marcha lenta e o digipulse naum.
            deve ser verdade, pq o his nao tem ajuste de injecao rápida, como o digipulse full.
              eu iria de ie mi
              pra min tirar uma mi acho q só si for pra instalar uma ft, não tiraria nem deixaria de colocar uma mi pra instalar un his ou digipulse full.
              basta vc olhar e analizar, uma ft ou mi utiliza varios sensores pra fazer correção e tal, ja a his etc apenas tps e rpm como o ricardo falou e sabendo disso dá pra saber q a mi e a ft tem muitas vantagens.
              cual o problema q vc teve pra adaptar a mi, eu ja coloquei mi num motor de versales 2.0 e num tive problema algum, foi só instalar e verificar o chicote.
                KIKO
                a dificuldade esta em quem achar pra fazer a instalacao. aki em paulinia naum tem ninguem capaz de pegar pra fazer o serviço. vc?s sabem alguem da regiao de campinas capaz???
                  em campinas com certeza tem gente que faça.
                  xucrute, ajuda o amigo a
                    KIKO
                    minha inten?ao é de instalar a injecao. meu carro ta parado ja faz uns 4 messes. quero montar o carro no maximo o mes q vem. como naum sei pra quem levar pra colocar a injecao, tava pensando em vende-la e montar algo mais facil.
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xucrute
                      fala ae kiko como vai o santana é desistiu do kadu mesmo neh eh eh eh …
                      tem um kra que fez um carro que era carburado em injetado (puma 6cc) soh que soh conheco-o como japones... e mais nada =/
                      liga pro meu pai (te mando o tel por mp) na segunda e pergunta se ele sabe de alguem indicado pro trampo ... jah deixo ele de sobre-aviso...
                      abraco
                        daniel
                        abraco
                        [snapback]389328[/snapback]
                        o japones que faz isso é o andré da nihon que fica ali no jardim eulina
                          KIKO
                          e ai daniel sch????? blz?? mudou seu nick
                          vc?s tem ideia do preão mais ou menos pra realizar a brincadeira??? valor superior a uns r$ 300,00 de mao de obra sairia fora de cogita?ao.
                            daniel
                            [snapback]389705[/snapback]
                            120… ( só se estiver cobrando mais agora) de mão de obra vc dando tudo mais se precisar trocar algum componente
                              KIKO
                              ei daniel, vc tem o tel desse andre??? vou ligar pra ele no sabado para conversar sobre isso. no meio de semana fica dificil pra mim pois trabalho e estudo.
