  4. ??? k16 ou gt25 ???
??? k16 ou gt25 ???
51 Posts 12 Posters 7.2k Visualizações
    fala pessoal…
    alguem pode me fornecer informações delasó
    tamanho de caixa quente/fria e rotores.
    pra rodar em um ap 1.6 cabeçote val. 40/35, dutos polidos, camaras, angulos e tal... rodando com 1.5bar de pressão de turbina e girando 7000rpm.
    indicam alguma delas?
    atualmente rodo com umas biaggio .50/.48 mas demora muito pra encher, lá pelos 4500rpm ... eu sei que eu poderia subir cilindrada e continuar com essa turbina... mas caso não for subir... qual a mais indicada? vai estrangular muito em alta?
    abra
      .48 enchendo a 4500? muttley, tem algo de errado.
      a k16 é legal pra um 1.6, só não abusa da pressão…
        gt25 tem uma porrada de carca?as e eixos… já k16 tem poucos modelos e com poucas diferenças...
        num 1.6 com até uns 300cv ou 1,2bar (o que vier antes) eu iria de k16 que pega rápido e rende bem até essa configuração..se usar mais que 1,2 ou deseja mais de 300cv pode ir de gt25, mas vai ter que correr atrás da aplicação correta
          [snapback]384470[/snapback]
          isso ka.. rodo de .50/.48 mas demora demaissssss pra encher.
          l? pelos 4500rpm.
            [snapback]384471[/snapback]
            tem ai o cod. de alguma k16 que vire bem na minha configuração?
            sobre a gt25 … sabe onde encontro os modelos delas com as especificações de carca?as e eixos?
            abraço...
            overr...vc eh da onde? passa depois seu fone ai... to precisando de um cara de confian?a pra fazer uns trampos... to cansando de tomar cabeçada já hehehe *rs
              l? pelos 4500rpm.
              [snapback]384474[/snapback]
              tem algo errado no ajuste desse motor, não recomendo vc partir pra troca do turbo, o risco de gastar uma grana com a turbina nova e o problema continuar é alto.
              qual eixo vc tem no turbo atual? se for eixo apl de 49mm, cara, não troque de turbo, procure algum erro no acerto do motor, tipo mistura, enquadramento de comando, curva de avanço…
              lembra do golf do pix? com .58 e eixo grande ja a 3000 vinha pressão de colar no banco. tudo bem q é num 2.0, mas da pra vc ter ideia.
              a saveiro 1.6 mi do marquinhos (user saveiro ) é 1.6 com .48/.42 e ja empurra forte desde a baixa, e olha q ele tb usa cabeçote de 2.0 e comando 027.7.
                [snapback]384486[/snapback]
                minha turbina eh uma biaggio aut 918 se não em engano.
                ela vem como .50/.84 … foi retirada a 84 e colocada uma 48.
                o eixo não me lembro o tamanho.. sei que é mais de 50mm.
                deve ser por isso q demora tanto assim...
                  Fluff
                  q comando vc ta usando muttley?
                    ZOEGA
                    eu rodo com uma .50.48 eixo quente to4e 46mm, cabeçote e comando original ela vem com 4k rpm, mas qdo vem… :d
                    pena que ela fuma... :)
                      abraço...
                      [snapback]384481[/snapback]
                      codigo eu num sei naum… mas k16 só tem uma diferença, se tem refluxo ou não... a com refluxo fza bem mais barulho do ar sendo sugado..de potência teoricamente deve vir um pouco mais, mas é aquela coisa nunca fazemos um carro 100% igual ao outro então é dificil dizer se realmente muda ou naum a ponto de se sentir.
                      gt25 é foda... ninguem dá informação coerente... arrisque um mail pra garret...
                      a oficina fica no ipiranga na z sul...zona lesta num é muito longe daki naum... traga o carro aqui e agente dá uma olhada, de repente a questão do acerto melhora a pegada
                        ixi, a minha eh .58bi, to fudido :)
                          [snapback]384514[/snapback]
                          grato :)
                          estou sempre pro lado da jafett … passo na oficina em breve pra dar uma olhada :d
                            rotor frio 52mm é rotor quente 58mm
                            50/48 com refluxo … modelo aut-916...
                            confirmei... eh essa minha turbina
                            pesada demais
                            hehehehehe... demora muito pra encher :)
                              Fluff
                              pesada demais
                              [snapback]384573[/snapback]
                              e o comando muttley?
                              pra encher isso tem q ter um comandinho bom senão demora mesmo.
                              mas se vc for vender….
                              tem a caixa quente original dela ainda?
                              qto vc vai pedir?
                              :d
                                pesada demais
                                hehehehehe... demora muito pra encher :d
                                ta dando erro na resposta da mp.?
                                eixo 58mm é muita coisa pro seu motor 1.6, coloque um apl mesmo, 49 mm + caixa quente .48 pulsativa e seja muito feliz com um turbo que tem reparo facil e barato.
                                ja uma kkk… :)
                                  ja uma kkk… :)
                                  [snapback]384632[/snapback]
                                  então ka, estou pesquisando preços pra uma kkk k16 … alguma recomendação de local mais em conta para compra?
                                  abraão e vlws a todos pelas infos :d
                                    GolGts
                                    eu uso k16 num ap 1.8s original com 1,2kg, estou mto satisfeito com resultado, o custo beneficio dessa turbina é mto interessante, pensei q por ser uma turbina pequena meu carro ia ser ruim de final, mas qdo acertei o carro e peguei a estrada fiquei supreso, parecia q o carro nao tinha fim
                                    a minha k16 tem refluxo e rotor de titanio.
                                    o barulho dela sugando o ar é mto show.
                                    daniel
                                    www.fotolog.net/golgts
                                      daniel
                                      [snapback]384710[/snapback]
                                      qual seu cambio? é o original do gts?
                                        Fluff
                                        o barulho dela sugando o ar é mto show.[snapback]384710[/snapback]
                                        cuidado.
                                        as vezes esse barulho dela sugando o ar parecendo que o mundo vai entrar nela é sinal de restrição.
                                          ZOEGA
                                          tem um cara vendendo uma k16 usada aqui ?:
                                          no c_d_r…
                                          http://forum.xxx.br/index.phposhowtopic=103581
