  4. ??? k16 ou gt25 ???
??? k16 ou gt25 ???
51 Posts 12 Posters 7.5k Visualizações
    ixi, a minha eh .58bi, to fudido :)
      codigo eu num sei naum… mas k16 só tem uma diferença, se tem refluxo ou não... a com refluxo fza bem mais barulho do ar sendo sugado..de potência teoricamente deve vir um pouco mais, mas é aquela coisa nunca fazemos um carro 100% igual ao outro então é dificil dizer se realmente muda ou naum a ponto de se sentir.
      gt25 é foda... ninguem dá informação coerente... arrisque um mail pra garret...
      a oficina fica no ipiranga na z sul...zona lesta num é muito longe daki naum... traga o carro aqui e agente dá uma olhada, de repente a questão do acerto melhora a pegada
      [snapback]384514[/snapback]
      grato :)
      estou sempre pro lado da jafett … passo na oficina em breve pra dar uma olhada :d
        rotor frio 52mm é rotor quente 58mm
        50/48 com refluxo … modelo aut-916...
        confirmei... eh essa minha turbina
        pesada demais
        hehehehehe... demora muito pra encher :)
          pesada demais
          [snapback]384573[/snapback]
          e o comando muttley?
          pra encher isso tem q ter um comandinho bom senão demora mesmo.
          mas se vc for vender….
          tem a caixa quente original dela ainda?
          qto vc vai pedir?
          :d
            pesada demais
            hehehehehe... demora muito pra encher :d
            ta dando erro na resposta da mp.?
            eixo 58mm é muita coisa pro seu motor 1.6, coloque um apl mesmo, 49 mm + caixa quente .48 pulsativa e seja muito feliz com um turbo que tem reparo facil e barato.
            ja uma kkk… :)
              ja uma kkk… :)
              [snapback]384632[/snapback]
              então ka, estou pesquisando preços pra uma kkk k16 … alguma recomendação de local mais em conta para compra?
              abraão e vlws a todos pelas infos :d
                GolGts
                eu uso k16 num ap 1.8s original com 1,2kg, estou mto satisfeito com resultado, o custo beneficio dessa turbina é mto interessante, pensei q por ser uma turbina pequena meu carro ia ser ruim de final, mas qdo acertei o carro e peguei a estrada fiquei supreso, parecia q o carro nao tinha fim
                a minha k16 tem refluxo e rotor de titanio.
                o barulho dela sugando o ar é mto show.
                daniel
                www.fotolog.net/golgts
                  daniel
                  [snapback]384710[/snapback]
                  qual seu cambio? é o original do gts?
                    o barulho dela sugando o ar é mto show.[snapback]384710[/snapback]
                    cuidado.
                    as vezes esse barulho dela sugando o ar parecendo que o mundo vai entrar nela é sinal de restrição.
                      tem um cara vendendo uma k16 usada aqui ?:
                      no c_d_r…
                      http://forum.xxx.br/index.phposhowtopic=103581
                        a que tem refluxoi faz uma barulho bem grande mesmo…num é restrição naum...
                        e é como disse... até uns 320cv ou 1,2bar ela vai bem..mais que isso já começa a ser mais negócio pegar outra turbina... tem coisa melhor ?...depende do que o cara quer do carro... se quer o máximo de potência pra essa cilindrada certamente não ?, se quer uma excelente resposta (baixo lag) e pressurização em baixa rotação e com baixa carga = leia pouco acelerador pressionado (boost thereshold) é excelente...
                          [snapback]384772[/snapback]
                          over,
                          se fosse rodar com mais pressao… 1.8bar + ou -
                          qual turbina vc recomendaria pra rodar num ap 1.6 ?
                            over,
                            [snapback]384792[/snapback]
                            a sua :^^:
                            veja bem cara… a tus turbina ta pegando em 4000... mais teu motopr giura a 7... sao 3k uteis e fortes...
                            o motor do piririx era 2.0, pegava em 3000 mais o corte era em 6200... pesma coisa...
                              a sua   :^^:
                              [snapback]384851[/snapback]
                              sinceramente minha turbina nao vira pra 1.6 nao mano
                              eixo 58mm eh muito pesado
                              o carro nao tem saida nenhuma e demora demais pra encher
                              quero algo esperto… com pegada mas q nao amarre em alta neh, que acompanhe os 7000rpm que pretendo girar
                                a sua   :^^:
                                cortava a 6200, mas o his deixava ir mais :)
                                e tem outro 2.0 da mesma regi?o do pix que gira 7500/7750 e tb tem pega na mesma faixa de giro do pix :evo:
                                  [snapback]384862[/snapback]
                                  compra outra .50.48, mas com rotores menores/eixo mais leve, tipo a minha, mas não master power… :^^:
                                    seu coletor/turbixna sao bi?
                                      eu ainda acho que se der uma mexida na parte de cima e acerto vira sim.
                                        GolGts
                                        [snapback]384715[/snapback]
                                        não é mais o original do gts, mas é outro cambio curto
                                          [snapback]385326[/snapback]
                                          e mesmo assim vc disse: na estrada fiquei supreso, parecia q o carro nao tinha fim com a turbina q vc ta usando. o certo era acabar a 5? rapidinho e ainda perigar sair de giro…se isso não tiver acontecendo, seu motor possivelmente esta estrangulado pela turbina pequena.
                                          ainda mais pq gts original chega nos 6000 rpm de quinta...
