  4. Bicos injetores 160lbs
66 Posts 18 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Tshiii
    retirado de http://www.racemaster.com.br/bicosinjetores.htm
    1 bico - ford racing:
    part#: m-9593-e303*
    vaz?o: 150 lbs./hr.
    tipo: ev1
    imped?ncia: 4 -6 ohms
    r$ 295,00
    part#: m-9593-e304*
    vaz?o: 150 lbs./hr.
    tipo: ev1
    r$ 295,00
      edsonmassao
      esses bicos são caros assim mesmo ou eu q ganhou pouco?
      jah tow chorando pra um bico de monza cover por 150 reales :^^:
      ali?s, o q é bico de monza cover?
        [snapback]386277[/snapback]
        acredito q seja uma replica do feito pela delphi. o original custa 200 reais.
          daniel
          150 ?? hehehe comprei 4 no ferro velho por 200,00 aqui em campinas só ter que ser ligeiro e pedir para energizar o bicos para ver seo solenoide nao esteja travado
            stry_mh2o
            a taxa de conversão eh 10,5 q nem diz no site da fueltech deem uma olhada dai quem sabe termina esse dilema…espero ter ajudado...ou ter confundido mais...eheheh :^^:
              WEST
              alguém sabe transformar de lbs pra ml?  pra saber qual é a vazão dos dois bicos na mesma escala
              [snapback]386155[/snapback]
              a medida dada em lbs é na verdade lb/h, ou seja, uma vazão mêssica realmente. note que pra ser vazão tem que ter a unidade de tempo… e ela refere-se é vazão estática do bico, ou seja, a vazão do bico aberto... é um dos par?metros de caracterização de um bico, tem ainda a vazão din?mica (que consiste em energizar o bico somente pelo tempo mínimo para ele abrir e dá um resultado em miligramas por golpe), o tempo que ele leva para abrir (tempo morto) e o vazamento.
              esse valor de vaz?o em ml divulgado por aí vem de um teste feito em uma daquelas m?quinas de medir/limpar bicos... ela pulsa o bico em uma frequencia desconhecida, com uma largura de pulso desconhecida, por um tempo geralmente também desconhecido, e acaba enchendo tantos ml na m?quina...
              pra fazer uma correlação, só medindo um daqueles bicos de 160 lb/h na mesma m?quina e no mesmo teste...
              ou então medir os bicos em uma m?quina que mantenha o bico aberto por alguns segundos, como por exemplo o kal (totalpower) de floripa faz. ainda precisa-se saber qual o fluido utlilizado e mais ou menos a temperatura para ter a densidade e transformar os ml em massa...
              pra vocês terem uma idéia do tamanho desse bico de 160lb/h, o bico do renault 1.6 16v flex, que alimenta (o conjunto de 4) 115cv no álcool, é de uns 170g/min... esse bico tem a vazão muito parecida com a do ap 2.0 gasolina, já medi os dois na mesma m?quina (3s aberto a 3bar deu ~10ml)... passando os 170g/min para lb/h dá 22,516
              **então um bico de 160lb/h equivale a sete virgula um bicos de ap 2.0 gasolina..
              sendo assim, tomando por base os 115cv do renault flex e já considerando uma mistura 15% mais rica em um carro turbo, 4 bicos de 160lb/h podem pelas minhas contas alimentar 700cv no álcool sozinhos**
              tem o rapaz da saveiro turbo b que anda no metanol com eles…
              então, caro amigo do gts turbo, se você vai usar 8 bicos, será que você precisa mesmo comprar os bicos de 160lb/h??
              só se for usar nitrometano... ehheheheeh
                então um bico de 160lb/h equivale a sete virgula um bicos de ap 2.0 gasolina.. [snapback]386689[/snapback]
                esse esquema de tal bico alimenta tantos vcs é relativo hehehe bom, vamos ao que interessa: qto tem de vazão um bico de santana 2.0 gasolina?
                  wsuturbo
                  160lbs/h nao seria a pressao deele? qts ml da isso por minuto?
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xucrute
                    [snapback]386746[/snapback]
                    ka, oce ta parecendo einstein … jaja vai extender a teoria da relatividade... :teteto:
                      na prática, quatro bicos desse alimentam um ap 2.0 com preparação relativamente pesada até 1,2 bar, usando metanol.
                        [snapback]386827[/snapback]
                        hauhuaahueahu eu disse relativo pq não é tudo assim ao po da letra.
                        um motor taxado necessita uma quantidade diferente de combustivel em relação a um motor destaxado mesmo ambos tendo a mesma potencia.
                        isso por si só ja derruba esse lance de bico pra xxx cvs :hauhau:
                          MarceloJS
                          opa…
                          no meu caso (saveiro turbo-:teteto:, essa configuração de 4 bicos de 160 lbs/h a uma pressão de turbo de 2,0 kg no metanol alimenta 570 pocot?s
                            isso por si só ja derruba esse lance de bico pra xxx cvs :teteto:
                            [snapback]387048[/snapback]
                            não caio, os bicos continuam alimentando xxx cvós só que vc atinge isso com menos ou mais prepararo hehehehe
                            na verdade vc está certo porque o bsfc (que é mais ou menos - a grosso modo- a relação entre o que o motor transforma de energia o combustivel e o que não transforma) muda com a preparação.
                            mas é justamente por isso que os bicos são classificados em lbs/h e não cvós… com lbs/h dá pra estimar o bsfc e saber se os bicos pode alimentar ou num precisa nem testar que num alimenta...
                            tipo vc sabe que um bico 160lbs/h vão alimentar com determinado bsfc padr?o pra turbo a alcool cerca de uns xxx cv ...se vc tem yyy>xxx num adianta nem tentar....se vc tem yyy muito menor vc experimenta qto alimentar.
                              [snapback]387110[/snapback]
                              mais um x pra questáo: mais taxa ou menos taxa não entra como mais preparo ou menos preparo e sim como diferenças na preparação jr.
                              esse lance de lbs/h…cc/min... lbs/hp é cheio de controvórcias...ta doido...
                                WEST
                                hummmmm você não leu o que eu escrevi né???? ehhehehehe :hauhau:
                                falei que eles são equivalentes aos do clio 1.6 flex, que são de 170g/min ou 22,51lb/h…
                                falei ainda que medi os dois em uma m?quina, e deu ~10ml @ 3bar @ 3s..
                                e sobre a correlação entre o tanto de cv que os bicos alimentam, claro que existem diferenças, mas o rapaz da saveiro está aí para mostrar na prática o que rola...
                                :teteto:
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  Xucrute
                                  :teteto:
                                  [snapback]387127[/snapback]
                                  e ainda tem folga pra chegar nos 85% (+ 17%) :olhos:
                                    :teteto:
                                    claro q li rodrigo, sempre leio e releio seus posts.
                                    o q ta pegando é o xxx cvs x xxx/lbs
                                      WEST
                                      [snapback]387212[/snapback]
                                      agora eu que não entendi… :teteto:
                                      hoje a noite acessarei de novo, continuamos a discussão...
                                        eu acredito que pode ser levado como base o calculo de potencia por vazão do bico, mais apenas como calculo para evitar perder tempo, tipo, não tentar alimentar 500cv com apenas 4 bicos original de bom arrombados, pois isso vai ser imposivel, e para tambein não comprar 4 bicos de 160lbs/h para alimentar apenas 250cv ou seja, apenas para ter noção da coisa, não dizer que tenho 356.4cv e preciso de 4 bicos de 98.4lbs/h para alimentar e tenho certeza disso pois calculei de tal forma e deu isso, isso sim é perca de tempo, mais fazer o calculo de potencia por vazão do bico apenas para ter un valor proximo do necessario é valido sim, até mesmo por que si não fosse, nenhum engenheiro ficaria fazendo calculos e calculos para obter valores e tal. apenas iria chutando e tentando. da mesma forma que pararom para pensar e elaborar un calculo para obter esse valor, eles analizarom diversos fatores e variaveis até obter un valor proximo do real, de forma a reduzir o tempo e mão de obra, pois ja pensou montar un motor pouco preparado, sem noção de preparação e ir fazendo tudo no chute, começar com un bico pequeno e ir abrindo de pouco en pouco, até obter o valor exato, e apos perder todo esse tempo, vc faz o calculo de vazão por potencia e vê que dá quase ou até o mesmo valor no qual seus bicos então abertos neste momento.
                                          Tshiii
                                          penso como o marcioap…
