  4. Folga pistao iapel
Folga pistao iapel
31 Posts 13 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    fala pessoal, alguem aki sabe se a folga descrita na caixa do pistao é pra ser usada? compramos um jogo 82,44 e vamos usar bloco 2.0 novo de santana 82,5
    o pistao é 2.0 82,44 turbo e bloco 82,5…...e isso ta escrito na caixa do pistao...e entao, quero saber se é isso mesmo, se alguem q montou foi essa medida mesmo
    valeu
      Tshiii
      o q eu sei, não sei se te ajuda, é q iapel usa a folga dos originais… tipo, vc não precisa abrir seu bloco... vc fala q tem um bloco 82.5 e eles te mandam o pistão menor já, só pra chegar e instalar...
        pra usar pistões de 2.0 std, vc precisa q seu bloco esteja std, sem desgaste nos cilindros, do contrario vc corre o risco de ficar com mais folgas do q o previsto.
          tá certo, só montar. iapel usa folga original (0,06mm) se seu bloco ta com 82,5 e o pistão com 82,44 tá exatamente com os 0,06 de folga que precisa.
            Gili
            muito bom saber disso…
            ae, comprou os pistoes aonde? $?
              wsuturbo
              bloco é novo, na caixa…..pistao compramo aki numa loja 890 pau
                [snapback]391169[/snapback]
                então é só colocar.
                  Gili
                  galera, pergunta muito subjetiva…
                  em janeiro esta acertado ( espero que nao role nenhum problema ) de pegar o tao sonhado bora, ano 2001 e com 35.000km originais a principio ( creio que seja isso mesmo pq tem procedencia e o estado do carro é muito bom mesmo ).
                  pergunto, qual a probabilidade de um motor desses ( 2.0 ) com essa quilometragem ja ter os cilindros desgastados a ponto de nao poder usar esses pistoes iapel de 82,44mm?
                    Tshiii
                    q loja?? passa os dados :hauhau:
                      [snapback]391186[/snapback]
                      acho improvóvel… eu rodei 95 mil (motor 2.0 bloco longo), sempre respeitando as trocas de óleo, com filtro de ar, tudo certinho e quando o motor foi aberto estava com as marcas do brunimento original.
                      mas sempre é bom medir e ter a certeza do que ta fazendo.
                        ***Finado***
                        a possibilidade do cilindro estar desgastado é baixo … e antes de comprar o pistão recomendo medir os cilindros antes ...
                          chiquinho
                          messa o bloco para ter certeza da medida que está lá e para ter certeza que nao esta ovalizada a camisa e apartir dai faça a conta e ve certinho a folga que vai ficar e use 0,06 como mando o fabricante. eu uso isso e meu motor tem 2,5 anos assim de lenha e nao bate mada de saia.
                            wsuturbo
                            [snapback]391191[/snapback]
                            opa, c vc quiser vc pode comprar direto da iapel, manda um mail lá
                            [email protected]
                              [email protected]
                              [snapback]391207[/snapback]
                              acho que ele se referiu ao bloco… :hauhau:
                                wsuturbo
                                a, o bloco foi na germanica, mas…..hj na hora de pegar...veio errado :-/ mas o cara foi buscar em outra cidade....carinho, 1200 reais a prazo ou acho q 900 a vista
                                  Tshiii
                                  [snapback]391221[/snapback]
                                  na verdade era sobre pistões iapel mesmo….
                                  meu negocio é com gm... :parede:
                                    Tshiii
                                    [email protected]
                                    valeu brother vou tentar um contato
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xucrute
                                      uia .. 900 pila um bloco ? ?
                                      kct, ou subiu, ou a germanica tah cara… tava 700 e pouquinhos ateh um tempo
                                        Gili
                                        [snapback]391195[/snapback]
                                        [snapback]391200[/snapback]
                                        com certeza será medido antes de comprar os pistoes… era só pra saber mais ou menos o que vou encontrar e tirar a curiosidade mesmo.
                                        [snapback]391285[/snapback]
                                        por 700 eu ja comeão a pensar em pegar um bloco para deixar o original guardado hein…
                                          [email protected]
                                          esse email é uma po#$%@ hehehe
                                          já mandei vêrios, durantes vêrios meses na época q eu queria comprar os forjados e nunca recebi nem uma mensagem de retorno.
