  4. 206 1.6t
206 1.6t
122 Posts 21 Posters 20.2k Visualizações 1 Watching
    Gui
    povo… quero discutir um pouco com vcs sobre a possibilidade de turbinar um pug.
    antes disso quero passar pra alcool e tirar os sensores do carro..
    o carro é 2002 a gasola e não tem nada a não ser filtro...
    bom..fico com um pouco de receio de turbinar pq o carro é meio fresco.. tem sensor pra todo lado... sensor de rotação, anti-poluição.... enfim... isso me preocupa um pouco...
    já ouvi falar q quando se retira o catalisador do carro ele não liga
    erro no sensor anti-poluição....
    esses sensores atuam, basicamente, na injeção, certo??
    se eu retirasse a injeção original e colocasse uma ft ( + sparkpro) acabaria com esses erros, certo?
    passaria tbm o carro pra alcool..trocando tbm a bomba, queria colocar logo uma bomba que servisse pro turbo, bomba de gti serve??
    basicamente, quero um pug com a simplicidade de um ap... e quem me daria essa simplicidade é a fuel tech...
    bom, essa seria a primeira fase... ft com spark pro, rodando no alcool com uma bomba boa.
    além de desempenho quero confiabilidade....
    sugestáes???
    flw
    [] s
      sua ideia é um turbo tranquilo ou algo mais agressivo, com pressão mais alta e tal?
      ah, isso de já ouvi falar q quando se retira o catalisador do carro ele não liga é papo furado…to no meu segundo pug sem catalisador.
        GusWRC
        cuidado com esse esquema de tirar modulo e tal, pq se teu carro for 2002/2002, já é multiplexado, aí é pepino pq se quem mexer não souber o q tá fazendo, nada mais funciona no carro.
          GusWRC
          ja pegamos um 206 sem catalisador aki e andando com alcool nao dava nada. qdo voltou pra gasolina acendia controle de poluição e luz da injeção. aí só fazendo um telecarregamento pra zerar os erros e voltar ao normal.
            Gui
            ficaria satisfeito com 170~180cv…
            verdade... é multiplexado... mas o que isso afetaria na injeção??
            msm pq, se retirasse a injeção original e colocasse uma ft não estaráamos eliminando esse problema?? é exatamente isso que eu quero solucionar.. essas frescurar do carro... pra isso quero colocar um ft.. não daria certo???
            meu raciocinio: colocando a fuel tech, sairiam os sensores que atuam na injeção original. assim, acabariam os problemas e de quebra terçamos um puta sistema pra acertar o turbo.
            tá errado????
              que me consta tem como montar sem nenhum segredo… só fazendo direitinho e contornando o sistema drive by wire...
                Gui
                a proposito
                não pretendo mecher em câmbio. penso em pistões e bielas forjadas msm com 180cv.. quero confiabilidade no motor.
                ainda não vamos discutir turbinas, etc… melhor discutir como simplificar a parte de sensores, etc..... se é que dá...
                  Fabio
                  já pensei em fazer algo parecido no meu, mas o problema é encontrar pistões e bielas forjadas para ele.
                    Gui
                    [snapback]393206[/snapback]
                    deve ter… acho que tem da iapel... salve engano...
                      GusWRC
                      [snapback]393130[/snapback]
                      esses multiplexados são cheios de nhenhenhe… realmente não sei como fazer, só sei q ja vi 2 casos aki (um 307 e um 206), que deu tanto problema q desistiram.
                      eu não manjo disso, mas vejo o pepino q é esse sistema mesmo nos originais.
                        Gui
                        [snapback]393214[/snapback]
                        t?… mas vamos pensar...
                        o problema dos multiplexados está em eles atuarem enviando algum tipo de erro para a injeção, por isso que dá merda, certo??
                        se eu pegar um fuel tech e colocar no lugar da ie original eu corto o vinculo do sistema multiplexado com a ie. assim o carro para de dar problema pq eu isoloa a injeção
                        esse é o meu racioc?nio
                        isolar a ie de modo a não deixar o sistema multiplexado interfirir na injeção
                        []?s
                          imagino q o sistema ira dar erro pela falta do componente q foi isolado. talvez se usar resist?ncias no lugar dos sensores tb de certo.
                            o problema é simplificar demais as coisas… no multiplex se vc desligar qualquer sensor ele acusa...se o sensor ficar travado ele descobre e acusa.. então o segredo está em ser o mais cuidadoso possível com o projeto e se cercar de muita informação...
                            teve uma época que corrigimos uns 4 206 1.0 16v de 2 oficinas ... o carro falhava, cortava, etc.. foi ver e ?ram detalhes...mas detalhes que somados incomodavam... depois resolveram-se todos eles usando técnica...
                            tirar a ie original é que vai dar mais problema... pelo menos no resto do carro... se vc se contentar em perder uma série de funções pode ser o caminho...
                              Fabio
                              no site da iapel não existe nenhum pistão para ele. e nenhum para renault que tám lá serve também.
                                [snapback]393618[/snapback]
                                num tenho certeza, mais a iasa argentina faz sobre medida, vc tem q mandar amostra e eles te mandan o pistão igualzinho aquele q foi de amostra, mais preso e tal, num fasso nem ideia.
                                  Gui
                                  mais fácil trocar de carro hein.. hehehhehehhehe
                                    Rix
                                    no p206, se vc desligar toda a ecu, nem o painel funciona…..
                                    ? um bom carro, pena q seja tão complicado pra turbinar...
                                      Fabio
                                      será que as bielas ag?entam uns 50 cv cada?
                                      e os pistões?
                                        Danilo Alves
                                        acho q o mais emba?ado vai ser por causa do ponto em injeção original, a minha injeção gm tabajara ja deu uns probleminhas imagine a sua….. acho q remover toda a injeção naum eh o caminho....
                                          Fabio
                                          o 1.6 8v tem sensor de detonação?
