  4. Bicos do 1.8 no 2.0
Bicos do 1.8 no 2.0
13 Posts 5 Posters 956 Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    existe algum prblema serio em se usar os bicos dos 1.8 mi nos 2.0mi? vou vender o carro e tava pensando em passar a flauta com os bicos pra um amigo meu e ele me passar os bicos do 1.8.? pra entregar o carro só.
      fsobral86
      primeiro veja o modelo deles e veja se eles tem a mesma vaz?o
      mas, qual o interesse nessa troca?
        será q não rola tbm o lance da impendencia dos bicos???
        mas passando de um memso motor mi, so q de 1.8 pro 2.0, com certeza a vazão será menor. ai tem que ver até onde q isso poder? causar algum problema
          fsobral86
          mas passando de um memso motor mi, so q de 1.8 pro 2.0, com certeza a vazão será menor. ai tem que ver até onde q isso poder? causar algum problema.
          [snapback]394275[/snapback]
          não necessariamente.
            El_Charrua
            ? só pra passar as peças pro gol dum amigo ja que este meu carro ja esta vendido,quero aproveitar e rapar tudo q puder
              fsobral86
              e qual a vantagem de trocar os bicos?
                El_Charrua
                vantagem pro meu camarada q tera os bicos q no 1.6 e 1.8 sao de alcool e pra mim que recebo $$$$,minha duvida é se vai fuder o carro a ponto de aparentar estar zoado na hora de entregar na agencia
                  fsobral86
                  [snapback]394340[/snapback]
                  tem certeza disso?
                  troca e ve oq acontece se ficar ruin, destroca
                    El_Charrua
                    sim,os bicos 024 dos 2.0mi gasolina sao os bicos que sao usados nos 1.6/18mi alcool.
                      fsobral86
                      [snapback]394345[/snapback]
                      ah ta, eles saem nos modelos a álcool, mas acho que a vazão deles não é suficiente para converter um 1.6/1.8 a gasolina.
                        Gustavo
                        tive 024 no meu 1.8 e nao ficou bom, deu falta, toh usando da gm 1.8 flex ficou bom, um pouco de excesso, mas nada muito serio, 900 na sonda.
                        eu acredito q vc nao vai sentir nada no carro soh vai notar ele meio amarrado, principalmente em alta, a impedancia eh a mesma, bicos de 1.6 pra 1.8 e pra 2.0 mudam de cada um, nao tem essa ah os do 1.6 sao iguais aos do 1.8, mudam.
                          tem uma revista autopower, antiga, q tem uma mega tabela dos bicos.
                          se tiver é olhar e comparar.
                          mas eu acho q dar? de boa, so q como já falaram, vai amarrar o carro.
                            Fernando_221
                            vou te falar que não vai mudar praticamente nada em nenhum dos carros, provavelmente os bicos do 2.0 são os iwp024 (31ml) e o do 1.8 são os iwp044 (27ml), ja usei os dois modelos no meu carro e não notei nenhuma diferença.
