Acerto digipulse pressure
tomando surra fusquero
num esquenta que to apanhando ate hoje.
bom vamu la, quanto ao excesso, pega uma chave e roda o alternador com o motor desligado e logico ate vc sentir que o motor perdeu aquele peso todo, na minha acontece isso tb quando estaciono ela de bunda pra baixo, ai os bura baba e da calco hidraulico que nem o motor de arranque consegue mexer o motor, so no muque mesmo.
coloca um dosador no retorno do dosador dos buras pra vc acertar a pressao pros bicos (dica da carol) e vai precisar de mais um manometro de combustivel.
concordo que agulha 200 ou 210 ta bom demais, apesar deu usar 222 (ultima do opala)
agora amigo e ajoelhar atras da fuca e ficar acertando a pressao inicial dos buras (deixa com 0,1 ou 0,2kg).
outra dica que me deu muito cabelo branco, se vc comprou um manometro de combu de 7 kg trate de comprar outro ate 4kg e deixar este outro pros bicos. eu tinha um desses e quando fazia o ponteiro subir so um pouco do zero os bura jorrava que nem chafariz. so percebi isso quando troquei o manometro e vi que a pressao ja tava em 0,4 kg de inicial.
abracos
wagner luis
[snapback]402002[/snapback]
opa, eu sou a lamentação do fusquero, hahahaha, blz? obrigado pelas dicas, ontem consegui fazer o bicho roncar novamente…. depois de muito gira gira na correia para expulsar o combustivel, troca de oleo, contamino bunito... , e tambem nao sei porque, perdi minha bobina mi e minha caixa de ignicao eletronica, cai com as duas, agora coloquei uma bosh usada mesmo e espero q fique la por muito tempo ehehehe, , com relação ao relogio, cara, eita coisinha estranha, liguei ele antes do t que alimenta os buras, na lenta na mexe, com o giro lá pelos 4.5 k vai pra 0.7 / 0.8 isto parado, não coloquei o carro na rua porque ja era tarde e tinha q montar a tampa. amanhã irei tirar a medida da rua porque da bastante diferença, como o dosador foi mexido, ( trocado mola por mais fraca) e tambem esta na frente agora vou ver se esta certo.
realmente agora vi que o relogio tem escala demais , ehehe, minha ideia é a seguinte, deixar o motor em fase aspirada nos bura com uma pequena sobrealimentacao no turbo e deixar o digipulse fazer o resto, quanto a falha de alimentação se ocorrer ja estou elaborando um sistema de corte de giro em caso de falha na alimentação na qual estarei instalando no hall em caso de alimentação probre.
valew
obrigado pelas palavras de conforto wagerls….
? bom saber que não somos só nés que se batemos....
até agora o que foi feito...
eu tá meio sem tempo de ajudar o dono do fusca a mexer, mas ele tirou toda carburação fora, velas, remontou e vai recomeçar a fazer o acerto amanhã...
pelo que eu vi ontem, a pressão de combustável em wot parado tá dando 0,5kg...
será que essa pressão aumenta um pouco andando???? ou nada haver...
abraços..
pelo que eu vi ontem, a pressão de combustável em wot parado tá dando 0,5kg…
será que essa pressão aumenta um pouco andando???? ou nada haver…
abraços..
[snapback]402178[/snapback]
mas tu consegue encher a turbina 100% parado? a pressão de combustivel é proporcional a pressão de ar na admissão.
[snapback]402215[/snapback]
? verdade…
não tinha pensado nisso...
ele chega a 0,5kg na turbina parado....
andando dá 0,8kg.....
tenho muito o que aprender....
se vc esticar ate o limite de giro, vc consegue um pouco de pressao na linha sim.
se num lembra que o carro espirra se vc ficar bombando ele parado?
na minha a pressao sobe ate uns 0,4kg de combustivel
abracos
wagner luis
novidades….
ontem o fusca andou....
tá só na carburação ainda, sem ajuda do digipulse....
dá um pouco de falta no em 4? marcha, passando os 140 km/h
pressão do combustável em 1kg, sussegado....
o que mais nos chamou a atenção, é a mudança de comportamento do carro.
antes, quando a turbina entrava, vc não sentia aquela patada de uma vez... era gradativo, o carro andava muito, mas estava dácil. ach?vamos que era por causa da caixa longa e rodas 17 , que ficavam pesadas pro motor girar...
então, nessa desmontagem e montagem, queimou a caixinha da ignição eletrúnica e logo após, queimou a bobina que era do gol mi...
então, optamos por montar uma outra caixinha usada (bosch), bobina de fusca mesmo pra ignição eletrúnica e que mudança.... o carro simplesmente é outro...
a patada da turbina vem forte e o giro sobe de 3.000 pra 5.000 no ato...
a? descobrimos que a bobina do mi não casa com a caixinha antiga de ignição eletrúnica, tem que ser uma caixa digamos, compatével ....
agora partiremos pro digipulse...
abraços...
só pra complementar…
fora a ignição, foi trocado o t da linha de combustável antes dos carburadores, que era um t que tinha sa?das de diferentes tamanhos.
e também, agora tá espirrando até manobrando, quer dizer que tinha algum vazamento na pressurização...
fala fusquero.
com certeza o comportamento docil era pq a carburacao tava fora de padrao, provavelmente pobre em baixa.
meu carro ta com o mesmo sintoma agora, se eu ficar parado no semaforo um tempo e depois sair a patada e gigantesca e se eu pisar depois de manter um tempo, por exemplo, em 3? e pisar ele e docil como um chinchila.
antes meu carro mantinha 140/150 km/h numa boa, agora pra manter 100km/h e um saco e se eu quiser ultrapassar alguem tenho que bombar o acelerador pro hall nao descer pro vermelho e o carro perder desempenho.
conclusao: tenho urgente que trocar meu dosador e limpar os carburadores.
ou seja, nao se trata de ignicao e sim carburacao….
pode apostar
abracos
wagner luis
carburação … sempre ela :hugu:
ontem fui lembrado por um amigo ... que estouros no scap com o carro parado em ml ... é 99% de chance de ser carburador fora da equalização ... bom ... meu carro esta parado na garagem a 2 meses ... sendo ligado pelo menos uma vez por semana ... nem preciso falar o estado que os buras devem estar
com relação a um motor dácil ... bom ... antes do carro quebrar a embreagem ... foi feito um acerto nos buras bem civil mesmo e a retirada de entradas de ar da pressurização e carburação.
o carro literalmente mudou da agua para o vinho .... seja lá qual fosse a marcha ... até mesmo a quarta ... e andando na cidade de quarta a uns 2200 rpm .... era só relar no acelerador que o banco já vinha empurrando as costas :evil: e isso pq o carro ainda estava pacato ...
ps.: meu cambio é o da sp2.
não vejo a hora de chama o acerto nele.
fala fusquero.
pode apostar
abracos
wagner luis
[snapback]404455[/snapback]
fala wagner… vamos ver se posso te ajudar em algo...
a falta ocorre só em meio giro é tipo: liso em baixa, falta em meio acelerador e liso em wot ?
e so acontece em determinados rpms ou sempre é ou começa qdo inicia a vinda de pressão é e qdo pressuriza 100%, a falta cessa?
[snapback]404584[/snapback]
fala fabio,
bom meu carro se comporta assim.
na saida ele da uma pequena embolada depois limpa e fica liso.
mantendo o pe de uma forma civil ele fica liso
se eu saio loco de 1? 2? ele fica liso de 3? o hall comeca a cair pro amarelo.
se to a uns 100 km/h estavel tudo bem, se tento pisar um pouco o hall vai pro vermelho. se atolar o pe (wot) nessa situacao nem chega a vir pressao direito e o hall apaga. ai eu dou umas bombadas no acelerador e ele comeca a querer andar.
to achando que e meu dosador que nao ta legal, (comecou a pulsar entre 0,5 e 1 kg) nao fica mais estavel. e no nivel dos buras, preciso dar uma olhada nas agulhas.
mas fala ai, to querendo colocar um dosador de duas membranas(dica da carol).
abracos
wagner luis
mas qdo dah essa apagada a 100, se vc afundar o po e segurar ele apaga e basta ou ele volta?
[snapback]404597[/snapback]
estou a 100km/h constante, se piso um pouco mais ele entra no vermelho
se piso tudo ele vai apagando ate ficar no primeiro led vermelho (inicio da escala) e nao vai nem com reza braba e galinha preta
agora mantendo o 100km/h na manha ele fica no verde tranquilo.
abracos
wagner luis
entao você nao está conseguindo dar final no carro ?
bom… parece bem ser problema de linha sim... tipo cuba secando e tal...
vc usa qto de pressão de comb. inicial?
[snapback]404639[/snapback]
desde que este problema apareceu nao, antes dava, ate tenho um video que cheguei a 160 km/h depois tirei o pe por falta de espaco.
uso baixos 0,1kg e de final tava dando 1kg com 0,7kg de pressao de turbo, mas agora ele fica variando entre 0,5 e 0,8kg de pressao final de combustivel, por isso acho que e o dosador que foi pro ceu.
abracos
wagner luis
cuidado p não deixar a pressao do comb abaixo da pressao da turbina…. isto pode dar uma falta brava
se seu carbura estiver legal (sem vazamentos e tals) experimente aumentar um pouco a pressao final da linha e diga como fica...
[snapback]404997[/snapback]
e justamente isso que estou pretendendo conseguir trocando o dosador, pq antes quando ele teoricamente tava funcionando tudo ok dava 1kg e agora fica oscilando abaixo disso.
se tiver outra maneira de aumentar a pressao final me passa ai a dica.
abracos
wagner luis
abracos
wagner luis
[snapback]405002[/snapback]
dosador hpo acho q com ele vc consegue mais pressão final, esse membrana dupla que o k? disse…
só cuidado pra nao passar a capacidade de vedação das agulhas e começar alimentar o motor por trasnbordamento de cuba, dai sim vira uma bagun?a...
