  4. Acerto digipulse pressure
92 Posts 12 Posters 12.2k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    94mm nacional , soh mahle, mas tem outros importados que são mais kros, e muitas vezes são mahle tb.
    dependendo do valor so anel, vale a pena comprar um pistão + camisa + anel. aí vc deixa pra reposição.
    [snapback]420479[/snapback]
    ta loco .. se foi muito caro mesmo … vou montar ele com um motor 1600 e depois subir para 1800 mas sem trocar os pistões :hauhau:
    além de ser mais barato em termos de manutenção ... a carca?a vai ficar bem mais resistente do que com esse kit de 94mm.
      Dinas
      vc vai trocar o virabrequim para 78,4mm?
      o virabrequim lepe tah um pouco menos de 700 reais, acho que por volta dos 600 reais jah com ipi. mas lembre-se que eh de ferro fundido, naum dah pra fazer algo muito agressivo. mas para um 1800cc eh sossegado.
      de repente ateh vale vc montar um 85,5x82mm, pois o vira eh quase o mesmo valor. soh que vc precisa cal?ar os cilindros.
        FabioRR
        ? … só que ai ja tem que rolar aquele trabalho no comando e nos pistões .... e na carca?a ... qual seria o trampo para usar um vira de 82mm ???
        pergunta: vcs saberiam me dizer se assim como em um motor ap ... no caso dos fuscas, se tirarmos a tampa do oleo com o motor ligado e tiver com alguem anel quebrado/virado, sai fuma?a pelo bocal de oleo???
        eu acredito que deveria sair ... mais e ai é e vcs ... o que dizem???
        eu fiz este teste no meu carro e nao saiu nem uma fumacinha.
        outra coisa ... aqueles estouros na lenta ... teria algo a ver com as webers estarem ficando suadas ou sede de valvula que foi pro saco ???
        valeu
          wagnerls
          valeu
          [snapback]421111[/snapback]
          o meu sai ventinho so, agora com relacao aos estouros no escape, a minha tb faz isso, se eu acelerar so um carburador de cada vez ela fica dando uns pipoco, ja com os dois e quase imperceptivel, tenho quase certeza que e sede de valvula ou assentamento de valvulas.
          abracos
          wagner luis
          :hauhau:
            FabioRR
            o ex dono do fusca … comprou o carro com 1 valvula atropelada ... e tu acredita que ele só mexeu em 1 cabeçote :hauhau:
            pelo menos uma revisão no outro deveria ter sido feita.
            esta ai mais uma coisa que pode a causa dos problemas.
            só um comentário: o mecanico que fez este servião de reparo no fusca na época do ex-dono ... colou a tampa de valvulas ... tu acredita nisso? ? :cry: :p
              wagnerls
              só um comentário: o mecanico que fez este servião de reparo no fusca na época do ex-dono ... colou a tampa de valvulas ... tu acredita nisso? ? :cry: :humpft:
              [snapback]421677[/snapback]
              a minha tb colei :p
              o tampinha safada pra vazar oleo, num tem jeito. so colando
              abracos
              wagner luis
              :olhos:
                FabioRR
                cara … com qual frequencia vc verifica a folga de valvula???
                um jogo de junta custa r$1,50 e trocar ela é a coisa mais facil do mundo :hauhau:
                  wagnerls
                  um jogo de junta custa r$1,50 e trocar ela é a coisa mais facil do mundo :cry:
                  [snapback]421725[/snapback]
                  ultimamente desisti de regular as valvulas do meu carro, ta tipo assim
                  regulo na segunda de manha e quando e a noite ja ta batendo mais que o mike tyson nas namorada dele. :hauhau:
                  agora ja me acostumei com o baruio.
                  abracos
                  wagner luis
                  :p
                    PrEsA
                    huahuahuauhauha
                    fusca é engracado
                    e a alimentacao? resolveu??
                      FabioRR
                      regulo na segunda de manha e quando e a noite ja ta batendo mais que o mike tyson nas namorada dele. :(
                      :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                        FabioRR
                        ps.: agora meu fuka resolveu dar falta logo q vem pressão … isso esta com cara de bomba indo para o saco ... eu preciso urgente colocar o manometro de pressão de combust. :(
                          wagnerls
                          o pior e comigo agora, to com um pequeno vazamento na mangueira da pressurizacao (furo),
                          agora que ta vazando pressao (bem poco) o carro ficou liso de media pra alta quando comeca a vir pressao da turbina.
                          vai entender.
                          abracos
                          wagner luis
                          :ninja:
