  4. Meg x fireplus - sem zoação
31 Posts 16 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    Tshiii
    e pelo que vi, o modulo de atrazo é um equipamento a parte , que tal so comprar ele? seria perfeito até para carros carburados sem bgico extra..
    [snapback]400124[/snapback]
    ? a parte, mas me parece q ele usa o map do modulo de bico… aí não rola fazer isso...
    tem umas info dele aki oh: http://www.astraclub.com.br/forum/viewtopi…hlight=fireplus
      não é ? parte não, é tudo junto.
        stry_mh2o
        coloca o da hardware deve estar na faixa duns 700~750 e tem varias opções, com tripot esse, mas se vc quiser o turbo link q eh muito interessante esta na faixa duns 1100~1200 mas ai coloca 1500 e pega um fueltech (o cara sempre pensando em gastar 400 pila a mais para pegar um melhor quando ve jah ta nao compensa e pega o gerenciador top..hehehe)
          PrEsA
          pensa bem no que vc vai colocar no seu carro…
          • uma caixa preta onde vc nao sabe o q tem, como e se funciona;
          • um sistema onde você possa alterar as curvas de seu veículo a gosto como o fulltech.
          consulte alguns preparadores de renome e peça refer?ncia aos produtos que você esta pensando.
            rocmtfk
            pessoal na boa… ;)
            vamos tomar cuidado com as referencias.. :) olha só, o pessoal ta dizendo que o meg funciona e tals... só que parece que ta caro né? a ideia então é desconsiderar o meg pelo menos por um momento e ver o lance da outra caixinha se funciona ou não.
              pois é, eu já até me dei ao trabalho de comprar um fireplus, experimentar e colocar meu parecer aqui, mas pelo jeito não adiantou. ;)
              talvez se eu tivesse falado que o outro era uma bosta da? o povo desse atenção.
                rallye
                [snapback]401609[/snapback]
                valeu ricardo, eu to pensando de novo no meg, estava mandando uns e-mails
                pro cm e me falou sobre manter bomba original com um suplementar e creio
                que os bicos de flex pro alcool na fase aspro que acabaria saindo mais barato
                do que comprar um fireplus usado de r$200 + bomba r$400 + um monte
                de alcool que iria gastar por mês
                meg completo r$ 720. meg completo com ignição mais forte que a msd,
                que é o meg top, r$ 890. esse meg dá muita economia e mais pot~encia
                na mesma pressão
                quero deixar a injeção original mesmo, sem mexer na central do carango,
                vou experimentar o meg mesmo saindo um pouco mais caro no inicio,
                mas deve compensar com o passar do tempo.
                só espero que ela não queime com um mês de vida :)
                  gostaria de fazer uma pergunta, por que o relato do ricardo foi ignorado? afinal ele não falou que testou o tal fire plus e não funcionou? si tive-se falado que testou o meg e não funcionou teria umas 20 paginas isso aki, mais como ele falou que foi o outro que não funcionou ai ninguem dá atenção né?
                  tá o ricardo ai pra repetir o que falou, que ele não alimentou corretamente o carro dele e o atrazo de ponto ele achou meio estranho, pois nem cortar o cabo que vai pro bobina não precisa, eu gostaria de saber como isso funciona.
                  • H Offline
                    H Offline
                    hernani.vila
                    (…) e o atrazo de ponto ele achou meio estranho, pois nem cortar o cabo que vai pro bobina não precisa, eu gostaria de saber como isso funciona.
                    essa parte posso explicar: como o sinal para o disparo da fa?sca na bobina é interromper a conexão do fio negativo da bobina com o negativo verdadeiro do carro (aterramento), basta o módulo extra manter esse aterramento ligado por mais alguns milisegundos, após a ignição original ter interrompido esta conex?o, para realizar o atraso do momento em que é disparada a fa?sca.
                      rallye
                      [snapback]402260[/snapback]
                      marcio, não sei se está falando de mim ou dos demais usuários ou se foi um
                      desabafo, mas eu nao ignorei o post do ricardo, mas assim como ele com o fire,
                      outros tambem tiveram experiencias negativas com o meg queimando do nada,
                      então não seria por exclusividade do ricardo atestar que o fire nao funciona
                      que eu descartaria a possibilidade, assim como outros aki que estão com o
                      fire funcionando tranquilo…
                      o fire tem uma pessoa extremamente atenciosa por tr?s do aparelho que
                      sempre espera um retorno de seu produto, no caso do ricardo nao serviu,
                      nao funcionou ou ele nao gostou o eur?pedes devolveu a grana dele e pronto.
                        [snapback]402790[/snapback]
                        ok ;)
