  4. Cambagem
Cambagem
15 Posts 8 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    qual cambagem do peugeot 206 99?
    o c?ster dele é regulável? qual valor?
      Fabio
      ninguém?
        a cambagem é de acordo com o q vc procura, em geral de 0 para pouco negativa
        muitos desses carros novos nao tem ajuste de camber, caster, mas todos nas casas de alinhamento, tentam vender algns ajustes desses
          esse tipo de info costuma ter no manual do carro. se não tiver o manual, consulte uma concession?ria, ja a cambagem varia de carro pra carro e não é um numero padrão pra todos modelos.
            Tommy
            na verdade o q vc tem são toler?ncias. caso esteja fora disso, se prepare para ou um servião tosco de alinhamento técnico, q eh colocar o macaco e forçar o telesc?pio para frente ou para tr?s, ou trocar.
            meu carro eu sempre deixo com 0,75 negativo…pra ajudar nas arrancadas...
              Tshiii
              [snapback]437545[/snapback]
              isso sera q chega a causar desgaste irregular dos pneus???
              e com barra anti torção, sera q se faz necessario??
                edsonmassao
                eu cheguei a andar com 1,0? negativo, comeu meus pneus por dentro :ninja:
                se for pra deixar negativo prefiro deixar no máximo 0,5?, mais q isso acho q zoa muito o pneu, principalmente pra quem anda devagar na maioria do tempo como eu :glare:
                  Tommy
                  [snapback]437571[/snapback]
                  acho q mesmo com a barra anti-torção isso se faz necessário…a saveiro era travada em cima e embaixo e andava assim tb..
                  o edson, se naum me engano, 0,75 tou dentro da tolerancia de fábrica, ok? ai acho q naum tem problema...tem outros fatores q influem como a convergencia tb...
                    *Felipe*
                    depende do carro…
                    tem carro que vem com 1,5? negativo já, e não come nada de pneu...
                      qnt a cambagem negativa toda vez q ia alinhar eu ja me preparava, pq era nitida a cambagem bem negativa coisa de 3?, e nao sei como qnd montei a suspensao traseira ficou levemente negativa, a olho era nitido tmb…..
                      putz todo mundo ja vinha querendo acertar a cambagem e nao sei o q e por ai vai....e nem por isso comia desigual o pneu
                      mas é isso ai pq o corsa nao tinha regulagem ai la vinha os caras querer por um macaco pra puxar a torre e repuxar......e torce e retorce....
                        Tommy
                        ecziste uma enorme qtidade de jeitos de se fazer a compensação pro carro não puxar pros lados, e etc…..nisso q vem a mal?cia de quem está fazendo o alinhamento...
                        carro com cambagem aberta invariavelmente vai passarinhar a frente em alta velocidade....isso eh ponto pacifico, pelo fato de vc naum estar com o pneu totalmente em contato com o solo...
                        esse tipo de coisa eh boa de ser discutida com alberto trivelato, quadrelli e outros do ramo..
                          [snapback]437893[/snapback]
                          salvo por ser 1.0 :ninja: hehehehe
                          se for por esse lado, tanto tracao, como frenagem ficam prejudicadas, tracao mais ainda por levantar a frente…..
                            Tommy
                            [snapback]437959[/snapback]
                            no caso de cambagem aberta pode favorecer na aceleração, pois não esque?a q a frente sobe, e corrige a cambagem (vólido para tração dianteira…) se a cambagem estiver positiva, ai sim prejudica a tração, pq só vai pegar uma merreca de nada do pneu no ch?o..
                              Willy Nelson
                              estou em um corsa 1.0 com molas cangorun, depois que coloquei as molas notei q esta comendo pneu por dentro, levei pra fazer alinhamento e a roda direita esta com 1? negativo e a esquerda com quase 2?graus
                              qual a cambagem correta para o corsa ??
                              como eu faão pra arrumar essa cambagem ?? eh normal acontecer isso qdo se troca as molas ??
                                [snapback]443793[/snapback]
                                ao ir abaixando o carro a tendencia é abrir a parte de baixo das rodas, ir ficando negativa a cambagem mesmo
