  3. Boteco
  4. Help - kazaa…emule...nada conecta =\
64 Posts 9 Posters 4.6k Visualizações
    Cleber T.
    isso eu até já sabia… mas vem do mesmo jeito os arquivos...
    vc sabe como libero esta porta no meu hub ou modem?
    [snapback]401635[/snapback]
    nuvo nao manjo muito de rede mas pelo principio vc tem q dar um foward nela na configuração do roteador(seu wi-fi é um roteadorzinho )
      sobre o firewall do windows ka, verifique se esta desativado
      conexoes de rede –> propriedades do device que esta sendo usado p/ conexao---> avan?ado ---> ai la tem as opooes do fire do win
      [snapback]403539[/snapback]
      desativei ontem mesmo e nada =(
        como faão pra testar se o provedor bloqueou a porta q o kazaa usa?
          pow gente, ng sabe me dizer como testo as portas q o kazaa usa?
            Cleber T.
            pelo q eu li o kazaa usa a porta 1214
            para ver as portas que estao com conexao ativa digita netstat -a
              aqui ele usa outra porta, a config foi automatica. em casa vou tentar esse porta q vc disse.
                Martin
                1. inciar > executar > msconfig [enter]
                guia serviços: habilite todos
                alguns desses serviços sao coisas de rede/portas.
                de ok, ok de novo e reinicie a maquina.
                1. iniciar > painel de controle > configurações de rede.
                axe o icone do speedy ou da rede que vc usa.
                a ) guia segurança: colocque no tipica .
                b ) guia rede: marque todas as caixinhas (cliente para rede microsoft, compartilhamento de arquivos, tcp/ip)
                de ok.
                depois exclua todas as conexoes que porventura existam, menos a do speedy, obviamente...
                abraços.
                martin
                  ja fiz isso martin, ali é caso pra 7 velas pretas na sexta feira.
                    NeO
                    não dá certo gente…. nada dá certo... já fiz de tudo aqui: tentei colocar ip fixo, criei as portas pros programas, configurei roteador etc...
                    ? com o pessoal de lá mesmo... e eles não liberam...
                    já ouvi casos de pessoas que entraram em contato com o ombudsman da anatel, fizeram a reclamação e conseguiram... só assim também...
                      Nuvo
                      carol,
                      tente conseguir uma c?pia do contrato da época que vc asinou o speedy… é por aão que vc tem que começar a brigar...
                      se quiser fazer o q o lafon falou tb?m é uma boa... liga no 0800 da anatel e protocola uma reclamação com eles...
                        vou ligar la, ai vão dizer q o problema é no meu micro e não no sistema deles. tenho certeza :ppteam:
                          Zungalele
                          pelo menos tu consegue navegar ou usar alguma outra coisa? msn, email, etc.. no caso do e-mule ou o bittorrent não precisam ter as portas liberadas para funcionar, mesmo devargarzinho.
                          começa testando devagar dando ping da tua m?quina para o roteador e depois para o teu provedor.
                          ps: tenta também desligar/ligar o roteador, as vezes ele fica maluco e derruba as portas de conexão achando que é um tipo de invasão.
                            Martin
                            duas otras solu?oes entao…
                            ta com paciencia? reinstale o windows.
                            vc nao vai perder nenhum arquivo (musica, fotos, documentos etc..), mas tera que reinstalar de novo todos os programas.
                            otra..
                            de uns tapas no modem do speedy, liga e desliga trocentas vezez...
                            as vezes ele da pau mesmo.
                            se for comodato, da uma descarga eletrica nele (liga no 220) e fala que torrou. eles trocam sem custo nenhum.
                            tenta tbm testar com o modem de um amigo (de modelo diferente do seu).
                            se for fazer isso, lembre-se de desinstalar o seu, exlcuir os drivers e instalar os do modem novo.
                            abs..
                            martin
                              [snapback]413987[/snapback]
                              emule e edonkey tb não funcionam. ja msn e a navegação é 100% normal.
                              ja resetei o modem e tb naum deu nada :hauhau:
                              otra..
                              abs..
                              martin
                              [snapback]414183[/snapback]
                              ja reformatei o pc e tb naum adiantou. o modem é meu, se fritar ele, vou ter q comprar outro :ohoh:
                                eita ka, vejo que o problema continua…
                                  ainda continua sim =(
                                    Martin
                                    [snapback]414599[/snapback]
                                    hehehehehe realmente nao adianta torrar o modem se ele é seu =p
                                    bom..
                                    entao se vc ja testou tudo e até ja reformatou a maquina, o problema so pode tar no modem.
                                    pede emprestado o modem de um amigo e testa ai. claro q tem q ser um modem de modelo diferente.
                                    eu fiz um negocio com o daniel a uns tempos atras, e ele pegou um modem meu.. um d-link usb zero bala.
                                    fala com ele, tavez ele venda por um preão camagada :hauhau:
                                    abraço..
                                    martin
                                      Nuvo
                                      qual modem vc usa tia?
                                        uso um d-link dsl 500g.
                                          Nuvo
                                          [snapback]415498[/snapback]
                                          mesmo modelo do meu…
                                          perguntei pq talvez uma atualização do firmware resolvesse o problema...
