  4. Turbina roletada
Turbina roletada
39 Posts 15 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    Tshiii
    fala ppovo
    vocês conhecem alguem, preferencialmente em sp, que transforme uma turbina normal pra roletada??
    a vantagem é tão estupida assim ao roletar, ao ponto de eu poder usar caracois bem maiores, sem me incomodar com lag???
    fica enchendo toda hora, em qualquer ladeira, dando apenas na lasquinha do acelerador??
    valeu
      copyman
      fala ppovo
      valeu
      [snapback]402182[/snapback]
      os rolamentos adequados são estremamente caros, todas as que vi até hoje feitas com rolamentos tabajara quebraram.
      mesmo na roletada, não existe essa magica de trabalhar com 3bar dentro do mapa e ter pressão na casquinha , principalmente porque o culto de pressão em baixa rpm é coisa do brasil , la fora se considera turbina com resposta imediata a 4k como exelente em motores modernos que giram 7k
      vale mais mandar fazer uma turbina para a sua nessecidade.
        Tshiii
        por exemplo:
        entre pegar uma kkk com eixo de titaneo e mandar roletar uma garrett nossa aqui, qualquer…
        qual daria menos lag?
        lembrando q é roletar os 2 lados... quente e frio...
          Tshiii
          ah, o que vc chama de extremamente caros??? dá uma ideia aproximada de valores, só pra eu me situar… ;)
            mephisto
            ola nunca vi fazerem isso de forma decente, o q tu ve ai andando em pista q dizem q eh feito eh tudo turbina pronta e metem alguma outra marca em cima
            pra tut er nocao uma gt42rs eh 1950 dolar =)
            nao eh mt baratinho nao
              copyman
              por exemplo:
              [snapback]402380[/snapback]
              [snapback]402395[/snapback]
              [snapback]402449[/snapback]
              a kkk que uso , tem o melhor sitema de mancais , e balanceamento preciso do conjunto que qualquer outra turbina no mundo, tanto que a kkk nunca produsiu uma turbina roletada , e é unanimidade em preparações de alto nivel e em super esportivos de fabrica ou não.
              pra voce ter ideia de quanto custa dois rolamentos , 680 dolares nos usa o par para reposição.
                fel1979
                este preão é lá sem pagar imposto algum, se trouxer na mala né.
                minha sugestão é comprar o kit de reposição interno como mencionado pelo copyman, nacional ainda não existe nada confiável.
                quanto ao lag sim é verdade que ele reduz bastante, mas não é nenhum milagre, vc não vai usar uma .70 com trim 56 num motor 1.6 que não vai encher antes dos 5.5k.
                felipe
                  ZOEGA
                  esses dias eu tava pensando em pegar uma turbina podre aqui e montar com 2 roletes ou rolamentos por dentro pra ver o que vira…hehehe
                    Tshiii
                    [snapback]402588[/snapback]
                    essa é a ideia…
                    mas tem q ver se vai ser vantagem mesmo...
                    pelo custo, não to achando q valha a pena
                      Baboo
                      se eu pegar uma .70 que tenho jogada aqui, e mandar retificar e no lugar de mancais colocar estes rolamentos nacionais, ficaria quanto este trampinho????
                        edsonmassao
                        o problema é ver se esses rolamentos aguentam o tranco de algumas trocentas mil rpm s a q serão submetidos…
                        trazer uma turbina roletada lá de fora é totalmente fora de nossa realidade ;)
                          [snapback]402768[/snapback]
                          eu tenho uma lacon parada aqui…
                          tinha fumado na parte do compressor...
                          to pensando em pedir pra algum torneiro abrir onde ficam os mancais, e colcoar algum rolamento..
                          mas teria que ver numa loja aqui especializada em rolamentos, qual aguentaria as rpm s de um turbo...
                          essas rpms chegam a quanto mais ou menos?
                            mephisto
                            ow acho q vcs esqueceram q o rolamento vai ter q dar conta de uns 5k de oleo, uns 500 graus e 150 mil rpm
                            ces nao tao bebendo achando q isso se acha ali no z? rolamentos e eh soh intercambiar neh?
                              [snapback]402820[/snapback]
                              aqui pelo menos tem uma firma especializada em rolamentos industriais e talz..
                              nao seria qualquer rolamento que eu colocaria ali
                                Cleber T.
                                eles vao colocar um abec-5 nao esquenta kkkkkkkkk
                                  edsonmassao
                                  [snapback]402853[/snapback]
                                  abec-5 sai bem mais baratinho q os q o ivo comentou ;)
                                    fel1979
                                    normalmente os rolamentos são feitos de ceramica com muita tecnologia empregada, alias a quantidade de oleo utilizada é inferior a uma turbina sem rolamentos.
                                    eu tive que usar um restritor no meu carro para reduzir a quantidade de oleo.
                                    acho que essa teoria de vcs não vai funcionar não, acho que com certeza a ta já tentou e quebrou muita turbina.
                                    e não é a toa que eles ainda não tem nenhuma turbina confiável no mercado.
                                    felipe
                                      ZOEGA
                                      abec-5 e ainda acho que nem vou ligar o oleo…uahauhuhau
                                      será que aguenta 1 puxada?
                                      hehehe
                                        kleber Londrina
                                        hehehe
                                        [snapback]402898[/snapback]
                                        zoega,
                                        se ta procurando sarna….
                                        mas tive noticias que um tal de alipin esta fazendo turbinas rolamentadas aqui em londrina....
                                        fica a dica....
                                        eu particularmente não teria coragem de usar....
                                        ja estou a um bom tempo das turbinas da ta, diz a lenda que no comeão do ano esta a venda,
                                        kleber
                                          mephisto
                                          ta nem turbina normal faz direito quem dira uma roletada q os cara n sabem 10% do q consiste
                                          melhor botar po de grafite mesmo no lugar de oleo
                                          mas ainda acho q nego bebe mt ceva …
