  4. Turbina roletada
Turbina roletada
39 Posts 15 Posters 11.0k Visualizações 1 Watching
    copyman
    normalmente os rolamentos são feitos de ceramica com muita tecnologia empregada, alias a quantidade de oleo utilizada é inferior a uma turbina sem rolamentos.
    eu tive que usar um restritor no meu carro para reduzir a quantidade de oleo.
    acho que essa teoria de vcs não vai funcionar não, acho que com certeza a ta já tentou e quebrou muita turbina.
    e não é a toa que eles ainda não tem nenhuma turbina confiável no mercado.
    felipe
    [snapback]402896[/snapback]
    fel , não so as ballbearing precisam de restritor de pressão , mas qualquer turbina que eu conhessa não pode receber mais que 45psi ( 3kq ) de pressão de oleo, sobre pena de mandar os retentores pro espaço muito cedo.
      sergiobernardinetti
      não precisa também, necessariamente, comprar a gt42r, que é uma turbina pra 1000cv
      poderia ficar com uma gt35/40r, que custa menos de 1200 dolares e é projetada para 700cv… mais que suficiente para a maioria das aplicações.
      esta é a que pretendo comprar futuramente pro meu 2.0 16v. por hora fico com a biagio .70 que comprei baratinho hehe.
      obs: tenho contatos em lojas nos usa que podem mandar peças com valor declarado bem baixo, para pagar pouca coisa de imposto. se algu? quiser... dá um toque.
        ZOEGA
        zoega,
        se ta procurando sarna….
        mas tive noticias que um tal de alipin esta fazendo turbinas rolamentadas aqui em londrina....
        fica a dica....
        eu particularmente não teria coragem de usar....
        ja estou a um bom tempo das turbinas da ta, diz a lenda que no comeão do ano esta a venda,
        kleber
        [snapback]403047[/snapback]
        dica anotada
        de tanto que já tive que tirar a turbina do meu carro, ela já aprendeu a sair quase sozinha ;)
        pra testar é facil, hehehe
          fel1979
          exatamente está que eu tenho gt35r porém o que se deve prestar bastante atenção é a caixa quente. vai realmente depender da potencia desejada e o quanto de lag é o esperado.
          no caso da gt35r, as caixas quentes existem nos tamanhos, 0.63,0.82,1.06, acho que para carro de rua é a melhor aplicação, ainda estou em fase de acertos porém o ultimo dino já tiramos 607whp com 25psi, e olha que dá pra colocar pelo menos 33psi sem sair da ilha de eficiencia desta turbina.
          alias estou rodando um 2.4l e ela está com a pressão total aos 4.100rpm.. e o som é impagável dela enchendo.
          copyman, valeu pela dica não sabia que todas necessitam de restritor, como não conheão outros motores muito bem comentei isto porque a minha alimentação teve q ser modificada para coletar do cabeçote com um restritor.
          felipe
            ZOEGA
            [snapback]403066[/snapback]
            isso que os caras da mp me falaram pra deixar com no minimo 2kg em ml, e acelerando o carro chega até uns 5-6kg medidos na magueira de lubrificação.
            como é esse restritor?
              brunin
              sobre os rolamentos, alguem sabe o tipo de rolamento q é utilizado?
              qual o fabricante e até modelo? apartir disso poderia encontrar modelos similares de outros fabricantes, e apartir adaptar na carca?a e produzir um novo eixo p/ trabalhar no rolamento ne??
                Nuvo
                [snapback]403173[/snapback]
                qdo vai mandar fazer os coletores?
                quero ver o coc?rsa na rua logo…
                  entao galera, alguem tem ideia de quanto gira(rpm) uma turbina?
                  voltei com as ideia de roletar uma lacon que tenho em casa
                    Nuvo
                    [snapback]423071[/snapback]
                    as de utilização em motores ciclo otto giram até 200.000 rpm…
                      [snapback]423137[/snapback]
                      eu tendo um tempo vo numa empresa de rolamentos industriais aqui em sorocaba
                        Nuvo
                        [snapback]423139[/snapback]
                        não esquece de mencionar que trabalha com alta tempratura tb?m…
                          [snapback]423142[/snapback]
                          -alta temperatura
                          -alto giro
                          -alta pressao de oleo
                          algo mais, ou errei na parte da pressao de oleo ?
                            Nuvo
                            -alta temperatura
                            -alto giro
                            [snapback]423144[/snapback]
                            pressão de óleo vc pode contornar colocando um retentor… mas tem que ver como é a lubrificação dos rolamentos...
                              [snapback]423150[/snapback]
                              se forem blindados, com graxa interna?
                                Nuvo
                                [snapback]423151[/snapback]
                                tem que ver o lance da temperatura da?… ver se a graxa não perde suas característica sob alta temperatura...
                                  [snapback]423152[/snapback]
                                  acho que se pedir um rolamento para altas rotações, a graxa ja viria com compostos para tal aplica?ao
                                    Nuvo
                                    [snapback]423154[/snapback]
                                    tem que confirmar… não esque?a que além do calor gerado pelo próprio rolamento, por girar tanto, ainda tem os gases do escape...
                                      victorjf
                                      depois que tu fizer essa preza… posta no pp o que ocorreu... =d
                                        meu aeroquip de lubrificação da turbina fica ligado ali na torre do filtro, quando ligo o manometro ali a leitura é de 2,6 / 3 bar a 1.000 rpm já com oleo quente. quando o carro ta frio a turbina fuma q nem o preto velho to achando q esse trabalho q foi feito na minha bomba de oleo pode estar fazendo a turbina fumar não ????
                                        para completar, o correto é fazer tomada de lubrificação da turbina no bloco ou no cabeçote???
                                        mal pela desvirtuada galera ;-)
