Apenas 4 bicos x extra mais modulo
vcs tao reclamando de boca cheia hein?
poe monoponto que vc fica com 2 bicos, 1 normal e outro extra e pronto
sueira a perte…
eu sempre penso em como seria original? bico extra? não né?
então map positovo e 4 bicos que alimente a alta sem melecar a baixa... seria show
sueira a perte…
[snapback]407931[/snapback]
a gente reconhece q 4 bicos comandados pela ie com map eh a melhor coisa… servião mais clean e eficiente...
acontece q néis gosta de néis mesmo fica fu?ando na regulagem...engorda, emagrece, subi pressao, baixar.... pra mim pelo menos a gra?a ta ai...
eu brincava de kart 2t, e akilo la era puro acerto de mistura...
gosto disso
e por essa forma de 4 bicos e map, eu precisaria ter todo eskema pra remapear... coisa q o jr disse la no outro topico q sai uma facada
gosto disso
[snapback]407938[/snapback]
? verdade.. tem a grande desvantagem de voce mesmo nao poder fu?ar né… perde um pouco da gra?a hehehe. mas que é a melhor solução, isso sem dúvida, tanto que se assim não fosse os carros turbo originais não usariam esse sistema.
[snapback]408079[/snapback]
este topico me interessa muito, mas 4 bicos não fica muito gast?o?
eu acabei de comprar os 4 bicos de flex apenas pra subrir o alcool
e nao gostaria ter que retrabalha-los, quero um carro de uso di?rio…
eu lembro que a ecu nao foi desenvolvida pra um carro turbo,
então manter original por apenas estar com 4 bicos nao é interessante
pra mim, e eu tbm quero exatamente isso, regular a torto e a direita
tenho alguns colegas aki que turbinaram com 4 bicos abertos com vaz?o
de 75 a 90ml e o carro fica muito gordo em baixa e apenas gordo em alta
o carro ta fazendo 4km/l que original fazia 10km/l na gasolina
e sórgio, a maioria das pessoas que eu encontro tem feito exatamente o
contrário, tirando 4 bicos beberrões e colocando um gerenciador
e era esse o que eu estou montando e agora realmente eu nao sei mais
de nada huehauhahaauhuah
ah 4 bicos lavando pistão o carro fica realmente muito mais estupido
4 bicos arrombados + hpi é diferente de 4 bicos grandes + map positivo
[snapback]408410[/snapback]
realmente over, é bem diferente e muito mais seguro…
falei com o sergio que me deu uma aula sobre o map positivo
e creio que deva ser o mais proximo possivel de um turbo original
mas o custo disso é auto e extremamente especializado,
mas com resultados impressionantes
[snapback]408471[/snapback]
soma na ponta do lápis, se vai ver q no final a diferença num eh tanta e compensa o gasto, to descobrindo isso agora q tenho pesquisado bastante isso, a pressa de ter o primeiro carro turbo acabei pecando em diversos detalhes, coisa q num se repetir? no próximo
soma na ponta do lápis, se vai ver q no final a diferença num eh tanta e compensa o gasto, to descobrindo isso agora q tenho pesquisado bastante isso, a pressa de ter o primeiro carro turbo acabei pecando em diversos detalhes, coisa q num se repetir? no próximo?
[snapback]408509[/snapback]
kra.. realmente… mas cade a diversão do tira e poe? aumenta e abaixa?
e a regulagem pra economia? eu quero um carro onde eu possa configurar:
bruto
mais bruto
insano
perde um pouco nao, perde completamente…
ah, tem carro turbo original que vem de fabrica com bico extra… alias, dois deles... na pressurizacao... a uns 40-50 cm da borboleta
dica: ingles, fabrica reconhecida mundialmente por motor de performance...
comprei os meus 4 bicos que vou usar no bora esse mes, varias pessoas me confirmaram que o bico cabe no bora, mas só testando mesmo, mas independente disso… nao pretendo usar extra nao, primeiro que esses bosch que peguei tao anunciados para suprir ate 300cvs no alcool, e mesmo que nao chegasse na potencia que eu quero, eu nao gosto da ideia de ter mais um monte de parafernalhas no carro com possibilidade de dar problema, mas nada contra o sistema, só nao gosto, prefiro o carro mais limpo .
nao eh so o bico que faz a festa gili… na verdade o uso de apenas 4 bicos sem mais nada de extra, depende absurdamente de um correto dimensionamento (esqueca essa historia de bico x pra tal potencia... isso eh coisa pra gringo que gosta de stage 1,2,3, etc) e depende mais ainda de um trabalho de remapeamento com um profissional bom e do seu lado, acertando cuidadosamente os mapas...
te confesso que eu acredito que eh muito mais facil algo dar errado nesse processo de hackear a eprom e seus milhares de mapas do que algo dar errado na parafernalha extra... desde que vc monte corretamente e acerte idem...
apenas minha opiniao...
eu por exemplo... so faria algo no meu chip, e olhe la, se fosse vizinho e amigo de infancia do over
[snapback]409852[/snapback]
bom, pelo menos esse problema eu nao terei ( espero ), porque vou usar o unichip que tenho, que é acertado no dino e com lambda meter.
enquanto nao turbino o carro, vou converter o carro pro alcool usando esses bicos, bomba da dinamica a acertado pelo unichip. só to na duvida se mesmo com o ti no minimo nao vai ficar gordo com esse bico enorme de teoricamente 3 vezes mais potencia que o original na gasolina.
[snapback]409885[/snapback]
essa eh uma preocupacao real sua… como o unichip nao tem controle total sobre o carro e sim interferindo nos sensores que alimentam a central com dados, nao sei se vc vai conseguir essa margem toda pra nao engordar demais com bicos grandes...
pelo menos eu penso assim, a nao ser que tenha algum outro metodo pra aumentar a margem de atuacao do unichip...
meu carro saiu ontem, bicos originais com his e suplementar, bico do kadett é álcool monoponto, tá rodando com 0.5kg agora, pois tá acertando, o carro está bom, prentendo usar 0,8..1,0kg, mas as possibilidade de ajuste com o his são grandes. pra mim ainda é melhor, pois é difácil ?lguem que faça chips por aqui, só tem eu ouvi falar que fulano faz , mas nunca eu fiz com fulano e ficou bom ou ruim .
eu aconselho o uso do his, mas depende de vc, pra meu uso está perfeito.
