  4. 2 prioridades????
2 prioridades????
52 Posts 14 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    pq alguns carros tem 2 valvulas de prioridade???
      pq a descarga de uma apenas nao ta conseguindo liberar os gazes rapidamente e esta freiando a turba… nem, que seja poko.. mais em carro de arrancada, qualquer ms ja conta...
        gts turbo
        pensei tb isso, mas não sabia que freiava a turbina. como assim freia?
          não necessariamente por isso. aqui na cidade usa-se muito desse artif?cio , mas a segunda prioridade nesse caso serve para fazer a regulagem de pressão. instala-se ela sem a mangueira do vêcuo, dessa forma ela faria o servião da waste-gate.
          ponto positivo: pegada mais rápida, já que trabalha sem descartar nada do volume dos gases de escape.
          ponto negativo: turbina entra em overspeed, o que teoricamente reduz a vida útil dela.
            gts turbo
            entendi, tem malandragem pra tudo :ppteam: ahahahhahahah.
            na valvula que naum funciona com descarga, vc aperta aqulele parafuso atrás pra regular a pressaum do turbo?
              isso mesmo.
                isso, tambem usam por ai como pop off de pobre…
                meu 1ro kit do chevette era assim... uma valv de prioridade e uma de priodidade aliviando...
                agora, o que significa freiar a turba?
                vc ta em 7000rpm com a turba cheia, debrea o carro, a boboleta fecha e onde tem que ir os gases que a turba ainda ta soprando? prioridade né? agora, uma super .70 com 2.5k de pressao, vc acha que uma prioridade dessas miudinhas liberam os gases rapidamente?
                  [snapback]411165[/snapback]
                  ja vi carros assim, prefiro uma pop-off + um turbo bem dimensionado e evitar overspeed.
                  [snapback]411184[/snapback]
                  isso.
                  senti na pele o q é uma freada no compressor qdo fiz um teste com pressão mais alta, a perda na troca de 3? p/ 4? é muito grande.
                  o jeito é usar duas valvulas de prioridade ou uma valvula de membrana de modelo grande, tipo ancona, folego…
                    e olha que seu compressor não é uma .70 :bravo:
                    alias, é = ao meu :ppteam:
                      [snapback]411280[/snapback]
                      pois é. qto maior o turbo e a pressão, mais alivio na pressurização vc precisa.
                        Fluff
                        falando nisso
                        to com problema na minha blow-off
                        não ta vedando direito
                        mesmo abrindo a torneira toda do booster só vem 2bar.
                        o negócio vai ser desmontar e ver o q tá pegando…
                          mesmo depois de revisar a valvula, use uma mangueira + espigão de 3/8. ai quero ver ela conseguir abrir com carga :ppteam:
                            Fluff
                            [snapback]411302[/snapback]
                            anotado
                            :bravo:
                              Gustavo
                              e como faz pra nao colocar valvula de prioridade? pro carro nao fazer o espirro?
                                [snapback]411318[/snapback]
                                deixa sem ela. eu andei assim por muuuito tempo e não dava problema, qdo usava turbina pequena e pressão baixa.
                                  Gustavo
                                  [snapback]411322[/snapback]
                                  tah mas pra quem vai usar 1,5kg com booster pra 2kg entao nao tem como escapar da prioridade entao.
                                    [snapback]411332[/snapback]
                                    certo, ai não tem jeito. e ainda aconselho usar uma valvula de prioridade grande e de membrana ao invós de duas pequenas de pistão.
                                      [snapback]411336[/snapback]
                                      faz feito o esquema de caro original…
                                      poe um tubo na boca da turbina, entre o filtro e a boca... esse tubo tem que seu um t ...
                                      envolve a prioridade com uma mangueira larga e junta la com esse t ..
                                      o objetivo é fazer com que o espirro va para adimissao novamente... dai vc nao freia a turba e nao tem barulho...
                                        [snapback]411419[/snapback]
                                        tem q usar uma mangueirinha de 3 polegadas pra isso flavio…
                                          puta complicação fl?vio.
                                          tem duas alternativas mais simples: abafador de prioridade (se não me engano é a f?lego que vende) - é uma anel que veste em volta dela com um espigão para encaixar um mangueira nele, ou uma prioridade sem barulho , da spa.
