  4. 2 prioridades????
2 prioridades????
52 Posts 14 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    tem q usar uma mangueirinha de 3 polegadas pra isso flavio…
    [snapback]411433[/snapback]
    sim, so postei uma solução.. na falei que essa seria a melhor…
    puta complicação fl?vio.
    tem duas alternativas mais simples: abafador de prioridade (se não me engano é a f?lego que vende) - é uma anel que veste em volta dela com um espigão para encaixar um mangueira nele, ou uma prioridade sem barulho , da spa.
    [snapback]411457[/snapback]
    entao… a ideia nao é fazer isso.. e sim mostrar pro user qual a solução que os carros turbo originais usam...
    agora, se o lance eh esconder o tshiiiii dos cops... uma selenoide tapando a nangueira de vêcuo seria a melhor solução...
      miozao
      agora, se o lance eh esconder o tshiiiii dos cops…
      [snapback]411486[/snapback]
      o massa é mandar o tssssssssssss na orelha deles sem dá
      :ppteam:
        gts turbo
        mas só quando está legalizado senaum eles enchem o saco, depois que legalizei o meu, nunca mais ninguém me parou em blitz.
        vou ver essas prioridade de alta vaz?o.
          [snapback]412013[/snapback]
          tem um tópico meu sobre essa valvula de alta vaz?o, inclusive com ela toda desmontada.
            Marc
            aproveitando o tópico…... algumas perguntas bestas ( p/ variar )
            1 -) posso colocar uma bov e uma prioridade juntas ??
            2 -) existe alguma maneira de eu fazer o carro espirrar só qdo. eu quero ?? tipo, quero andar c/ o carro s/ espirrar.... mas, ?s vezes, dar um susto em alguém e fazer a prioridade berrar ( só não me venham c/ turbo virtual )
            3 -) a prioridade q/ não espirra.... é o mesmo preão de uma q/ espirra ???
            tá pensando seriamente em não fazer o carro espirrar qdo. eu montar de novo.... queria q/ espirrasse só ?s vezes, p/ assustar..... q/ nem qdo. usava a minha prioridade antiga... aquilo berrava demais... tá louco...
              2 -) existe alguma maneira de eu fazer o carro espirrar só qdo. eu quero ?? tipo, quero andar c/ o carro s/ espirrar…. mas, ?s vezes, dar um susto em alguém e fazer a prioridade berrar ( só não me venham c/ turbo virtual )
              sim, o fl?vio já tinha até postado isso aqui mesmo:
              agora, se o lance eh esconder o tshiiiii dos cops… uma solenoide tapando a mangueira de vêcuo seria a melhor solução...
              3 -) a prioridade q/ não espirra…. é o mesmo preão de uma q/ espirra ???
              o abafador de prioridade se nao me engano custa uns 30 pila, já a prioridade sem barulho da spa custa uns 80 (essa eu uso e aprovo). mas nao abafa tudo não, o espirro vira assim, tipo um cof bem baixo. acho que se ligar uma mangueira nela abaixa mais ainda o barulho.
                Marc
                [snapback]412247[/snapback]
                mas é difácil adaptar isso ???
                e implicaria alguma alteração no desempenho, se comparado é umaprioridade normal ??
                  se vc usar prioridade abafada nao tem nenhum problema com desempenho..
                  se utilizar selenoide pra desligar a prioridade pra passar em uma blits, vai ter o problema de freiar a turba em alta carga, mais vc nao vai ta em alta carga em uma blits :ppteam:
                    [snapback]412274[/snapback]
                    pro caso do rapaz do tópico (motor pra 2 bar de pressão) seria mais certo usar uma valvula de alta vaz?o, as blow off da vida.
                    [snapback]412628[/snapback]
                    nops, pelo contrario: a valvula vai abrir ja com a pressão do turbo na pressurização e o carro não ira render por causa da pressão vazando pela valvula.
                    não esquece que a parte de tras da valvula é pressurizada qdo o turbo esta soprando e isso é q mantem ela fechada. a pressão da mola não da nem pro comeão em manter o pistão fechando a passagem flavio.
                      gts turbo
                      me tirem uma dúvida, quando dá o tal problema de freiar a turbina.
                      pois agora meu carro tá apresentando um problema, tipo, quando venho de 4 com o po no talo enchendo 2.3kg e espetoa 5 o carro parece que some o motor, tenho que tirar o po e pisar denovo, será que é isso? o tal freio da turbina, pois a alimenta?aum está boa.
                        miozao
                        [snapback]412784[/snapback]
                        o meu teve uma época que aconteceu isso. quando eu tava acertando o carro, era excesso
                          vc sente q o motor morre depois de espetar a marcha? vc deve estar mesmo precisando de uma valvula de prioridade, e das grandes.
                            certissomo
                            falha nossa
                              so acontece com a quinta?
                                miozao
                                ressucitando o tópico…. :d
                                eu tava lendo o tópico da bov lá... os lances de freiar a turbina e tal...
                                eu andava com o parafuso da minha prioridade atoxado até onde dava eheheheh... o barulho era bonito e tal... ai depois que li o tópico resolvi fazer um teste, soltei ele no máximo e sai pra testar.
                                primeiras observações:
                                1 - o baruho mudou, ela não espirra tão fácil qto espirrava, e o barulho (qdo tem pouca pressão, andando normal, é mais grosso e xoxo. antes fazia tssssssssss agora faz xuuu :hauhau:)
                                2 - não notei diferença no desempenho do carro em baixa
                                3 - melhor parte. antes, de 3? p/ 4? e 4? p/ 5?, qdo tava andando forte, eu sentia que o carro amarrava.. lendo meus posts de qdo fiz o carro, eu até achava que era coisa de excesso e tal... mais pelo post da ka, o lance era freiada no eixo mesmo, devido é demora pra aliviar a pressão.
                                voltei o parafuso pra mim poder comparar, qdo passava essas marchas, a pressão voltava quase do zero , e começava a encher denovo... com o parafuso solto, ela já volta em 0.5 bar +/-... parece outro carro trocando de marcha em alta
                                toda essa diferença, e eu ando só com 1 bar...
                                  [snapback]469350[/snapback]
                                  :hauhau:
                                    ate qtos bar pode-se andar sem prioridade sem se preocupar com desgaste de turbina (apl 240 ) ?
                                      agora.. ele folgado demora a tapar pra comecar a vir pressao… pelo menos ta assim no meu carro...
                                      mais tb não to carcando o po pq to sem os extras...
                                        miozao
                                        [snapback]469371[/snapback]
                                        nem tá demorando flavio, ficou a mesma coisa… com 100% do acelerador, perto de 2000 já tem pressão positiva.
                                        só não reparei se mudou o qto chega em 1 bar (que era por volta dos 4000 rpm)
                                          [snapback]469370[/snapback]
                                          vc não pode sentir q a turbina foi bruscamente freada. precisa de bastante sensibilidade pra isso…e acredito q vc tenha.
                                          coloque uma mangueira mais grossa (com os devidos espigões) na sua valvula de prioridade. ai me diz o q mudou…
                                          se quer algo mais rapido e preciso, use uma valvula com membrana ao invez de valvula com pistão.
