  4. 2 prioridades????
2 prioridades????
52 Posts 14 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    minha prioridade anda praticamente toda aberta
    com menos de 0.8 bar o espirro é um peido só espirra bonito depois de 1 bar, com 1.2 bar o espirro sai finiiiiiiiinho, tshiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, parece aqueles assobios de doer o ouvido
    ando com ela abertona e com 2500 rpm em wot eu ja tenho 0.5 bar de pressão positiva vai chegando nos 3~3,5 k rpm ela pula pros 1.2 bar e é só alegria
    acerto by mechanics e to de apl240 num 1.6/s com pistão do dl totalmente original o motor/cabeçote
      Milho
      a minha ta metade do parafuso pra dentro…
      e ela espirra como a do miozao
      em baixa rotacão faz tchuuuuu
      hehehheeheh
      só espirra agudo s eeu acelero bastante, eu gosto assim...
      detalhe eu to usando da belquip... usava uma da spa antes e achava um lixo, o barulho é feio e baixo...
        Milho
        galera desculpa o flood mas lembrei agora…
        uma coisa qeu faão as vezes e deixa o barulho + loco é tirar a prioridade, botar um pouco de oleo lá dentro e apertar o cilindro umas 3 vezes para o oleo penetrar...
        fica tipo um assobiozinho quando espirra, mto legal...
          wsuturbo
          eu uso duas prioridades, uma pra alivio e outra pra espirro hehe
          uso .70 com 2kg de pressao e alivia de boa…mas faz um espirro bem forte, entao acho q a de alivio abre junto
            [snapback]469513[/snapback]
            eita… alivio como prioridade??? vi isso no meu 1ro kit em 2001 do chevette :hauhau:
            agora... de ele alivia por contra-forca da mola, sem nada pressutizaodo... ele nao fica aberta demais nao? dificultando a pegada?
              gts turbo
              j a que vcs querem inovar no barulho vai uma :
              compra um abafador de prioridade, depois liga uma mangureira na saida e nessa mangueira vc colca aquele tubo de construção que vende em casa de material de construção amarelo todo sanfonado
              o barulho fica igual ao de caminh?o.
                Gili
                ia criar um topico pra perguntar isso.. ja que esse aki voltou…
                para os que nao sabem, estou terminando de forjar o bora, para depois da semana santa parar pra por o kit. nao tenho a minima ideia da pressao que vou rodar, só sei a potencia que quero, coisa de 200 ( 1 pressao ) e 300 ( 2 pressao ), vou usar uma .58/.50 ( eixo 52,5 e rotor 54 ) e nao quero barulho.
                andei pensando e acho que essa turbina, pra alcançar essa potencia, principalmente na 2 pressao, vai mandar bastante volume de ar, e estava pensando em colocar 2 valvulas de prioridade sem barulho da spa, talvez com a saida do ar aumentada, e com mangueiras ligando as valvulas na caixa do filtro de ar original.
                será que assim vai aliviar direito ou é muita coisa?
                  podia usar uma bov (grande, de membrana) da ancona e ao invez de usar a corneta, vc usa uma mangueira levando o ar pro filtro.
                    Lost
                    po gente, nada de pop-off e turbina em overspeed, o lance é o meu gerenciador que controla o alivio ou wastegate soh abrindo quando precisa :hauhau:
                    deve ser dahora por 2 prioridades com barulhos diferentes, ou dessas que fazem um barulho bem fino, soh que cada uma com uma abertura pra dar diferença no barulho…. parece 2 carros em 1 :d
                    essa do cano de construcao ai eh o bixo hein qqr hora vo fazer isso :) só pra tirar um sarro
                      Gili
                      [snapback]469764[/snapback]
                      alguma razao para nao ser da folego que vc usa?
                      pelo o que eu lembro da valvula, a mangueira que teria que ser usada no lugar da corneta seria de aprox. 1 e 1/2 pol.
                      tava relendo o seu topico, pode ter algum problema em a valvula ficar aberta akeles mms que vc citou ?
                        [snapback]469771[/snapback]
                        pq na da ancona vc tem como fzr facilmente uma flange parafusada pra fixar a mangueira, ja na da folego até da, mas precisa de trabalho de torno/solda.
                        no carburado até q não, num turbo injetado de fabrica daria problema e precisaria fechar um pouco a regulagem dela e com isso sacrificar um pouco sua eficiencia na descarga.
                          Gili
                          [snapback]469809[/snapback]
                          blz, vou dar uma conversada sobre isso com o enrique.
