  4. Bura original + álcool
18 Posts 6 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    bom galera , ando meio com umas idéias de girico (como de costume) … agora quero usar álcool no motor origes mesmo , enquanto não arrumo um $$$ pra dar uma taxadinha ... acontece também que a gasolina anda subindo de preão de uma forma inadmissivel ... ontem fiz uns experimentos com giclagens diferentes e até consegui em alguns momentos alimentar o motor , porém não a contento ... pensei eu que o venturi era a causa do problema e que devo estreita-lo ainda que de leve para haver uma melhor formação de mistura no álcool ...
    será que este é o caminho certo ??? digam aí ... alguém ja fez esta improvisação (leia-se gambiarra) ???
    ... mas o maior motivo é que quero poluir menos o mundo ... rs ...
    abraços ...
      porva
      q carburador? carro e motor?, se possivel me passe o né dele pra mim ver a giclagem da versao a alcool e a medida dos difusores
        Fiasa Power
        fusqueta , 1600 … o dupla carburação eu tenho os numeros ... é simples...
        abraços ...
          eder, seu motor tem mais de 8:1 de taxa?
            fuleragi
            [snapback]412141[/snapback]
            provavelmente não, deve ser 7,8 que é mais comum nesses motores, ou 7,2 no 1300… :ppteam:
              porva
              cara a medida do seu difusor é 24mm? se for exprimenta:
              gicleur principal - corpo 1 gg : 165
              gicleur corretor de ar - corpo 1 a : 130
              gicleur de marcha lenta - corpo 1 gf : 62
              corretor de ar de marcha lenta - corpo 1 u : 200
              tubo injetor i : 55
              alvo do jato: vertical sobre a borboleta
              vólvula de agulha p : 1,51
              b?ia f : 7,4 ou 7,4*
              abertura positiva com afogador é (mm): 0,75 é 0,85
              posso ta falano besteira mas tenta ai, vc sabe quanto de compressao os fuscas a alcool tinham? sera q nao precisa de aquecimento na tubagem?
                Fiasa Power
                tinham 10:1 de taxa , o aquecimento ja tem … e a medida no venturi é 22 , no corpo ... bom , a maioria dos itens ja tem aqui ... tipo , a b?ia de 7,4 , o injetor de 60 e etc ... eu só to pegando pesado no ar mesmo tipo pra enriquecer esta mistura ... não existiu motor a ar alcool de série que usasse simples por causa disso , com gasolina ja é preciso enriquecer muito , com álcool então ...
                ka , a taxa esta origineba , nem preciso dizer que é ridicula , mas se seu já vi nego fazer isso com ?xito em chevette antigo original , porque eu não poderia ??? é uma gambi na mais pura expressão do termo ... mas em breve vou aumentar esta taxa , pode deixar ... só que andando com gasolina , acho que nunca vou ter $$$ pra isso ... ainda preciso de algumas coisas ...
                bom , obrigado a todos ... aqui , eu vou tentando ...
                abraços ...
                  com 7,8:1 de taxa…vai precisar de dar um avaaaaanão no ponto heim, alem de engordar a mistura.
                    fuleragi
                    se der certo ai eu vou tentar no meu também( se eu consegui regular os carburadores também né…=/)
                    só que o meu é 1300, ai a taxa é mais baixa ainda hauehuaehuea
                      Fiasa Power
                      [snapback]412485[/snapback]
                      haha , em 1300 ja vi nego funcionar com álcool de farm?cia … :ppteam:
                      mas se não ficar muito bom , fico na gasola mesmo ... bom , estou indo a carbucar buscar um de 170 pra principal ... se não der certo , eu ainda tenho outra cartinha na manga ... obrigado a todos ...
                      abraços ...
                        Glauco
                        abraços ...
                        [snapback]412493[/snapback]
                        mau amigo tem uma distribuidora de medicamentos, e um cara q vendia pra ele só usava alcool de farmacia no gol gts dele, e falava q era de boa… :bravo: quais os riscos disso?
                          tinham 10:1 de taxa , o aquecimento ja tem … e a medida no venturi é 22 , no corpo ... bom , a maioria dos itens ja tem aqui ... tipo , a b?ia de 7,4 , o injetor de 60 e etc ... eu só to pegando pesado no ar mesmo tipo pra enriquecer esta mistura … não existiu motor a ar alcool de série que usasse simples por causa disso , com gasolina ja é preciso enriquecer muito , com álcool então ...
                          abraços ...
                          [snapback]412331[/snapback]
                          tá fechando os gicles de ar neh?
                            Fiasa Power
                            [snapback]412693[/snapback]
                            nem fechando , apenas mantendo os mesmos da gasola enquanto vou aumentando o principal e o parafuso de mistura … na tabela , a dupla alcool usa 157,5 no principal e 115-120 no ar ... alem da lenta de 62,5 e claro , o venturi de 22 contra 26 da gasola , uma diferenca consideravel ... considerando a riqueza maior necessaria , eu tentei usar 125 no ar e 170 no principal , mas nao deu certo porque ao tentar adiantar o ponto , mesmo que um pouco so , o motor fica super amarrado , o arranque fica horrivel , alias , nem da partida ...
                            vou tentar uma ultima cartada ; tentar alimentar com minha super-estreita solex 28 ... estava guardando ela como reliquia , mas vou usa-la aqui , o diametro interno dela e de 21,5 mm , solex 30 normal tem 24 ... se nem isto der certo , paciencia ...
                            abracos ...
                              cara… num desiste nao...
                              eu usava um solex de corcel 2 gt no mew 1.8... carbura de gasolina e td alimentando um motor 1.8 com comando 288 ainda...
                              usava o seguinte: 210 no combustivel, 100 no ar, 70 na lenta. detalhe, ele era duplo, abria as 2 borboletas juntas mas era no mesmo esquema do solex 32.
                              ah, pergunta, vc usa carburação simples???
                                Fiasa Power
                                [snapback]413540[/snapback]
                                sim , uso … as 32 tavam muito chatas de acertar ... na simples foi de boa ... quando mexia aqui , ficava pobre la , quando mexia la , ficava pobre aqui ... na verdade , precisava de uns acionamentos de borboleta novos , pois qualquer diferenca , por minima que seja , enche o saco ...
                                abracos ...
                                  Fiasa Power
                                  ah , e uma pergunta ; o bura de corcel gt nao era aquela solex 34 dupla ??? se nao me engano , blfa ???
                                  abracos …
                                    solex 35 dupla… venturis 25
                                    nunca consegui saber ao certo o codigo dela...
                                    parace q saiu da terra o carbura, ninguem sabe nada dele...
                                      Fiasa Power
                                      ? raríssimo esse carburador … acho que ja vi a tabela dele em algum lugar ...
                                      então ... estou botando a 28 pra entrar em atividade novamente ... vamos ver se dá certo ... ela tem uns sistemas curiosos , o injetor faz parte do corpo do bura e ela tem mais algumas particularidades ... mas com certeza a velocidade no fluxo vai aumentar muito usando ela ...
                                      abraços ...
