  4. Cambio
Cambio
28 Posts 12 Posters 1.7k Visualizações
    imaginemos a seguinte situação:
    um motor de 220, 240 cv dakeles q entram violentamente a 2500, 3000 rpm mas giram ate 6.5k, 7k rpm
    ou
    um motor de 350cv mas que começa a entrar tipo a 3000 e vai suavemente crescendo a potencia e girando ate 8k
    qual quebra mais ??? isso num vw ap.
      350 cvs de modo geral n
        mephisto
        acho que o que passar mais potencia pro chao quebra antes =)
          Zaza
          o que quebra cambio é torque, obviamente para voce ter potencia necessariamente voce precisa de torque, mas se ele for mais deslocado conforme voce cita na segunda opoao , a chance de quebrar um cambio sera mais dificil.
          porem quando voce sai parado, e enfia aquela terceira criminosa , seu motor ja tem praticamente 95% de potencia total, e nessa ai nao tem terceira que aguente.
          tambem ja presenciei casos de um cara espertao que foi sair de segunda e o carro nem se mexeu… heheh, neste caso era um santana, com cambio ps.
          dizem que os cambios da gm aguentam mais, porem tambem ja tive 2 amigos que quebraram fazendo burn-out, ambos eram vectra, um deles moeu a caixa satelite, o outro nao sei qual foi o problema, mas ele ficou mais de 5 min tampando o pacaembu de fuma?a...... rsss
          ps: o da caixa satelite era turbo, o outro era original.
          []?s
            [snapback]418018[/snapback]
            sera? o que nao passar… vai patinar... se paticar, pode vibrar.. .se vibrar... caboom no cambio...
              Zaza
              [snapback]418025[/snapback]
              acho que ele quis dizer se grudar quebra
              hehehehehehehehehe
              []?s
              • I Offline
                I Offline
                intencivo
                depende, do po do cliente :ohoh: pode quebrar tudo, mocinetica, plator, disco da embreagem, garfo do cambio, engrenagens, satelites, tudo.
                • ? Offline
                  ? Offline
                  se grudar quebra
                  [snapback]418049[/snapback]
                  bem por ai. carro sem chão dificilmente quebra cambio.
                    Fluff
                    [snapback]418385[/snapback]
                    vide meu antigo-gol.
                    era bom mas faltava chao.
                    so quebrou homocinetica, cambio ficou vivo.
                    em compensacao…
                    depois que fiz o chao do novo gol pro festival, so sobraram os semi-eixos
                    bolachao, homocinetica, diferencial...
                    tudo pro pau
                    :hauhau: :ohoh:
                      Martin
                      []?s
                      [snapback]418019[/snapback]
                      os cambios gm aguentam bem mais que os vw, mas tudo tem um limite
                      parece que o celta do seu grande ************* usa um f18 e soh agora ta pedindo arrego.. e reza a lenda que aquele carro tem 700 cv.
                      abs..
                      martin
                      editado: fl?vio cruz
                        PrEsA
                        o meu corsa original (1,6) quebrou cambio de 1a p 2a na troca….
                        na epoca ele ja tinha embreagem de ceramica....
                        agora so na casca
                          martin:
                          parece que o celta do seu grande amigo picareta ivo usa um f18 e soh agora ta pedindo arrego.. e reza a lenda que aquele carro tem 700 cv.
                          abs..
                          martin
                            celtaT
                            agora so na casca
                            [snapback]418449[/snapback]
                            cupim detected :ohoh:
                              Marc
                              hehehehehehehehehe
                              []?s
                              exato…..
                              só ver o banho de vht q/ a força livre deu na pista do aic.... eram duas puxadas e um guincho...... :ohoh:
                              depende, do po do cliente   :hauhau: pode quebrar tudo, mocinetica, plator, disco da embreagem, garfo do cambio, engrenagens, satelites, tudo.
                              [snapback]418377[/snapback]
                              um amigo meu ficou um pouco chateado c/ o carro dele…. ele montou um bolinha na kompressor.... menos de 2 meses, explodiu a terceira.... detalhe q/ ele estava andando c/ menos pressão q/ eu andava.... e o meu câmbio nunca quebrou...
                              se bem q/ já me falaram q/ ps quebra mais fácil q/ pv...... aí eu não sei se é verdade....
                                gts turbo
                                eu já quebrei umas 10 caixas de marchas, e de homocin?ticas foram muitas, quase me desfiz do carro por causa delas, mas naum aguento sem elas, fazer oque?
                                gosta de dar pau aguenta :ohoh:
                                  Fluff
                                  se bem q/ já me falaram q/ ps quebra mais fácil q/ pv…... aí eu não sei se é verdade....
                                  [snapback]418758[/snapback]
                                  sim, sim
                                  caixa longa tende a quebrar mais fácil q a curta
                                    Marc
                                    sim, sim
                                    [snapback]418821[/snapback]
                                    pq. será ???????
                                      Martin
                                      pq. será ???????
                                      [snapback]418832[/snapback]
                                      pq numa caixa mais longa a maior parte do torque é transformado em potencia no proprio cambio.
                                      numa caixa mais curta não, a rela?ao é mais direta .
                                      ideal seria uma caixa curta (pv) com um diferencial bem longo, pra ter uma rela?ao final longa (como se fosse um ps) e poupar a caixa.
                                      abs..
                                      martin
                                        ai estoura o diferencial… nao tem jeito :ohoh:
                                          PrEsA
                                          [snapback]418934[/snapback]
                                          com certeza
                                          mas em geral o diferencial é mais resistente q o cambio.
