  4. Turbina gol bola
Turbina gol bola
16 Posts 4 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    albasa ap
    caro amigos minha turbina ta me deixando louco…
    não sei se é oleo fino pois ja esta prestes o km da troca 2.000 , bom mas vamos ao diagnostico pra que vcs possam me ajudar:
    pela manhã quando dou a primeira partida não fuma nadica de nada...(pelo menos a olho nú) mas vamos lá
    andando moderadamente (como um carro normal) não fuma porém quando desligoo carro  e abro a porta pra sair sinto um cheirinho de oleo de leve mais sinto não sei se é trauma mas eu sinto, mas depois de alguns cacetes na volta do trampo, eu paro o carro pra pegar meus baguris na minha sogra e quando dou partida (sem acelerar ) sai um tucho de fumaça ae eu dou umas aceleradas firmes e do nada para, aconteceu isso já umas 4 vezes ta estranho o achando que é a propria turbina popis ta com uma folga aparente no eixo voc~e mexendo o eixo no sentido cima baixo, pra frente e pra tras não há folga, a boca da turbina as vezes mancha com uma meladinha de oleo mais bem pouco , uma vez antes de fundir, desmontei e notei que estava melada, to meio  perdido, meu retorno da turbina pro carter é de um guidon de moto faz um "s" por causa do suporte do coxim do motor mas acho que pela grossura não para oleo  no retorno, ja a pressão como a bomba de oleo é nova a pressão é boa  frio em trono de 6 bar e quente em torne de 2 bar  na lenta em alta quente em torno de 4 bar,
    tens alguma luz ae meus amigos, pretendo trocar ela estou cotando uma hx35 50.63...e a troca do coletor pra subir mais ela em baixo acho que pega muitas impurezas...
    aguardo seus comentarios meus caros amigos ....até mais
      Milan
      que oleo vc ta usando?…...olha na mufla provavelmente tem oleo nao tem?¿
        WILPNG
        que motor esta usando ?
          albasa ap
          coloquei ipiranga 20w50,a mufla não tem oleo não milan, ta estranho vou  trocar o oleo hj pq com o oleo novo não passa pra turbina notei quequando passa oleo ja esta maiomenos perto da troca,estou procurando uma turbina até o valor maiomenos de 1200,00 de preferencia pulsativa mais ta dificilacharuma marca confiavel essaminha é da turbo anhanguera 42.48 , queria colocar pelo menos uma 50. 63 ....tem alguma dica?
            albasa ap
            to usando um ap 1.6 pistoes 1mm virabrequim ta com uma retifica (0,25)
              Milan
              po estranho….. eu to com oleo 10x40...     assim, ta contaminando nao/¿
              ja vi caso que ta contaminando pouco ai afinava muito o oleo e comecava essas zicas... tirava  o oleo tava com cor meio marron... e só fazia isso proximo a troca mesmo,,,t ipo 6meses rodando...5 meses.
              só notei que o oleo tava marron pq joguei no mesmo pote que tinah oleo , pq passou desapercebido
                albasa ap
                então mas tip,sera que o alcool ta contaminando,ou sera que o fato de eu ter completado com meio litro de outra marca contaminou, pq alguns dias depois de eu nter montado o motor furou a mangueira de lubricração da turbina, tava rececada, ae como estava na casa do meu cunhado fiquei com medo de no trajeto até em casa acabar de furar e ferra tudo entao coloquei uma emenda com abraçadeiras entao cabou perdendo meio ltro de oleo,será que foi isso...e eu ando pouco de casa no trampo da 10 km,tipo 15 minutos faço este trajeto 4 vezes por dia,o motor nem chega a esquentar direito e mais da metade do trajeto é pista, acho que o combustivel ta descendo um bom tanto pro carter e contaminando o oleo, é uma hipotese né , vou trocar o oleo pra fazer o teste.
                  Milan
                  po cara, nao sei até onde isso é verdade mas ja falaram o seguinte pra mim.
                  o seu carro é alcool carburado né?¿
                  ta com aquecimento do coletor ligado?¿
                  você anda muito tempo em lenta e com carro frio .
                  tem carro, nao sei todos, que a mistura de baixa ta muito rica, e se o dono ficar andando muito em lenta contamina com o tempo.
                  mas sem duvida trocar o oleo tem que trocar tudo amigo, esquece isso de nao  trocar o filtro.
                    albasa ap
                    então o aquecimento do coletor tive que tirar pois, pegava no coletor de escape quando montei, o coletor fica muito justo com o de adimissão, e os canos de agua que aquece bem onde cai o combustivel iam pegar no coletor, mas a agua passa pelo coletor de admissão normal pelo furo do cabeçote e retorna pelo cano por tras do cabeçote, so estou notando um fato estranho,....
                    notei que meu carro and ligando a ventuinha com meno de 80º  não passa dos 80º nem a pau, e eu não troquei nenhum componente do arrefecimento depois que fiz o motor, salvo a bomba d´agua, preciso conferir sensor de temperatura, o termo interruptor do radiador, valvula termostatica, pra conferir no multimetro vc sabe os valores da resistencia do sensor e do interruptor a 90º?
                      Nando Moura
                      gente o fato de usar pouco o carro não é mito não contamina o oleo sim,normal,e quanto a temperatura o acionamento da ventuinha é ativado pelo cebolão no radiador,substitua ele,é barato e vai te sanar as duvidas.e sua valvula termostatica, é pra carro a alcool?
                        albasa ap
                        tem mais essa fernando os componentes são todos de carro a gasolina não troquei nada, preciso subistituir a valvula e o termo interruptor(cebolão), mas antes de eu fazer o motor ele trabalhava nos 90º certinho...
                          Milan
                          po eu to com mesmo problema que você na temperatura mas eu troquei o sistema inteiro. antes o sistema iraquiano funcionava direitinho… agora com sistema novo a temperatura fica baixa, du nada sobe fica 3 pininhos do maximo segura la um pouco ai cai denovo.
                          e olha que to usando cebolao de gasolina (que é mais frio).
                          cebolao de alcool faz trabalhar mais quente
                            albasa ap
                            então milan amanhã vou comprar um cebolão  90 grau o meu é 76º 80º ...mas ideal pra carro turbo é manter o sistema entre 86 e 90, pois nesta temperatura o etanol ta bom  pra queima e não desce tanto pro carter evitando as contaminações em pequenos trajetos como eu faço....agora este seu problema ae ta me parecendo o sensor confirma com o multimetro e ve em quanto realmente a ventoinha ta ligando, se tiver ligando de acordo mo a numeração do cebolão(que esta gravada no mesmo), mede o sensor dque manda informaÇão pro painel, e por ultimo o painel, outro dia peguei um carro com o problema parecido e era aterramento do painel.
                              Milan
                              po vou ver isso… tipo acho que vou trocar o cebolao mesmo, to com medo de trocar pois com gasolina o ponteiro sobe imagina de alcool.
                              a ventuinha ta armando pois tenho uma luz que indica que ela armou ou nao =/
                                WILPNG
                                millan… voce usa liquido de arrefecimento ?... pergunto porque tem muitos mexanicos que dizem que não precisa, mas ai la se vai a junta do cabeçote pro espaço e demais itens....
                                  Nando Moura
                                  o liquido é bom e entra em ebolição mais tarde que a agua,e protege o sistema contra corrosão,mas cuidado que se o sistema ja tiver corroido,ao inves de proteger ele fura,concelho vai colocando aos poucos.
