Freio a disco e bobina [duvidas]
bom galera, to com uma duvida critica aqui, como todos sabem o freio a disco do quadrado é uma nhaca, bom arrumei um par de pinças do g3, cilindro mestre novo, pastilhas. mas aí percebi que o disco original parece ser mais "fino" estou certo? o disco do g3 é mais largo mesmo? e outra, antes de começar o trampo nos freios, sempre que pisava, o pedal descia até na lata mesmo, ia até o fundo, será o servo ou cilindro? ou ar no sistema?
e a bobina, bom arrumei uma bobina de santana 2.0 efi, mas vi que o cabo que sai para o distribuidor é diferente do meu, e não consegui achar o cabo do santana, será que tem algum outro que de certo?
ps; meu carro é uma parati quadrada 95 ap 1.6 carburada
desde já agradeço a galera ae
bom vamo la,em relação ao disco,se não me engano é pra ser o mesmo,oque pode tar dando diferença é se a pinça é para disco solido ou ventilado,mas qualquer auto peças pode te dar essas informação mais precisa,em relação a bobina,se os cabos forem supressivos,aqueles que o fio interno é de cobre,vc pode trocar so o cachimbo,mas te aconcelho por a bobina do m.i.
desculpe escrevi errado o cabo com cobre é o resistivo.
mas o fato dessa bobina ser de um santana 2.0 injetado faz ela se tornar inferior as de m.i. comum?? ou é seis por meia dúzia??
É, notei, o disco que tenho é sólido, e as pinças são para ventilado, e a respeito do pedal descer até na lata?
o pedal descer até a lata (se vc nao mexeu nos freios não entrou ar sozinho)… provavelmente seu hidrovacuo ta vazando ou algum duto do freio ta furado e ta jogando fluido de freio pra fora (vai ficar sem freio cuidado).
essa bobina é boazinha sim, mas nao espere fazer de 0-100 em 3 segundos porque trocou uma bobina.
valeu milan, e fernando moura, kkkkkkkkk
é sei que a bobina não vai fazer tudo isso, mas a minha intenção é só melhorar a queima do combustível, sei lá se é bobina ou o que, mas independente de marcha, meu carro da umas falhadas depois dos 150 km\h pensei ser a giclagem errada, mas faz isso tanto em 4 ou 5 marcha, e sempre nessa mesma velocidade, creio que tenha algum cabo bugado
coloco sempre a bobina do mi nos meus ap da vida e melhora muito, neste meu atual que é um ap 2.0 a álcool, ele melhorou as falhas em baixa rotações, lenta mais estável e tirou a engasgada de segundo estágio do 2e, mas sempre coloco em conjunto com sensor hall.
sim da diferença….. agora falhar depois de 150?¿..... ou falha em giro alto e vc ta confundindo?¿ a velocidade não tem muita relação. pode ser ponto errado ou giclagem mesmo errada.
o meu é uma msd ss+hall o hall eu sempre tive da diferença.
engracado que ja conheci preparador que diz que platinado era a melhor coisa em carro turbo o.o
vai entender.
não, não é em uma faixa de giro, e nos km/h mesmo kkkkkk
pois posso esticar todas as marchas, só da uma bugada mais ou menos nos 150.
uso um tldz preparado, 4x1, e escape de 1.8 modelo esportivo
mas ae gente, valeu por sanar minhas dúvidas, valeu mesmo, sempre que tenho alguma dúvida acabo achando a resposta aqui ;d
abraço galera
vlw…
cara... sabe q ta acontecendo...... ta secando sua cuba.
porque quando tu estica 1,2,até 3,... o giro sobe rapido, da tempo de soltar o pé e trocar a marcha, compensa um pouquinho ...... quando vem 4.....5..... demora a subir e fica mais tempo em woot entao ela ta secando.
pode ser sua bomba ou a agulha da boia muito pequena em vazao.
vai entender.
tambem conheci um, mais ele morreu de velho.
eduardoms13,a velocidade não tem como interferir,talves oque esteja acontecendo e que para atinjir tal velocidade em uma determinada marcha teu distribuidor regrida ponto, ja vi isso acontecer,mas era dos 4.000 aos 4.200 rpm ele regridia quase 10 graus,não que seja isso mas vale a pena conferir.
vai entender.
hueheue pode crer tem maluco pra tudo.
É igual meu preparador, ele diz que injecao só serve pra dar problema que os turbo carburado dele n quebra nem a pau pq nao da problema.
mas resolver meu probleminha 'bobo' do carburador ninguem consegue kkkkkk to até desistindo ja
pode crer, injeção só da problemas para quem não sabe mexer… dizia o poeta....
boa!!!!pra que escrever uma carta se posso mandar um email.
hauhauaua nao ….. injecao da tilt comigo........
eu tenho uma eletricidade estática no corpo q tudo eletronico pifa comigo
é bomba eletrica, é vidro eletrico , é injecao, é ignicao eletronica..... nunca dei sorte com carro eletronico kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
