  4. 6500 rpm de quinta
6500 rpm de quinta
38 Posts 14 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    fui para itaipava - rj nesse domingo e deu para dar umas esticadinhas boas
    registrei 6500 rpm de quinta marcha 0,80 - 4,11 195/50/15, qual é velocidade real levando em conta todas as probabilidades, como aerodinamica, deformação do pneu e tudo mas ?
    – --------------->>>>>>foto<<<<<<--------------------
    no momento da foto, já estava a caminho dos 190 do painel do passat, um gti 93 turbo de um amigo estava atrás me acompanhando registrou 220 e logo me passou, por isso fiquei curioso em saber a velo mais provóvel que o passat atingiu
    valeu
      edsonmassao
      desconsiderando todas as probabilidades, com essa relação vc chega a 215km/h, então se levar em conta todos os fatores q vc citou deve ser um pouco menos…
      calculei atravṍs deste site http://www.customspeedparts.de/content/en/…berechnung3.php :(
        Martin
        –--------------->>>>>>foto<<<<<<--------------------
        valeu
        [snapback]428252[/snapback]
        a cada volta da roda o carro vai andar 1,5 metro
        6500 rpm no motor, considerando 4,11:1 de diferencial e 0,8:1 a 5a marcha, resultam em 32 voltas por segundo na roda.
        portanto, 321,53,6 = 49,504 metros por segundo ou 178,1 km/h
        se considerar fatores da vida real, 170 km/h +-
        o que é bastante razoavel :(
        abs..
        martin
        abs..
        martin
          juliano lima
          [snapback]428254[/snapback]
          maneiro esse site
          mas será que pelo menos 200 real estava ?
          já ficaria feliz com essa marca de velocidade, levando qem conta o câmbio curto
            Martin
            acabei de fazer o calculo certinho ai em cima, juliano.
              juliano lima
              abs..
              martin
              abs..
              martin
              [snapback]428257[/snapback]
              martin, gostei muito dessa linha de racioc?nio, se em uma oportunidade puder me ensinar agrade?o, mas vc não acha que ficou muito alta a margem de erro é
              26 %
                Martin
                26 %
                [snapback]428260[/snapback]
                entaoo cara, pra falar a verdade eu nem prestei aten?ao no fator de corre?ao..
                vi 178 e xutei +- 170 real..
                realmente, 26% eh mto.. deve dar entao 175 na real.
                entao, a linha de raciocinio eh a seguinte:
                1o passo vc calcula o diametro do pneu+roda.
                um pneu 195/50 significa que ele tem 195mm de largura e 50% desses 195mm de altura. portanto 19,5cm * 0,50 = 9,75 cm de altura.
                roda de 15 polegadas = 15 polegadas vezes 2,54 (1 pol=2,54cm) = 38,1 cm
                portanto, pneu + roda tem 38,1 + 9,75 = 47,85 cm de diametro
                2o passo vc calcula qto o carro anda a cada volta completa do pneu.
                formula de perimetro da sexta serie: 2pi vezes raio
                2pi = 6,14
                6,14 x (47.85 / 2) = 146,8995 cm
                3o passo vc calcula qtos rpm vc tem no eixo.
                6500 rpm no motor dividido por 0,8 (5a marcha) depois dividido por 4,11 (cambio) = 1976,88 rpm
                4o e ultimo passo, converter tudo pra metro e segundo e multiplicar:
                1976,88 / 60 = 32,94 voltas por segundo
                146,8995 = 1,46 metros
                32,94 * 1,46 = 48,10 metros por segundo de velocidade.
                convertendo pra km/h: 48,1 * 3,6 = 173,1
                feito.
                (no post de cima devo ter feito alguma decimal errada, por isso deu 178.. esse aqui ta certo)
                abs.
                martin
                  WEST
                  tem certeza?????
                  mas tem certeza, mesmo???
                  **um pneu 195/50 significa que ele tem 195mm de largura e 50% desses 195mm de altura. portanto 19,5cm * 0,50 = 9,75 cm de altura.
                  portanto, pneu + roda tem 38,1 + 9,75 = 47,85 cm de diametro**
                  2pi = 6,14
                  feito.
                  abs.
                  martin
                  [snapback]428267[/snapback]
                  tenta fazer com o diametro = 57,6cm…
                    WEST
                    maneiro esse site
                    [snapback]428258[/snapback]
                    tira 5% dos 215 calculados e vc tem uma estimativa bem conservadora
                    entao 205 pelo menos devia tar…
                      juliano lima
                      [snapback]428287[/snapback]
                      a sensação de velocidade era muito alta, 200 pelo deveria estar
                      realmente 5% é uma boa margem de erro
                      mas mesmo assim achei plausivól a explicação do nosso amigo martin
                      mas 170, 175 eu já estava de quarta marcha
                        FUNtastic
                        dados do problema:
                        pneu: 195/50 r15
                        quinta marcha: 0,80
                        diferencial: 4,11
                        rpm: 6500
                        resolução:
                        19,50,52=19,5cm (2 pq o diametro do conjunto roda+pneu é perfil-roda-perfil, portanto, perfil2)
                        r15: 15 * 2,54=38,1cm
                        19,5+38,1= 57,6cm de diametro
                        circuferencia do pneu: 57,6 * 3,1416 (pi) = 180,9561cm = 1,809m
                        formula para calculo da velocidade:
                        (circunferencia do pneu * rpm * 0,06) / (diferencial * marcha) = velocidade
                        entao temos:
                        (1,809 * 6500 * 0,06)/(4,11 * 0,80)= 214,5711
                        ou seja, teoricamente vc estaria a quase 215km/h, desconsiderando a aerodinamica e o fato do pneu que traciona sempre girar um pouco em falso…
                          Martin
                          tem certeza?????
                          [snapback]428285[/snapback]
                          juro por deus q qdo desliguei o pc lembrei disso :(
                          ai ja tava tarde e eu tava com sono, fui durmir.
                          valeu por notar o erro. :lol:
                          abs..
                          martin
                            ta veloz o carro heim show.
                              calculo correto, na pratica temos 2 efeitos antagúnicos, um é a deformação do pneu devido ao peso do carro o que diminui consideravelmente o raio e a outra é que com a velocidade o pneu se expande (força centr?peda) aumentando o raio, ainda, dependendo do arrasto aerodin?mico o peso do carro aumenta ou diminui o que altera a deformação (que falei no inicio)… ao aumentar a velocidade o atrito aumenta a temperatura do pneu, com isso aumenta a pressão interna e o raio aumenta (teoricamente)
                              na teoria 185/60 significa 60% de 18,5mm ...só que alguns fabricantes levam em consideração o pneu novo, outros em fim de vida útil, outros o ombro do pneu, outro a seção de menor di?metro... uma salada... qualquer dia que passarem num supermercado que venda pneus compare pneus de 2 ou 3 fabricantes e percebam que as vezes varia bastante a altura final (bota um do lado do outro)
                              na pratica esses 5% são uma boa margem porque acabam sendo tantas vari?veis uma mexendo com a outra que ia ter nego ficando louco... como a engenharia tá aí pra simplificar as coisas nego já mediu e descobriu que a ordem de grandeza dessas variações fica na ordem de uns 2 a 5% pra mais ou pra menos...
                                juliano lima
                                [snapback]428391[/snapback]
                                ainda estou terminando de acertar ele, pois quiz manter a bomba mecânica ao invós da elétrica
                                ka me dá uma ajuda aí, o carro estica bem todas as marchas até 7000 rpm, é claro que a quinta ainda não consegui essa façanha, mas de dia com o sol lascando o carro as vezes depois dos 6 mil rpm dá uma amarrada na subida do giro, para?endo gordo, mas de noite isso não aconte?e de dia no calor não dá sintoma de falta, mas pare?e ser excesso de combustável
                                pq ?
                                será quem alguém poderia dar uma luz, trocar uma idéia
                                agradeão a todos que postaram aqui para ajudar :(
                                  *RJ*
                                  pq ?
                                  [snapback]428479[/snapback]
                                  talvez vc tenha que trabalhar o carburador na parte da mistura do ar/combustável, aumentando a mistura para entrada de mais ar, essa conclusão eu tive porque já que de noite o ar é mais ?mido e de dia estaria entrando mais combustável do que ar e pra ficar bom precisa equalizar essa entrada mais ar para a quantidade de combustável…...? só uma idéia
                                    pq ?
                                    lembra q qdo o motor aspira ar mais quente, ou seja menos denso, aspira menos o2 mas aspira a mesa qtidade de alcool… resultado? excesso de combustivel...
                                    essa é a razão de injeção ter sensor de temp de ar admitido...
                                    lembro bem do mew carro, indo trabalhar cedo, ar frio, um canh?o...
                                    a tarde já estava bem mais manco...
                                      pq ?
                                      isso me lembra meu antigo passat, onde usava uma giglagem diferente pra cada periodo do dia e assim mantinha o rendimento uniforme, sempre no pico.
                                      em dias quentes vc precisa reduzir um pouco a giglagem ou então (até prefiro) aumentar os corretores de ar das canetas, assim a mistura afina de forma mais sutil e com menos risco de problemas com falta.
                                        ta loko… se eu fizer 6500 de quinta no pg... o carro desmonta :(
                                          G L O C K
                                          a parati marcava 220 no painel isso andando no red line a 7100 rpm … de quinta ... caixa curta dos infernos ...
