  4. Preparação fusca 1500
12 Posts 8 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    EduardoMilan1
    boa noite pessoal.
    procurei bastante sobre este assunto na internet, porém não achei nenhum conteúdo que sanasse as minhas duvidas. acho que vocês aqui do preparados me ajudem.
    tenho um fuscão 1500 1975 a ar, unica parte que não é original no motor é o alternador e a ignição (coloquei uma eletronica).
    tava querendo colocar um turbo nele (pouca pressão, pra não ter que mexer nele)
    aqui na minha cidade, em uma oficina especializada em preparação, disse que teria que colocar dupla carburação weber e kit/cabeçote do 1600, pra rezumi me pediu r$10.000,00 pra faze.
    consigo turbinar ele com o bura original? onde acho um kit turbo pra ele, não achei no ml.
    desde já agradeço.
      Milan
      po deonde vc é?¿
      cara quer conselho de amigo???//
      nao turbine o fusca…...... coloque um blower..... vai ser praticamente o sistema original , vc pega um blowser de fiesta supercharger coloca ai, acerta a carburacao vc vai ter um carro original de baixa e andando pra cassete (nos limites do fusca claro) de alta.
      tem uns aqui na minha area, nego fala que bate os 140 facil, mas nao tem mais marcha , só 4 marchas né.   (o velocimetro vai até 140 só tb)
        WILPNG
        a boa e velha sensação de fechar o velocímetro…
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          amigo, os cabeçotes do 1500 são entrada simples e são muito limitados, os do 1600 são bem melhores mesmo, principalmente dos antigos 8 aletas.
          a questão da weber não é necessário, mas é provavel que o original realmente não dê conta, a não quer que seja um motor bem básico com pouca pressão.
          a dupla solex 32 muita gente usa com sucesso!
          você é de onde?
            Nando Moura
            ja vi tanta coisa em fusca,tanto charger quanto turbina,otimas ideias o problema é que pro fusca encontra pouca coisa prontas,é meio que um trampo artesanal,mas tanto com o carb simples como o duplo da pra fazer,mas é claro que quanto maior o investimento,melhor o resultado.
              quintella
              10 pila.. o cara pegou pesado em… tenho uma fuqueta tb.. a minha é 72 1500 tb... estava com o mesmo projeto na cabeça queria deixar com apenas 01 carbura, e turbo.. nada muito forte só para melhorar um pouquinho... achei um cara que monta me indicou uma turbina t2.. qualquer coisa da um toque... abraços
                Casantosef
                a preparação turbo é mais barata e simples que usar um supercharger. o motivos são bem simples: na net tem kits turbo sobrando para vender e muitos deles são bem completos. de coletores, mangueiras e outras coisas enquanto que no blower a coisa muda de figura, pois encarece muito a produção de coletores e conexões sob medida porque não é algo que seja feito em escala. até mesmo a capela que refrigera o motor recebe modificações (aliás a maior parte das modificações só pioram a refrigeração). sei do que estou falando, pois possuo um 1300 turbo com significativas modificações e discuto muito com amigos que já mexem com os motores boxer.
                  Milan
                  o blower que falo é o do fiesta supercharger com uma polia menor.
                  https://www.youtube.com/watch?v=hxulk84qdym
                  tem vários. e muda praticamente nada, nao tem apurrinhacoes…..
                  o cunha foi que fez meu motor
                  https://www.youtube.com/watch?v=gqvdo1lswjk
                    Casantosef
                    conheço esse blower, é o eaton-m24.
                      Milan
                      ….. olha como ficou bom ;d        é uma adaptacao simples e artesanal, nsoh se recalibra o carburador , faz o tubo com uma valvula de alivio e 'só'
                      se for turbinar é ruim d espaço, o aquecimento ali é complicado, mudar coletores, e aquelas todas oturas coias.
                        Mutante
                        sem duvida o blower é o melhor projeto para o fusca, salvo as devidas proporções de originalidade e eficiencia… em breve iniciarei um projeto de supercharger em um 1300l 79.
                        tenho experiencia com supercharger e não ha nada melhor que ja ter o torque ali na ponta do pe...rsrsrs... isso aliado ao baixo peso do carro e tração traseira ficara ainda melhor.
                        o principal cuidado esta no alinhamento das polias e correta confecção das mesmas. o suporte do supercharger não trará grande dor de cabeça; basta pensar que seria algo um pouco mais aprimorado que uma adaptação de alternador...rsrsrs
                        mesmo que não esteja pressurizando, o supercharger estará empurrando ar para o motor, melhorando o enchimento das camaras dos cilindros por isso é necessario trabalhar a parte de alimentação de combustivel no motor. um carburador solex 30pic (original do 1300) com uma giclagem maior da conta desse fase de subida da rotação até que se inicie a pressurização do sistema. para continuar a alimentar de forma correta sem comprometer a "economia" quando em baixa rotação ou andando mais light, é ideal a inclusão de bicos auxiliares na tubulação gerenciados por sistema independente.
                        no mais, o cascudinho merece um sistema de ignição um pouco mais apurado...
                        tudo depende do investimento.
                          Milan
                          sim….. nos casos do cunha ele usa a ignicao hall com bobina do mi (arroz com feijao)
                          é algo bem simples mesmo, ele é torneiro mecanico ai faz peças tb ai fica facil.
                          nao sei quantos fuscas ele ja fez assim e também com ap turbo.
