  4. Supercharger…
Supercharger…
16 Posts 9 Posters 1.3k Visualizações
    el.rafar
    eae.. bom keria saber da galera ki manda em ford…
    um amigo tah kerendo colocar um supercharger no fieta 1.0 dele pra dar akela melhorada, ai eu tava querendo repassar a lista de compras pra ver se tah tudo certo... qualquer sugestao manda ae... o carro tah com 30.000 kms rodados
    superchager de fiesta pt ( :hauhau: )
    tubulações para a montagem
    valvula blow-off
    bicos do fiesta 1.6 (queriamos saber outros que seriam plug-and play pra bater preço)
    suporte do supercharger
    polias e correias
    polia do virabrequim
    reprograma?ao da inje?ao
    protetor do fiesta supercharger
    bom basicamente isso... procuro aki da galera os detalhes... que é o que fazem toooda a diferença e alguns dados tb
    qual pressao segura que o super charger pega.... ate aonde o motor do fiesta aguenta sem reclamar... potencias... essas coisas
    desde jah valeus e vamo la :hauhau:
      FUNtastic
      reprogramar a injecao nao seria preciso… use bicos do fiesta 1.6 flex e encha o tanque de alcool... a injecao da ford eh a melhor q existe pra isso... ela consegue assimilar bem o alcool.... fora q remapear injecao da ford, soh a nascar e a prado q fazem bem feito, e vc tah em bsb...
        [snapback]430586[/snapback]
        e a sobrealimentação?
          e como a ie se arranjaria com ponto e tempo de injeção de bicos com pressão positiva no coletor?
            amarchetti
            o porblema deste compressor dos fiesta (m24) é q o máximo q ele oferece é 111cfm…
            não é muito difácil conseguir fluxo maior q este fazendo o cabeçote de um rocan 1,6....
            neste caso, o compressor do fiesta sc seria um parasita q só tá atrapalhando e roubando potência
            mesmo com o 1,6 origes, tenho minhas dúvidas se este compressor daria algo siginificativo em troca pro rocan 1,6
            só a tátulo de comparação, pela borboleta de um palio 1,6 16v passa 118cfms
            se dá pra tirar mais do compressor do fiesta sc chutando pressão lá em cima aí o papo é outro
              el.rafar
              ahh siimm teria que colocar maf de pressao positiva?? e existe pra fiesta?? ki pra ap mi é mole de axar…
                el.rafar
                [snapback]430605[/snapback]
                o fiesta dele é 1.0 cara….
                  [snapback]430606[/snapback]
                  maf não….maf mede fluxo de ar, não pressão
                  e pra trocar o map precisa de 2 coisas...
                  1. q a ie original já trabalhe com map
                  2. tem q colocar esse novo map e obrigatériamente remapear a central, para q ela entenda os novos valores de pressão lido e pulse os bicos e atrase o ponto corretamente...
                    el.rafar
                    entao nao precisa trocar… mas eae a inje?ao daria conta da pressao adicional??? alguem aki jah pelo - turbinou um fiesta pra ter uma ideia disso... pq se nao... a ideia vai pro espaço...
                      FabioRR
                      coloca um 2e e seja feliz.
                        coisa_triste
                        [snapback]430711[/snapback]
                        e jogar 15 anos de tecnologia no lixo?
                        pra q???
                          el.rafar
                          falou poco mais falou bonito….
                          eae galera... assunto inicial>>> a lista pra colocar o supercharger... please comments
                          e sobre a ie tb
                            porra fabio….essa foi foda, hein
                            dependendo do valor do carro do seu amigo e do valor de um fiesta sc, vale a pena trocar de carro....
                            se o seu amigo vai pegar um sc num ferro velho, veja se no mesmo ferro velho não tem central, bicos e essas outras peças....se a central tiver exatamente o mesmo chicote, todos os pinos coincidirem, vc pode usar a central do fiesta sc com os bicos dele....
                            ou então monta e usa um bico extra tocado por um digipulse ou his...
                            uma curiosidade....qual a taxa de compressão do fiesta sc e do fiesta 1.0 normal?
                              el.rafar
                              cara… sds ( so deus sabe) parece ki esses fords novos ninguem tah mexendo muito e falta info....
                                Vinicius L
                                injeção ford infelizmente, e atualmente, tem poucas saidas:
                                uma que normalmente funciona : suplementares + clampers nos mafs.
                                deve ter soluções melhores por ai, mas os custos sao altos.
                                  Rix
                                  se o fiesta for um 1.0, o compressor certamente vai dar conta sem dificuldades.
                                  o trabalho vai ser de fato na alimentacão e ignic?o.
                                  alimentacao, com paciência, vai trocando bicos, ou abrindo os que vcs já tám, mais hora menos hora a coisa dá certo.
                                  complicado é a ignic?o….
                                  seria necessário velas extremamente frias, atraso de ponto (na medida do possível, num conheco nada de injecão fic-ford, tenho um calculador de checksum pra ford que nem sei se funciona...)
                                  se já tem suporte, polias, correias, só falta agora fabricar espacp no capo
                                  []s e boa sorte... qdo estiver pronto, postem fotos pra gente olhar..
                                  fui
