  4. Gti _problema intermitente
28 Posts 11 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    nos bola fica no po do passageiro embaixo do painel….giii é al? perto , se for gti caixa aí num lembro naum
      ricardo tb
      uma caixa cinza da bosh com 7 pinos????
      que o codigo e +- 305 90…......
      ou tem outra coisa la que eu nao vi ???
      ele e um rele normal ( aparencia pequeno e etc)
        Wirlan
        eu tive um gol 96 1.8i, que deu um problema semelhante ao teu, ele morria e depois eu tinha que ficar esperando um tempo para que ele ligasse denovo. um amigo meu mecheu no distribuidor e trocou uma peça que não lembro o que é e o carro nunca mais deu problema. acho que foi no sensor hall alguma coisa assim, vou perguntar para ele se ele lembra qual foi o problema e qq coisa falo. boa sorte ai.
          ricardo tb
          puts
          hj aqui na garagem
          fazendo testes e etc
          coloquei a mao na caixa da ignicao
          ela estava muito quente msm nao dava para deixar a mao em cima dela
          o que pode ser ?????ela msm ou outra peca que interfere no funcionamento dela ???
            Gui_Jpa
            fala rapaz
            qual o modelo e ano do teu carro ?
            ? injeção analogica da bosch ?
            se for, tenho quase certeza que o problema é no medidor de fluxo de ar do carro.
            tenho um santana que passou por todos esses problemas teus.
            a minha sorte é que por ter gnv no carro, qdo ele fica de palhacada, ligo ele direto no gas.
            qq coisa, da um toque.
            guilherme santos
              GTi-T
              naum creio que seja…
              continuo acreditando no rele de comando..
              explico pq... esse rele controla as bombas e a injecao
              quando vc vira pro gas, naum importa se a bomba esta funcionando ou naum ...
              se o medidor de fluxo de ar estiver na posicao original, e ninguem tiver mexido, muita chance de naum ser ele...
              guilherme, tenho um conhecimento muito grande deste carro e da injecao dele...
              sei do que estou falando...
              inclusive quando o meu deu esse problema, eu tb tinha gas no carro, e mascarava o defeito fazendo exatamente o que vc faz.. virava pro gas...
              e todo gti quadrado tem injecao eletronica le-jetronic com modulo de ignicao ezk
                ricardo tb
                obrigado a todos que ajudaram ai
                vou contar o passo de hoje
                depois de procurar e procurar pelo reles so encontrava rele de limpador de seta e etc
                entreguei o carro em uma oficina ate bem conceituada aqui na regiao ( www.scanitec.com.br) a bola esta com eles e estou meio preocupado e com o orcamento deles o resto ta trankilo
                vlw ae e quando souber o que foi posto a resolucao
                  ricardo tb
                  resolvido
                  levei em uma oficina especializada em injecao ( scanitec.com.br)
                  a pane era com a bomba de comb interna que travava e o carro falhava e morria
                  e quanto a ignicao esta esquentando falaram que e a bobina do mi . procede alguem ja teve este problema??????
                  voltei com minha bobina antiga so para ver se o carro ficaria bom
                  ficou porem deu mo dá deixar a bobina do mi fora do circuito.
                  uma coisa o carro ficou bom segundo ele regulou o debimetro ( sensor de fluxo de ar)
                  ficou mais liso
                  t+
