  4. Gti _problema intermitente
28 Posts 11 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    ricardo tb
    e ae gente
    o problema continua ..carro morre e nao liga mais ….
    descrisao:
    a umas 3 semanas ...o carro comecou falha muito nao andava nem 10 min bobina ruim ..troquei ela e o carro comecou a andar normal ate que depois de uma semana comecou a falhar de vez em quando e morrer isso as vezes ..porem depois de uns 5 min parado o carro ligava normal e ia embora desconfiei da bomba de combustivel ja estava quase comprando o manometro de pressao de comb.
    e hj sair para trabalhar normal 15 km com transito misto .... na volta o carro falhou morreu e nao ligou mais ... esperei uns 15 min ... e nada
    assim liguei para um amigo ele falou fecha um curto do positivo da bateria na bobina
    o ambiente nao estava muito amigavel ... resolvi fechar o curto o carro ligou e fui e cheguei em casa so que no trajeto vi que deu umas falhadinhas.
    entao
    bomba de comb ---nao tem como ser ela????????????
    e o que pode estar acontecendo ?
    e esse curto ai fode alguma coisa????
    uma luz ae
    :ninja:
      a bobina estava quente?
      a bomba (no seu carro são duas, o q dificulta um pouco) estava fazendo um barulho oscilante ?
      tente medir a pressão na linha pra ter uma ideia de como esta ali. não descarte problemas eletricos (sim, ainda, ja q vc ligou a bobina direto na bateria e o carro andou) e tb de alimentação (pré-filtro, filtro, pré-bomba, bomba, bicos e tal).
        ricardo tb
        he a bomba
        fica com um barulho estranho tipo
        thiisssss tissss thiiisssss tisssss
        oscilando msm
        nao e o msm barulho sempre nao
        agora eu to seco no eletricista que arrumou quando ele so ligava com direta … o cara deve ter so dado um choque e o carro pegou ...
        e a linha de comb dele veio sem nada so bomba uma mangueira de silicone e o la no corpo da injecao antes da flauta tem uma peca la que parece que trabalha com vacuo .
        vlw
          ricardo tb
          pior que e do nada liguei ele na garagem andei no quarteirao
          ta zero agora
          ta me enchendo o saco isso
            Rix
            mau contato de alguma coisa aí. dá uma olhada na fiacão e nos conectores das bombas. dá uma checada tb no cabo que liga a bobina no distribuidor. verifique tb ligacão de alimentacão da bobina.
            e pode parecer balela… mas dá uma checada nas cebolinhas....
              GTi-T
              jah falei mil vezes… jah tive problema semelhante.. mas naum to dizendo que eh ele..
              tem um rele no gol gti, ele eh responsavel pelo funcionamento das duas bombas e do sistema le-jetronic, ou seja a injecao...
              este rele estava com defeito no meu carro... e acontecia extamente isto...
              cheque se este rele esta bom....
              obs: eh um rele, naum eh o fusivel da bomba...
              se depois de verificar, naum for o rele, parta pra estas solucoes do forum...
              tenho gol gti a mais de 3 anos... e jah montei e remontei ele varias vezes...
              vai por mim que vc vai se dar bem....
                ricardo tb
                [snapback]435654[/snapback]
                se nao for pedir muito
                tem como vc me mandar foto desse rele
                ou onde ele fica ou qual o cod dele
                para procurar ele nas lojas
                vlw
                  ricardo tb
                  estava procurando na internet
                  por acaso o esquema de rele e esse msm no gol gti ???
                  e isso msm ?
                    GTi-T
                    olha kra, me parece diferente…
                    eu naum tenho o esquema da caixa de fusivel do gti.. eu tinha mas perdi...
                    mas eu vou tentar achar pra vc aqui....
                      GTi-T
                      e detalhe.. o original bosch, eh 400 conto…. comprei um paralelo, da dni, que esta ate hoje no carro... nunca deu problema... custou 50 :ninja:
                      • I Offline
                        I Offline
                        Igor Bastos
                        um amigo meu que tem um audi 150 estava com um problema aparentemente de bobina.. o carro do nada falhava, ficava em 3 cil, morria….. depois de muito catucar descobriu que era o módulo de centelha, não sei bem se é esse o nome, mas é o módulo que controla as bobinas.
                        a primeira coisa q vc faz é levar numa concession?ria que tenha um bom técnico e passar o vag. detalhe, esse meu amigo levou o carro em 2 cocession?rias audi, inclusive na que vende mais carros da am?rica latina e os caras não descobriram qual era o problema é foda
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xucrute
                          [snapback]435697[/snapback]
                          le-jetronic nao da pra vc acessar com vag…
                          • I Offline
                            I Offline
                            Igor Bastos
                            agora q eu vi que é um gol gti … pensei que era um golf gti
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              sera q num pode ser a bobina impulsora q vai dentro do distribuidor?
                                GTi-T
                                piloto de fuga, nesta foto do seu avatar, qual cambio vc esta usando neste gti?
                                eh turbo?
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  esse gti do avantar eh turbo com cambio px
                                    ricardo tb
                                    [snapback]435948[/snapback]
                                    como que eu testo essa bobina impulsora ???
                                    o rele ja vou comprar essa semana so estou procurando onde ele fica???
                                    para tirar e levar ele na loja para comprar o msm modelo
                                    …se a nao parar com isso tenho que continuar dando chute no ar
                                      amarchetti
                                      eu acho q o lance tá no rel? mesmo..
                                      agora, teve um caso engraçado com uma fuca q era da minha m?e..
                                      a bomba de gasolina esquentava e ela fechava e parava de funcionar..a fuqeta parava no meio da rua, onde quer que fosse
                                      isso eu era moleque, lá pra 86- 87..posto de gasolina vendia gasolina e só…
                                      a solução era parar numa padoca e comprar um picol? (não se vendia gelo em qqer lugar naquela época)....e literalmente enfiar o picol? na bomba de gasolina...
                                      prontinho..a fuca tava em orem pra mais uma..
                                      o q eu tomei de suco de fruta no palito da kibom por causa desse fusca :ninja:
                                      o admin de rede do outro prédio na época era office-boy e minha m?e mandava ele comprar sorvete pra jogar no carro..a gente tava rindo uma vez lembrando disso..eu fazia de ocnta q o sorvete era mais caroe ocomprava um pra mim e sua m?e fazia de conta q acreditava e tava tudo certo :glare:
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        [snapback]435998[/snapback]
                                        tipo quando o carro de poblema vc vai e tira o cabo da bobina e manda alguem da partida e ve se vem faisca se num vim faisca pode ser a bobina impulsora pq a bobina vc ja troco neh mais tbm pode ser algum rele da injeção q ta cortando a ignição tbm o bom mesmo era vc arruma um distribuidor pra faze um teste na hora q ele de pau vc colocava o outro pq compra sem ter certeza eh foda esses tempo atras eu troquei de um escorte desses sapão 1.8 paguei r$120 nessa bobina mais eh quase certeza q poblema nessa bobina impulsora ja apareceu uns par de carro com esse mesmo defeito
                                          ricardo tb
                                          bom dia ae
                                          alguem sabe
                                          onde fica esses rele s da bomba e o rele da injecao ????cod deles e etc????
                                          ja tirei um monte de rele e nao acho o da injecao nem o da bomba
                                          sempre e o de farol de limpador e etc….
