  4. Aquecimento
Aquecimento
16 Posts 7 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    o que aquece mais o motor. captar ar quente para mistura ou captar ar frio.
    o ar quente já é quente, lágico. e o ar frio faz mais mistura ser queimada.
    o que aquece mais o motor?
      Cleber T.
      o quente logico heheehe
      o ar frio diminui a temperatura da camara… creio em aplica?oes turbocomprimidas onde o ar quente é quente memo
        creio eu que a temperatura do motor está mais relacionada com a queima do que com o ar que entra ou sai.
          Fabio
          [snapback]437799[/snapback]
          então nesse caso ar frio queimaria mais combustável e esquentaria mais?
            [snapback]437815[/snapback]
            queimar mais combustável = esfriar a c?mara (excesso)
            queimar menos combustável = esquentar a c?mara (falta)
            até aonde isso ta relacionado a esquentar o motor (o conjunto) eu já não sei. a idéia é que independente de qq coisa, a temperatura do motor não altere.
              Cleber T.
              potencia gera calor ne, entao num caso de um ap turbo gerando 300hp ocorre um grande desperdicio de combustivel p/ apenas esfriar a camara?
                [snapback]437826[/snapback]
                desperdicio de potencia. mas aí depende do uso do carro.
                ? o acerto para o uso que o dono pretende dar no carro, se precisa de mais segurança, se é um carro que é para pisar e esquecer o po ou é um carro somente para 1 puxada.
                  Fabio
                  [snapback]437818[/snapback]
                  mas se houve excesso não foi tudo queimado.
                    [snapback]437847[/snapback]
                    se voce quiser olhar p/ lado da economia, vc ta certo.
                      Vinicius L
                      em motores aspirados a resposta pra sua pergunta é o ar quente, pois o motor vai aspergir o mesmo volume de ar (logicamente com densidades diferentes) seja quente ou frio,porem como a quantidade de combustivel é fixa a ser injetada o ar quente aquece mais.
                        só comentando…
                        quanto mais denso e frio o ar melhor para a queima e voce pode deixar o ponto um pouco mais nervoso, claro, de acordo com combustável, com uma menor chance de pré detonação.
                          Fabio
                          [snapback]438098[/snapback]
                          como a quantidade de combustável é fixa se ela varia com a temperatura do ar?
                            Frighetto
                            nos carburados é fixa, nos injetados varia de acordo com a temperatura do ar, se a injeção eletronica tiver essa propriedade.
                              Martin
                              a temperatura do ar que entra (se é ambiente ou se é do cofre do motor) praticamente nao faz diferença nenhuma na temperatura do motor…
                              só isso ta intimamente relacionado com uma coisinha...
                              ...efici?ncia
                              ar mais frio = ar mais denso = mais ar = mais combustivel podendo ser queimado = mais potencia.
                              só que queimar mais combustivel é mto relativo, e não é sinonimo direto de consumo
                              um v8 audi de 400 cv faz os mesmos 9 ou 10 por litro que seu ap 2.0 faz na estrada, mas gera 4 vezes mais potencia.
                              pisando tudo, seu ap 2.0 vai fazer uns 3:1, e o audi vai ficar por ai tbm. só que gerando mais de 400 cv, eqto o apzinho 2.0 original fica nos seus 120.
                              eficiencia é tudo :ninja:
                              abs..
                              martin
                                Vinicius L
                                [snapback]438251[/snapback]
                                vc ta misturando variaveis e tentado analisar tudo junto, separe e veja por partes.
                                se entra ar mais quente a central faz leves corre?oes pra optimizar o teu consumo/necessidade, mas sao corre?oes muito sutis e nao vi até hj uma central fazer corre?oes da casa de 10% ou mais nos tempos de inje?ao em função de temperatura. existem outros recursos como acionamento de um 1o estagio de ventoinha e etc para melhorar a temperatura.
                                  amarchetti
                                  captando pegando ar quente vc tem detonação mais fácil..vai atrapalhar um pouco a efici?ncia da queima e por estratégia de preservação a ie vai atrasar ponto e engordar mistura…
                                  mas isso não vai fazer com que o motor trabalhe mais frio ou menos quente....
                                  mistura rica alivia o sofrimento da c?mara..mas exceto no caso de detonação direto e reto vc tem óleo e água pra resfriar controlando a temperatura do teu motor
                                  ar quente pode atrapalhar o motor a extrair tudo o q pode e ter um efeito sobre o consumo..mas na questão temp de trabalho, durabilidade...não vai ter resultado tão siginificativo assim
