Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Homocin?tica mais forte
    Mecânica e Preparação
    8
    19
    916
    Carregando Mais Posts
    • G
      gts turbo última edição por
      pois é alguém sabe se existe no mercado alguma homocin?tica mais forte, que resiste mais, da linha dos vw quadrados.
      uma vez ouvi que as da pampa eram mais resistente, ser
        Visitante última edição por
        ponteiras: santana novo
        bolach?o: santana autom?tico
        ps: não se assuste com os preços.
        • G
          beleza, no momento naum estou precisando, mas teve uma época que era umas 3 por semana que iam embora.
          • F
            Fluff última edição por
            recomendo as pontas do gti 16v
            :p
            alias
            to precisando tambem
            • M
              marcioap última edição por
              :p
              alias
              [snapback]441930[/snapback]
              ? só montar ou precisa adaptar algo?? tanto homocineticas como os bolachões vc recomenda usar? e o eixo? fica o mesmo ou usa o do gti tambein
              • F
                se tiver como usar tudo, é melhor.
                não precisa adaptar nada.
                falando nisso…
                nao consegue pra mim naquele esqeuma não?
                semi-eixos completos com bolachão e ponta.
                • M
                  falando nisso…
                  [snapback]441985[/snapback]
                  pois é cara até hoje o cara do gti não decidiu o que fazer mais só pra esclarecer, o gti dele é o 2.0 16v não sei si tem outro modelo e tal a lateria é modelo gll não sei que ano
                  si der ja ta recervado homocinetica e bolachão com eito e tudo pra vc, e o cambio pra min, ah, os freios e eixo traseiro tambein pra min e de quebra, si desmontar o motor, o cabe?udo pode ser seu hehe. só o bloco que não serve pra nois :p
                  mais ele ta enrolando, por usa o carro, e enquando a policia não der a ultima chance ele quer andar, mais quando os caras avisarem q vão catar ai ele vai fazer o esquema
                  • L
                    Lee última edição por
                    [snapback]440919[/snapback]
                    boto fã :)
                    já tinha anotado essa info e realmente procede, o trem é bruto. :p
                    • M
                      poderia me dizer uma coisa, usando homocinetica do 2001> e os bolachões do autom?tico, quai semi eixo tenho que usar?
                      precisa adaptar algo ou é só montar mesmo, isso serve en glll tambein??
                      • F
                        fiz umas ligações rápidas e achei cada bolachão do santana autom?tico por r$204,00
                        ai liguei pro meu fornecedor oficial e ele me fez r$120,00 no par de semi-eixos completos (só que é o comum do ap 2.0) e falou q qquer coisa é pra eu ir la q tem uma pilha onde eu posso procurar o q preciso.
                        • J
                          juliano lima última edição por
                          sempre ouvi dizer que os das pampas ap são reforçadas
                          • R
                            RoccO última edição por
                            um papagaio fofoqueiro me disse que das kombi a disel são bem melhores que do santana…agora se e verdade ou não vai saber...
                            hehehe
                            • F
                              hehehe
                              [snapback]443780[/snapback]
                              sim, sim
                              so que as estrias do eixo e a furação da tulipa são diferentes.
                              tem q adaptar
                              :teteto:
                              • G
                                G L O C K última edição por
                                [snapback]441962[/snapback]
                                as homocin?ticas do gti 2.0 16v não dão no cubo de roda dos ap normais …
                                e para achar a porra de um cubo de roda de uma 2.0 16v é um parto ...
                                acredito que não seja esta a melhor opção ...
                                tudo é diferente até o tamanho da barra que entra na homocin?tica é mais grossa ...
                                vc já viu alguem fazer esse servião ?
                                • M
                                  [snapback]443948[/snapback]
                                  não, apenas estou a procura de un pro fruff pois segundo ele dá pra montar e é plug an play hehe
                                  qual a alternativa que vc recomenda?
                                  • G
                                    pois é esse recado era para ir para o fluff …
                                    acho que ele não ta falando coisa com coisa sobre as homocin?ticas da gti 2.0 16v ...
                                    eu estava com problema no cubo de roda que estava desgastado e fudia meus rolamentos por folga e cara não consegui encontrar esse cubo de roda em nenhum lugar mentira achei em um lugar sim custava r$ 400,00 a porra do cubo ...
                                    tudo é diferente se tiver como adptar eu queria saber como ...
                                    • F
                                      na arrancada o pessoal usa ponteira de gti 16v com cubo normal de ap.
                                      inclusive, conversando com um cara que faz homocineticas reforcadas, ele me confirmou que as de golf tb dáo.
                                      • M
                                        [snapback]444438[/snapback]
                                        qual modelo de golf fruff?????
                                        tenho uma solução, un cara que arruma homocineticas aki na minha cidade, falou q tem uma de gti lá que não dá pra arrumar e ele vai me emprestar ela pra tentar montar no cubo, falou q até sabado vai tentar achar ela no meio do monte de tralha e si achar sabado fasso o teste e segunda posto o resultado.. porem apens vou poder testar si dá pra montar a homocinetica do gti no gol glll mantendo tudo original
                                        • G
                                          cara não leve a mau não não é duvidando da sua palavra …
                                          vc viu, vc viu oc ara colocar uma ponteira de gti 1?v com parafuso num cubo de ap normal ...
                                          eu tive o carro e não dá to falando porque eu fiz o teste, to falando porque tive um trabalho da porra para retirar meus cubos e colocar em uma suspensão de rosca ...
                                          porque os cubo são diferentes ...
                                          o gti é muito mais larga que do ap normal ...
                                          e afirmo não dá ...
                                          do golf eu não seu acredito que de ...
                                          não to falando porque o cara me disse que o primo dele viu ... estou falando porque eu tinha o carro e eu que fazia toda a parte de suspenção dele ...
                                          todas as modificações fuiu eu que fiz e pedi muita ajuda aqui das merdas que deram ...
                                          • First post
                                            Last post
