  4. Converter tucho hidraulico p mecanico
22 Posts 11 Posters 19.3k Visualizações 1 Watching
    nando-rs
    e aí galera, qual o procedimento para converter um cabeçote de motor ap de tucho hidraulico para mecanico? o que deve ser trocado além dos tuchos?
      só sei que muitas vezes nem compensa fazer isso. vc entrega o seu e pega na troca um de tucho mecanico :p
        gts turbo
        me parece que tem que trocar as valvulas por outras que saum maiores ou menores, naum sei ao certo mas tem que trocar tb.
          Gustavo
          vc pode ver de travar os tuchos hidraulicos tbein, dae eles ficam mecanicos, tem q abrir eles e colocar alguma coisa pra ocupar o lugar do oleo, nao sei direito como faz, no 6c de opala eh igual os tuchos mecanicos e hid, entao eh soh colocar um no lugar do outro q pronto, nao precisa trocar mais nada, achei q no ap fosse assim tbein.
            gts turbo
            nos aps, eu sei que as molas tanto de hidraulico e mecanico cabem, tipo; as molas de tucho mecânicos cabem nos hidraulicos e vice-versa
              Fernando_221
              nao vale a pena converter nao, tem que trocar os tuchos e as valvulas. e o cabeçote hidraulico nao comporta um comando mecanico, o comando nao consegue girar por causa dos levantes maiores, alem de trocar os tuchos e valvulas vai ter que fazer um trabalho com esmeril na parte em volta dos tuchos. de qualquer forma vai ter que tirar o cabeçote do motor pra fazer, então melhor arrumar outro cabeçote originalmente mecanico.
                Fernando_221
                [snapback]441455[/snapback]
                hahahah isso é a maior porqueira ja ouvi, como ficam as folgas ?? quando dilatar tudo com o calor as valvulas nao vão vedar a camara.
                  [snapback]441523[/snapback]
                  não é porqueira não cara, só da um trabalho ferrado para montar. perde pro cunha te mostrar como ele faz pq ele já fez em vaaaaarios cabeçotes. isso é necessario pq quando vc mete comandaralho muito graduado, as pastilhas começam a voar…
                  quanto passar cabeçote de hidraulico para mecanico, acho que é melhor arrumar um mecanico (qualquer um) mesmo e mandar fazer o servião todo em cima dele. acho q só vale a pena passar de hidraulico para mecanico (nunca optando pelo hidraulico) se for cabeçote de fluxo cruzado (golf).
                    juliano lima
                    tem que trocar as válvulas, tuchos, molas como mencionado acima, dizem, não sei na prática que o cabeçote hidr?ulico tem mais cfm do que os mecânicos
                    alguém pode confirmar se tem mais cfm ou não ?
                      GTi-T
                      bom, sei que a pergunta naum tem a ver com o que eu vou falar, mas eh soh uma ideia..
                      se seu carro for injecao eletronica, com cabecudo tucho hidraulico e tiver sensor de detonacao, naum compensa trocar pelo mecanico….
                      comprovadamente, o barulho do tucho mecanico atrapalha o sensor de detonacao e vai ficar atrasando ponto toda hora pra proteger o motor...
                        Fernando_221
                        [snapback]442839[/snapback]
                        se o cabeçote estiver bem regulado isso nao acontece, ja vi varios motores com inje?ao e sensor de detonação, usando cabeçote mecanico sem problema nenhum.
                          Gustavo
                          ahm, nao sei tenho um cabecote de golf fluxo cruzado e dizem as mas linguas q ele gira 8500 sem descarregar os tuchos, toh usando um 27.7 nele, mas talvez venha um 272x272 e nao tenho muita intencao de mudar pra mecanico.
                            vivendo e aprendendo….
                            pensava que o sensor de detonação funcionava com percepção de batida (vibração)
                              Dark_GT
                              pelo q ouvi e já me mostraram em site gringo ate, uma especie de aruela de borracha ou outro material q vc coloca no parafuso do sensor de detonação na qual, faz com q as vibrações erradas não sejam passadas pro sensor e ele nao atrasa o ponto.
                              o quarteto tb já me disse q usando uma tira de pneu de caminhão e colocando lá tb funciona bem.
                                Fernando_221
                                [snapback]443292[/snapback]
                                e se soltar o sensor do bloco mas mante-lo ligado no chicote que vai pra injeção ??? se desligar o sensor acho que a injeção entra em algum modo de segurança, mas tirando ele do bloco e mantendo ligado deve funcionar. e outra, nunca vi muita utilidade pra esse sensor de detonação. no meu caso, ap 1.8mi, se adiantasse muito o ponto e ficasse grilando, ficava por isso mesmo, acho que o sensor estava cagando pra bateção de pino, enquanto nao voltasse o ponto no distribuidor nao parava de grilar.
                                  Fernando_221
                                  [snapback]442881[/snapback]
                                  isso pra mim é conversa de pescador, os tuchos do cabeçote de golf são os mesmêssimos do cabeçote side flow dos gol, santana, etc.
                                    [snapback]443507[/snapback]
                                    e as molas nem são duplas como nos side flow mais modernos. tambem acho q é balela…
                                      GTi-T
                                      [snapback]443506[/snapback]
                                      naum fale besteira kra… tem muita utilidade....
                                      eh o seguinte... a injecao mi atrasa pelo que li no manual em ate 15 graus....
                                      e detalhe, ela naum atrasa menos do que o ponto inicial do distribuidor...
                                      quer dizer, se vc tem um ponto muito avancado no distribuidor, por mais que ela atrase,
                                      vc vai continuar com excesso de ponto...
                                      lembre-se o sensor de detonacao esta lah pra vc usar o ponto inicial original pro combustivell.....
                                      se vc tiver com o ponto inicial correto pro combustivel, eu duvido que vah grilar e se grilar, eu duvido e provo que ele atrasa ponto...
                                        GTi-T
                                        creio que a curva do ponto seja baseada no ponto inicial do distribuidor, se vc avancar muito ele…. a injecao vai continuar com ponto avancado em todas as outras situacoes..
                                          Fluff
                                          [snapback]441521[/snapback]
                                          o comando não é problema algum.
                                          vc pode tirar material pros cames passarem.
