  4. Tampao da bomba de combustivel com niple?????
19 Posts 5 Posters 914 Visualizações 1 Watching
    Milan
    opa amigos,
    uma duvida idiota que nego ta falando agora.
    eu to com uma bomba eletrica, entao o buraco da bomba mecanica do meu motor foi vedado com um tampao.
    porém tao me dizendo que eu tenho que por um tampao com niple ligado pra um reservatorio de oleo pq tem que sair os gases por ali.
    procede isso?
      drigz
      acho que não procede não…
      se fosse assim teria um niple no "pé" da bomba de gasolina original pra ligar em um reservatório de óleo..
        Nando Moura
        nada ver,o respiro ja ta no anti chama é so o tampão mesmo!!!!essa ainda não tinha ouvido aida kkkk
          gases de óleo na bomba mecânica?
            Milan
            É sem controle….. ali onde entra a bomba mecanica (ap/md).... o meu ta vedado pq uso uma eletrica externa. ai soh que pra ficar bonitinho fui ver umas tampinhas que tao vendendo..... po o maluco falou que a minha tem que ser com niple (e tem vendendo no ml)... pra sair os gases da parte de baixo do motor e ligar num reservatorio de oleo o.o'
            to achando que ele queria me vender o reservatorio de oleo junto e falou isso
              Nando Moura
              com certeza!!!
                eu entendi o lance ai, mas a questão é, sua bomba mecânica tinha esse respiro? pq inventaram e dizem ser obrigatório agora? não existem outros respiros no motor?
                  Milan
                  existe o respiro la na tampa do cabecote como todos os aps/mds…
                  a bomba nao tem nenhum niple ou furo (a mecanica original)...... seila olha no mercado livre tem monte de tampa com niple e sem niple nego vendendo....
                  vou tirar a tampa que to usando dar umas aceleradas pra ver se sai ar ou oleo dali... será q vale?¿
                    Nando Moura
                    não vai guspir oleo pra todo lado,o comando da bomba gira ali.esquece isso e so a tampa e boa,ja vi milhares de ap com bomba eletrica,e ate os originais e nem um tem nipel no tampão,existem alguns blocos que vem com respiro original,mas é um respiro de uns 25 mm,e não um nipel.
                      Milan
                      to ligado, ele queria me empurrar um reservatoriod e oleo mesmo… vou por soh o tampao msm
                        tem mais se realmente sentir a necessidade, vc pode furar o tampão e por o niple….
                        no meu carro o manômetro de combustível é instalado num niple q foi colocado no tampão do dosador original...
                          Nando Moura
                          mais no dosador tem pressão de combustivel, na tampa da bomba não tem nada!!!!!
                            mas falei pela questão de comprar sem o niple e depois achar realmente necessário, é facinho adaptar o niple numa tampa cega
                              Nando Moura
                              sim é verdade,mas não consigo ver logica nesse nipel!!!!kkkk
                                Milan
                                heuheuehu eu ainda também nao entendi. segundo ele o meu e os opalas precisam desse respiro.
                                se for assim to ferrado pq to com uma tampa la a tempos
                                  Nando Moura
                                  kkk
                                    Casantosef
                                    olha só, as bombas de gasolina mecânicas são acionadas por engrenagens ligadas ao vira ou ao comando e isso vai depender do projeto de cada motor. o que há em comum é que, nos dois casos, as partes que entram em contato são lubrificadas com um pouco de óleo do motor que está da forma de vapor e se condensa quando em contato com a carcaça da bomba, pois, como ela é feita de uma liga de metal com maior capacidade de perder calor para o meio e por isso troca calor mais rápido e sua superfície promove uma condensação do vapor de óleo.
                                    quando se troca a bomba mecânica pela elétrica, deve-se fechar o orifício com uma espécie de tampa e antes de colocar esta tampa, recomenda-se usar a junta de papel para evitar vazamentos. só isso.
                                    carros preparados turboalimentados ou mesmo os com preparação aspirada pesada costumam ter uma faixa de produção de calor maior que os demais, pois aumentam muito tanto a eficiência volumétrica quanto o rendimento térmico e acabam por produzir uma quantidade maior de vapores de óleo. se todos esses gases forem direto para para o antichamas o motor vai queimar esses gases. o problema não está na queima em si e sim na quantidade de vapores que pode exceder o volume pretendido de queima do combustível, pois os vapores passariam a ocupar parte do espaço que deveria ser preenchido com ar/combustível(mistura). para evitar isso, criaram a solução do respiro com o reservatório para condensar e acumular tais gases.
                                    onde está o problema então? quanse nunca é necessário já que esse recurso é destinado a motores com sistemas ainda muito primitivos de exaustão desses vapores ou carro com preparação extremamente pesada, pois o motor não consegue eliminar os vapores na mesma velocidade que os produz.
                                      Milan
                                      caraca gostei da aula….... 'motores com sistemas muito primitivos" seriam md e opala como o cara cita?¿
                                        Casantosef
                                        obrigado milan, isso soa como um elogio. mas não! o md não. eu colocaria como sistema "primitivos" os do opala, fusca e os dkw.
