  4. Cambio dos aps
Cambio dos aps
37 Posts 18 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    comentem e se possivel postem qual era o modelo do cambio e a cilindrada do motor. assim podiamos fzer um media em quanto quebra cada um…
      ***Finado***
      quebrei a 2? com 1.3kg … (câmbio original ap 1.6 94 - não sei o modelo)
      agora não sei se o que quebrou no meu câmbio, mas tá quebrado alguma coisa e dessa fez foi com 1.5kg ... e esse 2? é um ps ...
        nem sei quantos cambios e bolachões ja se foram. e olha q nunca fui de usar muita pressão.
          ***Finado***
          [snapback]444685[/snapback]
          cupim :teteto:
            Frighetto
            ja carequei uma engrenagem de segunda em um ap 1.6 aspro light :hauhau:
            aprendi que cantadinha de 2? no tranco nunca mais :teteto:
              miozao
              cupim  :teteto:
              [snapback]444689[/snapback]
              não necessariamente…
              acerto + chão mesmo :hauhau:
              potência q quebra. :hauhau:
                acerto + chão mesmo? :hauhau:
                potência q quebra.? :hauhau:
                [snapback]444697[/snapback]
                bem por ai mesmo.
                cupim? :teteto:
                todos cambios foram em retomadas (pisando lançado de 2? e 3?), ja alguns dos bolachões foram saindo do zero com pressão de 0,5-0,8 bar.
                  eu até agora só quebrei uma homocinetica, o que quebrou nela foi aquele eixo estriado que entra dentro do cubo/disco etc. desepou bem no po .
                  sai de 2? e o carro lixou muito pois a suspenção ta uma merda, ai quando meti terceira e soltei a embrege e pisei no fundo de volta quebrou.
                  isso com 0,8~0,9bar de presão… embreagen de 1200lbs e disco de 6 pastilhas ff.
                    shimi
                    acerto + chão mesmo  :teteto:
                    ou ondulações na pista, hahaha
                      ***Finado***
                      meu 1? câmbio foi assim também, podemos dizer que foi por causa da força de motor …
                      sa? parado de 1?, espetei 2?, tirei o po da embreagem 2s depois gl? gl? gl? gl? gl?, e tome giro nos 7 pau e shift no olho
                      :teteto:
                        ***Finado***
                        bem por ai mesmo.
                        [snapback]444702[/snapback]
                        nessas retomadas também usava pressão de 0,5-0,8??
                        e bolação quebra com tanta frequência assim ???
                          ***Finado***
                          [snapback]444729[/snapback]
                          quebrei a 3? marcha do carro do meu pai tentando cantar pneu de 3? …
                          isso pq era um gol bola, gli 1.8 original, tava indo buscar mão em plena manhã ... cheguei em casa com o carro quebrado ...
                          quase fui morto quando dei a not?cia ... :teteto:
                            quase fui morto quando dei a not?cia ...  :hauhau:
                            [snapback]444751[/snapback]
                            a intenção minha não era patinar e sim arrancar, mais o carro não me obedeceu. :teteto:
                              stry_mh2o
                              jah quebrei 2? marcha com 1,4kg e sabado passado quebrei minha terceira feita com 1,9kg mas com o motor forjado e cabeçote .50 e o escambau, alizo a engrenagem menor e quebrou pedacinhos de 1? e 2? no eixo, montei quebradinho mesmo hj vou colocar no carro, pois vou copiar umas engrenagens sapinho aqui na usinagem mas com outro material e outra tempera q concerteza vai ficar mais inquebravel q a do sapinho e concerteza oq mais gostei do valor q vou gastar em torno de r$ 1000,00 se der certo vou comercializar o eixo e as engrenagens depois posto resultados
                                ***Finado***
                                [snapback]444778[/snapback]
                                posso ser o cobaia ????
                                  [snapback]444782[/snapback]
                                  opa, tem un companheiro então, me disponho tambein
                                    edsonmassao
                                    apenas reiterando o q o pessoal disse, naum é pressão q quebra, e sim potência…
                                    o meu quebrei indo pra um cliente, fui e voltei com a engrenagem da terceira passeando dentro da caixa de câmbio :teteto:
                                      bem por ai mesmo.
                                      todos cambios foram em retomadas (pisando lançado de 2? e 3?), ja alguns dos bolachões foram saindo do zero com pressão de 0,5-0,8 bar.[snapback]444702[/snapback]
                                      [snapback]444750[/snapback]
                                      0,5/0,8 = pressão constante, pra sair do zero e por segunda controlando melhor.
                                      nas retomadas a pressão era um pouco maior, mas não muito.
                                      transmissão é algo que vc só sabe é que vai quebrar algum componente dela.
                                        ZOEGA
                                        quebrei a 2a do meu pvg com 2.2kg num ap1.6.
                                        sa? devagar de 1a, coloquei 2a e pisei, cortou coloquei 3a andei um pouco e parei no sinal. aí que escutei a barulhera :teteto:
                                          [snapback]444840[/snapback]
                                          com cteza… perguntei de pressão considerando um nivel de acerto razoavelmente bom...
                                          não pensando nos lixo q andam com 2 kilão td std e nao quebra... ai qm salva td é o mal acerto...
