  4. Cambio dos aps
Cambio dos aps
37 Posts 18 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    com cteza… perguntei de pressão considerando um nivel de acerto razoavelmente bom...
    não pensando nos lixo q andam com 2 kilão td std e nao quebra... ai qm salva td é o mal acerto...
    [snapback]444912[/snapback]
    além dos quiesitos potência e acerto existem as exceções, q são os moedores de ferro natos :teteto:
      Fabio Dela Marta
      quebrei cambio saindo parado de segunda marcha (quebrou ela), com 0,7kg. estava num lugar totalmente plano e asfalto liso…
        gts turbo
        teve uma época que quebrei tantos cambios que cheguei a desmontar o carro, mas naum aguentei andar com ele original, e montei tudo de volta, hoje em dia só acelero de 3 e na quarta é que dou o booster.
        mas caixa e homocin?tica foram pra mais de 10.
          Fluff
          nunca quebrei o cambio (pv), mesmo sendo original.
          e ja cheguei a usar 3bar no carro.
          homocinetica eu esfarelei uma só.
            Felipelle
            já quebrei 6 cambios … uns por vacilada mesmo ( acelerar em ruas irregulares ) e ultimo quebrou por força mesmo ... 2? marcha ... depois que coloquei o sapinho, não tive mais problemas, mas achei que os engates não ficaram legal ...
            falando nisso, alguem aqui já teve dificuldade com esses cambios montados é eu e um amigo que tambem tem um cambio sapinho, é uma droga para engatar, a terceira vc nunca tem certeza se entrou ou não , a alavanca não fica justa para os engates ... por fim uma merda só :teteto: :hauhau:
              gts turbo
              eu tenho um da maxtor aí de sp, engatar, engata legal sem problema, o problema é o barulho.
                Cleber T.
                quebrei 4 cambios ate hj
                1 de 1000t turbina trocad
                2 da saveiro com kit basico…revi minha tocada depois disso mesmo com upgrade geral no kit ainda nao quebrei, o ultimo azulei ele inteiro pq um parafuso caiu do cambio e vazou todo o oleo
                  eu tenho um da maxtor aí de sp, engatar, engata legal sem problema, o problema é o barulho.[snapback]445194[/snapback]
                  dente reto? isso não é barulho, é uma sinfonia , ainda mais se acompanhado de pistões com um pouco mais de folga e tb de pastilhas de valvulas batendo todas no mesmo ritmo. isso é carinho pros ouvidos :teteto:
                    [snapback]445329[/snapback]
                    hahahahaha… leigo quando anda no carro pensa logo q ta tudo fudido
                    no meu predio quando ligo o carro ele sempre da uma boa fumada e só para depois q esquenta um pouco (turbina indo pro saco) e ainda faz o barulho dos forjados batendo saia a frio hahahaha... porteiro chegou pra mim e disse q tava na hora de mandar o motor para retifica para trocar os bronze das biela
                    hahahahahaha...
                      hahahahahaha...
                      [snapback]445359[/snapback]
                      hehehe qdo tinha pistões je (no outro motor, 1.8) o pessoal parava do lado e falava ae, o motor ta batendo :teteto: e eu: ah tah, blz :hauhau:
                      ng entendia hauehuahuhuhuhuaue
                        shimi
                        num tem barulho mais lindo do q de cambio reto….
                        qdo for fazer o meu, vou mandar fazer de 1 a 4
                        imagina q loco, vc subindo a imigrantes com um pouco de transito em 3 e o cambio roncando na sua orelha... animal...
                          [snapback]445366[/snapback]
                          hahaha… acho q estou ficando velho...
                            [snapback]445393[/snapback]
                            concerteza eheh :teteto:
                            realmente é muito lindo, mais é mais lindo ainda un v8 trupicando na lenta e ai o cara da uma pisadinha e o giro vai la en cima dando un verdadeiro bero
                            si bem que un ap com un comandão e un escape diretão é muito show, mais ainda girando la seus 7500rpm ou mais rsrs
                            mais ai, a enquete vai ser com que proposito? fabricar un cambio novo? sem ser maxtor, sapinho etc? ou seja, inventar uma nova marca exclusiva pp para membros do forum rsrs
                            pelo nivel do pessoal aki pode fazer engrenagens com ums 10cm de largura :hauhau: dai acho q não vão mais quebrar tanto..
                              quebrei 2a. uma vez com 1,0 bar, mas se for ver mesmo a culpa foi de uma ondula?ao no asfalto.
                              depois eu fodi coroa e pinhao (com 1 bar mesmo), mas nao chegou a quebrar, so afinou bastante os dentes.
                              em ambos os casos, o câmbio era pv.
                                Juninho.Sam
                                acho que deveria ter uma variável de 2kg é 2,5kg.
                                com 1,7kg não quebra assim, fácil, mas de 2kg pra cima quebra facin…
                                eu quebrei 3 câmbios em 1 semana, testanto a saveiro...
                                tava com 2,5kg.
                                ps.: weber 40, pistões forjados, bloco de santana aberto, vira de golf, bielas de komdi diesel embuchada pra cima, cabeçote meia boca, 2 bombas de gti e uma .50.
                                :teteto:
                                  gts turbo
                                  uma vez andando aqui no rio com uma parati aspirada de um amigo, um coroa se virou e falou, tá lindo o carro, mas tem que regular tá trabalhando mau :teteto:
                                    edsonmassao
                                    somos 2…eu andava de carona em carro com cambio reto e naum aguentava aquele barulho :teteto:
