  4. Tampa do distribuidor e rotor queimando????
12 Posts 4 Posters 3.9k Visualizações
    Milan
    fala amgios,
    como sempre eu com problemas sobrenaturais.
    assim numa manutencao de rotina fui abrir a tampa do distribuidor e olhar o estado da brincadeira interna.
    o carvaozinho ta novinho
    a tampa nao possui rachaduras nem nada, está limpinha, porém os contatos dela estao tipo que com pouco de zinabre o.o
    já o rotor foi o que me surpreendeu, ele está com a ponta esquerda preta, nitidamente passou por uma alta temperatura algum momento que até o plastico dele foi meio afetado, só na kininha esquerda.
    nunca vi fazer isso, alguem sabe pq?
    outra coisa, não deveria 'faiscar' no meio do rotor?
    minha ignição é uma hall simples, com bobina msd ss, velas iridium ngk 9, cabos de vela (marca maluca que achei uma vez acho que crossfire) sendo que eles dizem que o cabo é direto
    e creio que seja mesmo porque radio e outras coisas que tem dentro do carro dao interferencia quando ligo o mesmo. (até o radinho do celular) rs.
    existe alguma tampa e rotor 'esportivo' para melhor performance?¿
      Casantosef
      1ª hipótese: incompatibilidade entre o rotor e a descarga gerada pela bobina.
      dificuldade: achar um rotor compatível.
        marcotmt
        yep, ou incompatibilidade entre o rotor e a tampa do distribuidor, se o espaçamento for muito grande, perde metade da descarga da bobina no rotor…
          Milan
          po dessas nao sabia… ja usava o conjunto a um tempo.
          vcs recomendam uma tampa ou um rotor proprio pra performance (se é que existe isso)?
          ou posso chegar la e pedir tudo bosch e ta tudo certo?
          agora a duvida que acho estranho é porque parece estar faiscando na quina do rotor e nao no centro oo
            marcotmt
            usa algum tipo de ignição especial? ou a caixinha original? mas é normal as pontas ficarem mais queimadas um pouco, a superficie de contato delas é maior e a centelha tem um pico de calor aonde o arco fica maior…
              Milan
              nao nao ignicao original hall …..+bobina msd ss
              vou ver se compro uma tampa e um rotor bosch novo.  tem uns que o contato do rotor é maior outros menor... tem diferenca isso?¿
                Nando Moura
                até por onde sei não…
                  Milan
                  vou comprar tudo bosh mesmo….. é que uma vez vi um rotor (preparado) e uma tampa... mas eram para v8 americano.....
                  nunca vi pra outro carro sequer
                    Nando Moura
                    ja vi uma tampa em acrilico colorida, mas acho que não presta.
                      Milan
                      ih eu tinha kkkk vc via as faiscas a noite era namoral,,,,, mas muda em nada num….
                        Nando Moura
                        mas sera que presta?porque na estetica é legal!!!ja compro uma pra paratosa!!!!kkkk
                          Milan
                          auhauhau uma vez comprei….. eu usava normal e via os raiozinho azul brilhando de notite com capot aberto.
                          ai quando foi turbinar o preparador saiu jogando tudo fora falando que nao presta...... nao sei como ele deixou os cabos de vela de marca desconhecida la...
                          eram esses cabos de vela ai:
                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-564036530-jogo-de-cabo-de-velas-de-silicone-crossfire-e-militec-carros-_jm
                          nao sei se prestam, tao a ano ja no carro e diz ser diretos (proprio para arrancada ou uso em pista).
                          eu até acredito que nenhum radinho fica sem chiado quando ligo o carro kkkkkkkkkkk
