  4. Barulho no motor depois de puxada a 260
30 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    860 nao pode ser considerado falta ainda???
    desculpa ka, mas fica o multi ali na frente, passou pra menos de 870 já fico na paranoia… coisa de qm nunca teve, mesmo qdo girava 7k no aspro...
    [snapback]449944[/snapback]
    eu tb tenho algo mostrando ta no vermeeeeelhooo mas sei q aquilo não ta marcando certo e simplesmente ignoro, passo a outra marcha e o motor puxa novamente, nada de cair a cara hehehe
    no meu eu sei q ta com problemas, por isso q nem ligo.
      GTi-T
      pior eu que to sem sonda :humpft:
      o melhor é vir dando pau neur?tico, cara do carro não cai por nada, da? eu paro do nada, corro lá na frente, tiro as velas para olhar. o chato é que geralmente dá aquela queimada na mão.
      leio a mistura real, e dá para ter uma idéia.
      mas eu quando tava com sonda, ficava nessa neurose.
      ca?a de 0,90 eu já abortava a missão.
        wsuturbo
        acho q nao é ps não, pode ser o pg, mas é diferente dos gols
        olha, se começou a bater um pouco a saia alem do q ja batia o pistao deu uma riscada, anel pode ter zuado…fica esperto
        800 é pouco pra andar em alta...esquenta muito...tem q andar 920 diret
          gts turbo
          mas é normal os power tech baterem saia mesmo, tem motores que parecem diesem quando ligados, barecem batederas. :humpft:
            GTi-T
            mas é normal os power tech baterem saia mesmo, tem motores que parecem diesem quando ligados, barecem batederas. :ham:
            [snapback]450054[/snapback]
            ou motor de barco né maur?cio :humpft:
              [snapback]450072[/snapback]
              verdade, o meu não bate tanto assim, ate pq fiz um trabalho legal na lateral dos pistões reter mais oleo entre eles e o cilindro. proximo motor eu não penso duas vzs, é iapel na certa na epoca q comprei esses power tech nem sabia da folga deles.
                wsuturbo
                no carro do meu pai tava de ross, agora ta de iapel
                e quem quiser, to vendendo….. 700,00 o jogo 83mm pra 2.0...estão bons, so um q ta 80% mas da pra usar de boa
                  gts turbo
                  anderson, tu mandou fazer a retifica na ata em botafogo? pois uma vez que fui dar um passe no meu volante motor tinha um jogo dos power tech
                    [snapback]450358[/snapback]
                    trabalho ao lado da ata, mas não gosto do servião deles atualmente. não foram os meu que vc viu por lá não. :-)
                      gts turbo
                      pois é, eu tb nem me amarro no trabalho dos caras, ia te falar isso.
