  4. Duvidas
Duvidas
13 Posts 6 Posters 746 Visualizações 1 Watching
    raices
    pessoal ,,montei um ap turbo 1.9 , o unico problema q estou tendo e q nas troca de marcha ele da uma falta ,,,,tipow ten q troca a marcha e solta o pe ,,e acelera de novo ai beleza ,,se troca e dale na lata ele acusa falta e depois fica bom… ja mexi nas canetas .esguichos ,,  nao sei mais oq  fazerrr...
    to andando com 1 kilo de pressão ,,e brossol 2e...
      Nando Moura
      ele acusa no halmiter ou vc sente no pé?
        Milan
        ih ta com o mesmo problema que eu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk…........
        exatamente isso ...... o meu também tem uma coisa assim..... solto o pé passo de segunda engrenado no quebra molas devagar sem pé..... quando volto a a acelerar ele apaga total o hallmeter, da uma falta com cabecada... e du nada volta eo hallmeter acende até quase rico normalmente.
        duas duvidas:
        vc tem cabecote / valvulas / coletor trabalhado?¿
        outra
        repare se existe alguma entrada de ar falsa (hidrovacuo/mangueira/dutos do carb/valvula de prioridade/ e coletor de adm / e junta do pé do carburador).
        o meu eu encontrei 2 parafusos frouxos (1 tinha até caido) no coletor de adm.
        ve se nao faz isso aqui:
        https://www.youtube.com/watch?v=djdnarz_yec
          tive isso, mas era rico, tao rico q apagava, o problema nao aparecia qnd pressurizava, e fazia a troca dando um coice na embreagem, sem nem aliviar o pe do acelerador….
          mas ja tinha injecao, o maf judia pq faz a injecao trabalhar em cima do ar admitido, so q parte era aliviado na troca de marcha...
            Nando Moura
            duas duvidas:
            outra
            ora milan mas com aquela sonda do arco da velha não tem muito parametro né meu querido!!kkkkkkk
              raices
              milan olhei teu video ,, com o carro parado  ele e certinhooo nem sai do rico …. andando arrancando  beleza tambem ,,sempre no rico ,,,, agora qando troca a marcha ele vai em pobre da umas falhada e volta pro rico de novo e vai q é uma lokuraaa...... o problema e nas troca de marcha ,,se fizer de pe colado na lata   vai redondooo,,,, o problema e quando solta o pe do acelerador e pisa de novo .....
              cabeçote e de 2.0  original... vo da uma analizada nos aperto ,pois nao atinei a olha isso ainda ... obrigado pela dica ...
                Milan
                po fernando kkkkkkkk zoa nao que ninguem ta conseguindo tirar aquela sonda de lá hauhauhauhauhua.
                pode ser o que sem controle disse, mas tem que estar bem rico. (mecanico adora meter mistura pra dentro em carburador arrombando so buracos, o meu fizeram isso tb)  geralmente faz isso quando nego trabalha duto de cabecote em carburado (fizeram isso no meu e to tentando contornar kkkkkkk).
                assim..... faz um teste....... vem de 3marcha engrenado a uns 80km/h....... solta o é (ainda engrenado)...deixa cair até uns 60km/h e volta a acelerar, ve se ele da cabecada.  se der ta mais pra entrada de ar falsa.
                se nao der provavelmente é a mistura muito rica, nao duvido muito que seja o esghicho.
                parado nao fazer é bom sinal, pq quando faz parado tb igual do video (com motor leve) é que a parada ta feia rs.
                ah veja tb o enquadramento do comando, pode ta muito atrasado , checa isso.
                  raices
                  ok vo faze estes teste …vlw pelas dica ...
                    drigz
                    a dor de cabeça e os gastos com consumo elevado, compra de gicles e canetas já dava pra ter enfiado uma megasquirt com bobina individual e injeção sequencial aí… hahaha
                      rbsmontemor
                      penso a mesma coisa…tem uma solução muito fácil para problema de carburador, injeção eletrônica :d
                        Milan
                        hauhauauhau….. vcs sao fogo
                          raices
                          e so nas retomada e troca de marcha ,,quando alevia o pé ,,, quando troca ele acusa mistura pobre e da umas falhada ,,ai enche e vai embora valendoo ,,,, se troca a marcha e nao deixa o giro  do motor abaixa  nao tem problemaaa..
                            Milan
                            mas fez aquele teste que te falei?¿…  de só largar o pé deixar cair a velo um bocado e acelerar denovo se da falta?
