  4. Multimetro com pirometro
24 Posts 12 Posters 1.5k Visualizações
    no mercado livre tem vaaarios modelos de multimetro q tambem leem temperatura. todos já vem ate com o sensor e cutam em geral de 30 a 60 reais.
    se isso funcionar direito (nao tem muito motivo para nao funcionar) não tem pq pagar 300 reias num pirometro né???
    alguem já fez o teste???
      DuKa
      [snapback]455930[/snapback]
      se o sensor for um termopar tipo k que le ate 1000 e poucos graus… ai serve.
        Tshiii
        o que eu achei meio estranho é que, pelo menos os q eu vi no ml, vão mostrar ou apenas a voltagem, ou apenas a temperatura do termopar…
        sendo assim vc não tem como ler os 2 ao mesmo tempo...
        mas baratinho do jeito que ta esse trem, da pra comprar 2... um vc deixa ligado direto como pirometro, com o termopar instalado na união dos canos do coletor, e o outro vc deixa ligado na sonda, porém com o termopar instalado depois da turbina, ou então no ar de admissao, etc...
          http://www.brasilhobby.com.br/descricao.aspocodprod=et1400
          eu tenho um desse, funciona direitinho sim, lá temperatura até 1000?c, pode comprar. inclusive comprei nessa loja aí mesmo.
          mas é lágico que só dá para usar uma escala de cada vez, nao tem como ler tensao da sonda e temperatura no escape ao mesmo tempo.
            Tshiii
            [snapback]455962[/snapback]
            nessa mesma loja encontrei este aqui olha, ele le 2 canais:
            http://www.brasilhobby.com.br/descricao.aspocodprod=mt405
            legal pra por um na admissão e outro no escape
              Paulo Marcelo
              a velocidade de amostragem desses multim?tros digitais num são lentas d+ não???
              pelomenos nunca vi algum algum rápido o bastante… (mas pouco trabalho com mult?metros...)
                [snapback]455943[/snapback]
                se vc tiver um hallmeter no painel e souber a escala dele (já tendo comparado com o multimetro antes) não tem problema. essa ideia é para não tem q comprar um pirometro e não um hallmeter. :d
                de qualquer maneira, o pirometro é o teste final, depois q vc regular a mistura e achar q ta legal, instala o pirometro e vai dar uma esticada para ler a temp do escape. se estiver ruim basta corrigir a mistura ate ficar bom. concorda? :ohoh:
                  [snapback]455984[/snapback]
                  comprando com um desses mostradores odg ou best racing, como seria?
                    porva
                    blz, alguem sabe qual ponta de termopar deve ser usada, e preciso furar o coletor?
                      [snapback]456029[/snapback]
                      dos multimetros é sempre modelo k . claro q não deve ser compativel com escape, já q nem é feito para isso. a pergunta ?: sera q da para usar um sensor termopar de pirometro mesmo??? pq não deve ser caro…
                        Fabio Dela Marta
                        gostei desses multimetros… minipa é uma marca excelente... vou pesquizar preços e ver se compro um...
                          até que não… entre 2 a 3 vezes por segundo...
                            Tshiii
                            essa daqui é a ponta de um termopar da minipa, mas acho q mais antigo, se não me engano o modelo é 148…
                            quero ver pra prender isso no coletor…
                              [snapback]456112[/snapback]
                              mas e o final q isso manda??? é padr?o? se for é só comprar um sensor de pirometro n
                                porva
                                alias, qual seria o melhor lugar pra por num aspro com 4x1?
                                  Mega
                                  compra o termometro separado…
                                  pus 2 num voyage aki, mas 1 na entrada e 1 na saida do intercooler...
                                  e 2 mostradores digitais no console.
                                    [snapback]456153[/snapback]
                                    nos conte mais qual a marca e modelo, quanto custa? como fez para adaptar o sensor no escape?
                                      daniel
                                      quote=anderson torres,mar 4 2006, 10:57 pm]nos conte mais ? qual a marca e modelo, quanto custa?? como fez para adaptar o sensor no escape?
                                      [snapback]456171[/snapback]
                                      cara para colocar no esc?pe? quasemesma coisa que a sonda tem que soldar
                                      uma porca
                                      ai aonde o termopar iria chama-se pocinho heheh é tipo um caninho com uma estremidade aberta para colcar o sensor e a outra fechada o varia a profundidade dele de acordo como lugar que vai ser instalado ele tem rosca interna tbm para vc colocar as peças para travar vou ver se arruma algo
                                      ou tirar umas fotos lá na firma
                                      só que varia ok no tamanho e na base
                                        uma porca
                                        [snapback]456243[/snapback]
                                        valeu a dica daniel :ohoh:
                                          Roberto Vilela
                                          e pra usar multimetro como hallmeter; como é o esquema?
