  4. Ar condicionado não liga apos instalar pandoo
12 Posts 6 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
  • I Offline
    I Offline
    ioio
    na mi original o modulo aciona um rele que liga e desliga o ar. vc teria que ver se sua injecao atual disponibiliza uma saida pra controlar isso. ou vai ter que fazer uma gambi pra ligar direto…... a injeçao faz isto pra poder desligar o ar durante a partida e fase de aquecimento e pra quando vc for fazer ultrpassagens por exemplo, quando afunda o pe ela desliga o compressor durante algum tempo.... o sinal de rpm tambem vem do modulo......novamente teria que ver se seu modulo atual tem saída para rpm.  sei destes detalhes pq fiz a mesma coisa numa quantum 2001, so que usei uma megasquirt.   se precisar mais tarde posso te passar os pinos onde se liga, pq agora estou no trampo e nao tenho aqui.
      JUNIOR BRAGA
      ioio, mano acho que o ar só liga com sinal de rotação na central. como desliguei o distribuidor da central ela nao ta recebendo tanto que o rpm do painel nao ta funcionando, como faço agora? quais os fios que devo ligar ?
      • I Offline
        I Offline
        inaosei
        a pandoo controla o ar condicionado, só fazer as ligações em uma das saídas auxiliares conforme no manual…. e tem um fio(cinza e preto) na pandoo para ligar o conta-giro.
        • I Offline
          I Offline
          ioio
          para ligar o ar eh o pino 20 do chicote. ele liga o rele que liga o ar.  ja o pino 41 do chicote recebe um sinal que avisa o modulo que o ar foi ligado, vem da chave que liga o ar.
            drigz
            no meu carro (não eh vw) quando coloquei injeção programável, só tive que ligar o fio que ia do botão pro módulo, no fio que saía do modulo e acionava o relê…
            • I Offline
              I Offline
              ioio
              no meu carro (não eh vw) quando coloquei injeção programável, só tive que ligar o fio que ia do botão pro módulo, no fio que saía do modulo e acionacerto
              eh uma maneira, mas como meu modulo controla a marcha lenta, aumentando ela um pouco quando liga o ar, (a lenta esta em closed-loop), fica mais legal do jeito original mesmo, mas nao sei se o modulo dele da pra fazer assim.,…  tem que ver se o motor nao vai apagar quando ligar o ar.
                drigz
                o meu trabalha em "closed-loop" também mas não tem função pra aumentar a lenta com o acionamento do ar
                uso megasquirt (ms1)
                  Nando Moura
                  oque é closed-loop ?????
                    drigz
                    com a marcha lenta em closed-loop, você define a rotação da marcha lenta na injeção (caso seja programavel) e ela fica corrigindo a rotação automaticamente através do atuador.
                    em "open-loop" você não tem a correção, simplesmente é definido um valor de "abertura" do atuador e ele fica fixo.
                    chama-se closed-loop pois ele basicamente: lê a rotação, se estiver abaixo ou acima do alvo corrige a abertura do atuador, e começa o ciclo novamente..
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioio
                      poderia dar umas dicas de como fez? eu tentei com ms1, mas nunca consegui que ficasse legal. na verdade a amrcha lenta em si ficava bem, mas quando ligava o ar….......um b*sta. ja na ms2 ficou igual original.
