  4. Astra 2.0 8v flex quero colocar turbo (kit básico)
11 Posts 7 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    TiagoSC
    primeiramente sou novo no fórum ! =d
    tenho um astra 2007 2.0 8v …. com 118 mil km ! 4 portas !
    gostaria de dar uma upgrade nele, na base do que eu quero seria um kit turbo +- com 0,3 pressão ! só para alta rotação ! a partir de 4 mil giros !
    o motor aguenta de boa essa pressão ?
    quais peças tenho q trocar ?
    qual kit turbo usar é (tamanho e acessórios)
    se falta alguma informação por favor me peça para postar !
    obrigado pela atenção !
      Nando Moura
      03 de pressão mesmo se for na gasolina é pouco,pra essa pressão pegar acima de 4.000 rpm teria que ser uma turbina bem grande,uma dica é o seguinte,monta uma turbina media com injeção original,com uma pulser plus, que gerencia bicos suplementares, e serve de clamper para o acelerador eletronico,se for eletronico claro,
        WILPNG
        cara 0,3 é original, pelo menos 0,5 já da uma brincadeira economica.
          Milan
          0,3 é vc botar um catavento na tbi =d
          cara assim conselho, eu também queria por um turbo 0,5 gasolina, acabei com um intercooler 1bar a alcool e querendo mais. vc vai ficar viciado. e cada vez vai querer mais potencia.
          assim… até 0,5 é sopro,,, nem precisa mudar nada asó ajustes.
          mas seu motor com 120mil creio que ja seja necessário abrir e verificar folgas para por o turbo.
            JMZ
            porque quer um carro turbo que só entre a 4000rpm? e porque 0,3 de pressão? onde chegou nesses numeros
              rbsmontemor
              eu ia perguntar a mesma coisa!
                Milan
                ele deve ser igual a mim quando mandei turbinar..
                nao entendia nada de turbo e falei justamente isso pro preparador.
                queria no máximo 0,5 e que entrasse lá pra 3,500rpm… porque na minha cabeça eu achava que assim:
                imagina numa viagem (viajo toda hora). vai ficar pressurizando o tempo todo!~? haja gasolina....
                e 0,5 por medo de quebrar e tal....
                depois vi que não tem logica essas coisas rs
                  TiagoSC
                  bem ! astra já é um carro forte ! só ia da um moralzinha no torque dele ! eu gosto carro com final ! por isso os números  de 4 mil rpm ! além q de nao quero andar por ai estirando em tudo lugar !
                  já a pressão 0,3 pedi a opinião de vcs …. já vi q compensa colocar 0,5 !
                    TiagoSC
                    na verdade assim ... não to com medo de quebrar motor nada ! oq eu estava pensando um dar um trato legal na força dele (arrancada) e turbo pro final ! (final do astra não tem muita força) além da economia quando eu quiser andar de boa !
                    oq se acha ?
                      edney
                      tive um astra 1.8 turbo era econômico nas viagens  (na medida do possível para um astra) e dava gosto na ultrapassagens.
                      para nao encher o turbo era só andar de boa, sem da mais q meio acelerador que a economia não mudava, pra falar a verdade, eu até achava que melhorava um pouco.
                      É claro que se você sentar o pé, vai beber, mas se andar de boa (o que é extremamente difícil, para não dizer impossível, com um carro turbo) vai ter a economia praticamente do original.
                      mas te digo, quando o bichinho to "turbo" te picar, você não vai mais pensar em economia.
                        Milan
                        exatamente. foi por isso que de um original gasolina 1.6 com 0,5 de pressao passei a um cabecote mexido + ic + 1.2bar ukahuahka…. e querendo por mais pressao.
                        o ruim pra mim é que tipo, como falei viajo muito, se for viajar com familia ou outros carros, legal , ando a 100kmh tranquilinho blz. ... mas sozinho fica ruim... eu costumava andar muito tempo a 160 170 140.... e hoje é meio inviável isso porque nisso o carro fica soprando 1bar mesmo eu segurando de leve o acelerador. imagina 100km a 160 com 1 bar... nso primeiros 10minutos não existe mais pistons
