  4. Dosador de maior volume
16 Posts 7 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    gente, estou precisando de um dosador de grande volume, existe??? pois como estou usando um grande volume de combustivel, o dosador acaba fazendo um barulhos estranhos.
    estava pensando em desmontar o meu e levar num torneiro e pedir pro cara fazer uma peça maior onde passa o combustivel. oque acham?
      Danilo Alves
      compra um dosador hp
        gts turbo
        já é um hp
          stry_mh2o
          se faz barulho deve ser o diafragma
            Danilo Alves
            já é um hp
            [snapback]463228[/snapback]
            vc precisa de mais volume do q um hp pode gerar? ? ? ?
              o meu é um hp da spa e meti a furadeira nos niples dele para dar uma arrombada
              realmente as vzs faz uns barulhos bizarros, mas nunca me deu problema então nem esquento a cabeça.
                Mega
                nao confundam pressao com vazao.
                se vc quer mais vazao, faça uma cuba maior para o dosador e/ou pro bura e use niples e mangueiras maiores.
                  gts turbo
                  o problema é esse vazão vs pressão acho que vou fazer uma cuba maior pro dosador
                    veja o diafragma.
                    o meu parecia uma cuica… aí troquei o diafragma e parou.
                    se o problema é só barulho, blz. se estiver alimentando certinho, não estiver faltando combustável, não tem porque trocar tudo.
                      barulhos na lenta? qto de pressão na linha (inicial) vc usa? existe a possibilidade de ter ar na linha por algum motivo?
                      veja, use sempre espigões verdadeiros , ou seja, sem a restrição q a maioria costuma ter na região interna da rosca (na verdade é um reforão estrutural que não precisamos). se for o caso, passe uma broca por dentro de forma a chegar na medida interna das mangueiras q vc usa, imagino q vc use não menos q 8mm.
                      se mesmo assim vc precisar de uma reserva de combustivel maior (praticamente uma pré-cuba), ai precisa de fzr uma parte de baixo com mais capacidade, ou até mesmo fresar (remover material) a sua atual de forma a caber mais combustivel ali dentro.
                        gts turbo
                        eu estava usando 4kg na linha, mas abaixei e o barulho acabou, a linha toda é de 1/ 2
                          perguntei a pressão inicial e não a final. e tb mais algumas outras coisas.
                          baixar a pressão pra tirar barulho no dosador não é o correto, vc não pode tapar um buraco abrindo outro. vc ainda continua sem saber o motivo dos ruidos.
                          menos mal q seu carro aceitou trabalhar com menos pressão na linha. sorte das suas bombas.
                            gts turbo
                            era pressaum inicial mesmo os 4kg
                              caramba, 4 bar de pressão de combustivel inicial???
                              olha, nunca vi alguem usar tanta pressão assim. não ta faltando vazão nos bicos não?
                                gts turbo
                                troquei eles e agora abaixou pra 2.5
                                  ai sim, fica num patamar seguro.
