  4. Pressao da linha de combustivel nao passa de 2 kg
13 Posts 7 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    e ai galera, blz???
    pessoal, eh o seguinte: tenho um motor 2.0 com cabecote trabalho turbina .50/.70 + uns trequinhos o q acontece, a um tempo atras, desisti de andar carburado e vendi o carburador e meu dosador, o carro ficou parado uns 4 messes sem dar partida (com alcool no tanque). agora coloquei outro 3e e outro dosador grande, so q agora naum consigo fazer a pressao de combustivel passar de 2kg. anteriormente a pressao da combustivel era de 3 kg de alta e 0,3 de inicial andando com 1,2 kg de pressao na turbina. com a pressao maxima q esta dando agora, esta secando a cuba de carburador em 3? marcha. o q pode esta acontecendo?? ja troquei o dosador por outro e naum adiantou nada, estrangulando o retorno de combustivel e a pressao sobre para uns 6kg
    ja to ficando loco com meu motor
    sera q alguem tem alguma ideia???
      a bomba nao esta com problema….
      eu nao entendo de turbo com carburador, mas esse tempo parado e alcool no tanque nao pode ter acelerado a corrosao da bomba?
        daniel
        voce naoligou dosador errado é dificl ser a bomba pq se vc estrangulou o retorno e subiu pressão
        no dosador hp não tem aquele parafuso de ajuste de pressão de comb ??
        já tentou usar ele a mangueira de ar do diferencial esta ligada certinha ??
          Mega
          se a bomba esta boa (teste vazao tb.) e o dosador esta bem ligado, experimente trocar o dosador (jah vi muitos novos dando problema) e a agulha do seu bura.
            ele disse ter testado com outro dosador, so se for na ligacao mesmo….
            ? verdade a bomba nao daria pressao fechando o retorno...
              wagnerls
              verifica o filtro, tive problema assim e tirei o filtro a pressao subiu de novo.
              abracos
              wagner luis
              :ppteam:
                KIKO
                desculpa a resposta das perguntas, tava sem usar a net como foi comentado acho dificil ser a bomba pois a mesma sobre a pressao qd estrangulo o retorno. a tomada de ar do dosador eh a mesma q era usada no outro. essa semana andei com o carro dando 2kg de pressao na linha e naum deu falta so para ter certeza, fim de semana q vem vou colocar uma outro bomba de gti q tenho.
                  daniel_fabricio
                  vou dizer o que aconteceu comigo…
                  eu usava o kit cronomac adaptado no meu autometer..
                  um belo dia a pressão inicial não passava de 1,5 bar, e o carro tava perfeito, não falhava, alimentava tesão, tudo ok..
                  enfim, tirei o relógio e botei ar do compressor, ele tava marcando certinho, botei um relogio direto na mangueira, virou o ponteiro do avesso, bomba não era...
                  fui passar um ar por dentro da mangueirinha cronomac e simplesmente o ar não passava, tava entupido de borra de álcool, aquele gelzinho e parecia ter lama junto. troquei a mangueira e tudo ficou perfeito.
                    KIKO
                    a unica coisa estranha q esta acontecendo, eh q a agulha naum ta aguentando + do q 0,2 kg de pressao inicial, + do que isso ela deixa a cuba transbordar. a ligacao do dosador acho q naum ta errado: por um lado fica a entrada de combustivel, do outro a saida e por baixo o retorno.
                      wagnerls
                      [snapback]465451[/snapback]
                      isso e normal, a minha eu uso 0,070 kg, (menos de 100 gramas)
                      abracos
                      wagner luis
                      :hauhau:
                        Mega
                        isso tem 2 explica?oes:
                        1- agulha bichada.
                        2- agulha grande (300 ou 350)
                          pode ser b?ia tb ?
                            wagnerls
                            1- agulha bichada.
                            [snapback]465928[/snapback]
                            respostas:
                            1- agulhas novas
                            2- agulha media 200
                            o problema e que o carbura nao foi projetado pra tanto esforco, inclusive a boia que nao aguenta segurar tanta pressao, nao possue uma flutuacao assim uma brastemp . :hauhau:
                            abracos
                            wagner luis
                            :ham:
