  4. Vólvula termost?tica
25 Posts 12 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    daniel_fabricio
    akuba, o que vc considera como sendo um dia frio aí no rio?  :ppteam:
    [snapback]464033[/snapback]
    hehehe no rio de janeiro é fácil andar sem termost?tica… vem pra curitiba numa manhã fria de inverno, as 7 da matina...
    teu carro vai andar a menos de 80 graus, sempre...
      pois é, to com um pistão gasolina mi aqui na mão, 80,985..
      o teu pistão é maior 0,020
      estranho esse fato, mas uma diferença bem pequena… as vezes é mudança de forja e tal.
      [snapback]464075[/snapback]
      o meu em questão era de um carburado ano 92
        ricardo tb
        eu rodo com a valvula
        porem troquei ela junto com a correia dentade .
        e acho que vou troca-la sempre com a correia por que assim nao a risco dela ficar muito velha .
          lembro que ka mostrou aki, que para carros preparados… a turma faz uns furos com broca ao redor dela antes de montar... caso der pane ... nao trava 100% nao ....
            ricardo tb
            [snapback]464609[/snapback]
            isso e massa heim
            nao teria fotos ai nao ??
            interresante o sistema
            t+
              meu motor é 1.8mi gasosa, to rodando no alcool e nem troquei trermostatica nenhuma. a unica coisa q pus q achei de eu melhora foi o radiador do gti 16v, q serve numa boa e tem maior vaz?o, maior refrigeração. o meu motor aquece rapido, e se estabiliza um pouco abaixo dos 90?c, ele sempre fica um pouco abaixo do meio do pmarcador. uma vez ou outra quando piso forte ai si ele fica no meio e pora por lá.
                AkUbA
                [snapback]464076[/snapback]
                hj as 7 da manha já tava 28 graus
                  arrancar a termost?tica fora é coisa de mexanico….......
                  o carro vai consumir mais antes de chegar na temperatura ideal de trabalho, e se vc for cuidadoso, não vai deixar ela travar por descuido , né ? ?
                  :ppteam:
                    kmon
                    não acholegal tirar a termost?tica não é só ter cuidado
                      isso e massa heim
                      t+
                      [snapback]464839[/snapback]
                      o lance dos furos é pra ja ir pré-aquecendo o cebolão e ter um pouco de agua circulando o tempo todo pelo sistema. não acho legal tirar a valvula. em carro alterado sempre se precisa pensar em baixar a temperatura da agua, ja q a temp. das c?maras tende a subir. manter a valvula original do carro eu acho mancada.
