  4. Velas certas para meu carro.
48 Posts 13 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    Niex
    bom galera me ajudem a decidir esse impasse.
    tenho um santana 96 evidence 2000 mi gasolina, ignição fic le jetronic original, só o comando que é 27.7 e tem coletor dimensionado
    originalmente esse carro eu peguei com velas grau 5, grilava as alturas.
    troquei por outras 5 ngk, por não saber o estado delas, continuou na mesma bateção de pino.
    atualmente uso ngk bpr6ey (eletrodo bipartido), a grilagem sumiu e o carro no meu ver anda igual, só demora um poquinho mais estabilizar a lenta depois que liga.
    usando a bpr6ey tanto na gasosa quanto no alcool o carro está excelente.
    mais me disseram que grau incorreto de vela pode dar problema na bobina e outras coisas.
    nas tabelas de aplicação de velas tá moh salada entre ac delco, ngk e bosch.
    pelo que percebi essas velas seriam para alcool.
    catalogo ac delco nacional não está disponivel.
    http://www.acdelco.com.ar/catalogos/catalo…delco-07-05.xls
    que pela ac delco seriam essas.
    gol (ap 2.0) 97 => 1,0 041lp7te
    e vendo pela bosch seria wr7dc
    http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produ…nload/velas.pdf
    me recomendaram bkur7etb-10 mais pelo que vi é para ap 16v 2.0.
    tem algum problema em usar essa bpr6ey, porque o carro no meu ver está excelente assim.
    []?s
      tem problema nao… pode usar elas mesmo.
      essa pra mim é nova quem te falou isso deve entender barbaridade de vela…
      pelamor... cada uma que aparece
        Niex
        quem disse é mecanico, tem oficina e tudo, mais é de forum outro estado.
          tenho aqui uma literatura boa a respeito de velas, se alguém quiser:
          http://rapidshare.de/files/15969137/velas_…al_ngk.doc.html
            Fernando_221
            bkur7etb10 é do gti 16v bur7etb10 é do ap mi a alcool, mas nao recomendo que use essas grau 7, com pouca taxa fica muito ruim, só tem necessidade de us?-las se tiver pistões de alcool, comprei um jogo dessas velas e testei mas nao ficou bom, estao guardadas aqui. com gasolina e um pouquinho de taxa o ideal são as grau 6 mesmo.
              Niex
              ok.
              taxa está original 10,1/1.
              mais eu preciso abrir esse motor, pois está baixando um pouco demais de oleo, ai vou dar um melhorada na taxa.
                nunca vi vela de grau incorreto estragar bobina…
                mude de mexanico...
                essas bpr6ey sao ideais para o seu carro, se as 5 grilam realmente....
                  Niex
                  ele disse que já viou casos e não que acontece se fizer.
                  ele não é meu mecanico, alias é de outro estado, me deu as dicas por forum.
                  a unica que gostei desse bkur7etb-10 é o gap de 1.0
                  as velas são essas:
                  e a coloração esta assim:
                  hoje vou tira-las denovo e ver como estáo.
                    so imendando as suas velas estao meio marrom, o q significa em termos de mistura, e velas com a ceramica meio q pro rosa?
                      Niex
                      [snapback]464146[/snapback]
                      então para estarem na mistura legal tem q estar rosa pensei que fosse marrom.
                      e se fosse alcool teria um tom de cor para a queima ideial ?
                      a lenta tá com 230 mv pelo multimetro.
                        vela com eletrodo cor de rosa pode ser qualquer coisa, menos que está com a mistura ok…
                        mistura boa os eletrodos tem q estar com cor marrom escuro, parecido com cor de tijolo....
                        niex, vc está queimando gasolina aditivada?
                          [snapback]464203[/snapback]
                          em lenta a sonda deveria estar variando, de uns 100mv a uns 800mv… se ela esta fixa em 230mv entao existe algum problema, ou na sonda, ou na i.e. ou no multimetro/halmeter.
                            ue, entao nao ta boa minha mistura?
                            estao coma ceramica meio rosa e fazendo uma media de 10.75kml ta certo q nao ando acelerando 3k rpms no maximo
                            somente gasolina vpower, ontem arrisquei podium pra tentar uma limpeza no motor a lenta q me chama atencao fica na casa dos 700rpms
                              Niex
                              [snapback]464206[/snapback]
                              sim uso aditivada porque aqui a maioria dos postos é preão de comum.
                              antes eu usava uns stp variados, hoje nem tá dando.
                                isso explica a cor mais clara e até puxando pro alaranjado :ppteam:
                                  wsuturbo
                                  eu to de b10egv
                                    juliano lima
                                    bp9es as que eu uso
                                      bp8es
                                      8,5 de taxa, alcool… ta bebendo bem hein?
                                        Niex
                                        bp8es
                                        [snapback]465266[/snapback]
                                        turbão neh ?
                                          Fernando_221
                                          bp8es
                                          grau 8 com 8,5 de taxa?? :ppteam: vc tem que usar grau 5, se for aspirado.
