  4. Velas certas para meu carro.
48 Posts 13 Posters 11.8k Visualizações 1 Watching
    nego posta qual vela usa e não posta qual a preparação q tem no motor, quanto de taxa, etc.
    o carro do fl?vio é turbo (tem tópico aqui falando sobre isso)…por isso usa velas tão frias...
      usou 8 flavio?
      no mew aspirado ( 14,5 de taxa ) usava essas, agora no turbo ainda estou com as mesmas, pensando em mudar pra 9 ou 10 quando der um acerto fino no ponto.
        entao nao entendo isso
        no corsa original tinha 9 e poko de taxa com 6 da ngk
        no golf com 10,1 ou 3 tem velas 6tmb so q de 3 eletrodos…
        queria q alguem desse uma dica q vela usar nesse golf pra tenter reduzir a carbonizacao, ou eliminar
          Niex
          engraçado olhar a tabela de aplicação.
          as vezes parece que nem muda o motor e muda o grau da vela.
            como eu disse o grau é o mesmo so q do golf vela de 3 eletrodos….
            eu to pensado em mudar o grau afim de reduzir a carbonizacao e comecar a eliminar a ja existente
              turbão neh ?
              [snapback]465333[/snapback]
              isso.. turbo
              mais to andando como aspro … dai tentei frezar que ela deixou o carro bebendo mais que antes
              pode ser tb a descarga né? que aumentou muito
                isso.. turbo
                mais to andando como aspro … **dai tentei frezar que ela deixou o carro bebendo mais que antes
                pode ser tb a descarga né? que aumentou muito**[snapback]465578[/snapback]
                vc mexeu no ponto??
                se ele nao estiver avan?ando pode ser isso q estraga o consumo tb
                  vc mexeu no ponto??
                  [snapback]465583[/snapback]
                  antes de turbinar, tava 20 inicial.. nao sei como ta agora
                    el.rafar
                    ressucitando o topico um pouco… queria a opiniao nessas velas aki.... rodaram 50.000 na saveiro... wr8ltc da bosch 3 eletrodos.. elas estao na ordem olhando o ap de frente... o carro geralmente anda com gas comum... algumas vezes com aditivada...
                    eae com? ki elas estao??? troquei elas por velas ngk agora com um eletrodo…
                      Niex
                      não tenho certeza mais a cor da queima certa varia entre marrom escuro e claro.
                      a tua tá pretona, bom sei lá, deixamos quem sabe falar.
                        como está o consumo de óleo do seu carro?
                          eae com? ki elas estao??? troquei elas por velas ngk agora com um eletrodo...
                          [snapback]466514[/snapback]
                          bosch 8?? :hauhau:
                          rapaz, isso é quente pacas. a bosch é o inverso da ngk. qto maior o numero, mais quente é a vela, menos ela dissipa calor no cabeçote.
                            [snapback]466837[/snapback]
                            pergunto o mesmo q vc.
                              el.rafar
                              esta normal… nao baixa ... e tah beeem dentro dakele consumo 1l/ 1000km... nda de anormal... nem o carro esta fumando nem nda... e essas velas eram as originais.... 1997....
                                [snapback]466863[/snapback]
                                nao desliguei o blowby do meu carro e:
                                rodo sem fumar, sem baixar oleo anormalmente, compressao dos cilindros ok, mas mesmo assim quando tiro a vela, tem uma verdadeira capa preta seca nela… mesmo rodando com alcool e com a ignicao do cm que ajudou mas nao acabou com essa capa preta...
                                nao vejo a hora de criar coragem e desligar o blow by... isso estraga qualquer tentativa de verificar a queima da mistura pela cor das velas...
                                  nao desliguei o blowby do meu carro e: [snapback]466883[/snapback]
                                  coisa rara: carro turbo alterado com blow by conectado.
                                    Fernando_221
                                    [snapback]466917[/snapback]
                                    o que é o blowby?? respiro do carter no cabeçote?? :hauhau:
                                      isso fernando, aquele que manda vapores de oleo (do bloco/cabeçote) la pra dentro da admissão.
                                        Gustavo
                                        eh, mas dae no caso da blowby tem q ser ligada antes da turbina
                                          e pura preguiça ka… pq o meu nao eh tao adaptado assim e o blow by original é de dificil acesso e é uma verdadeira panela de pressao que cozinha os gases antes de mandar pra admissao... sem falar que tem que isolar a entrada dele na admissao pq senao endoida o sensor mas (ate nisso essa porcaria atrapalha :hauhau: )
                                          mas desse mes nao passa...
                                          a proposito, quem usa blowby desconctado, ou com o filtro xuning, ou despejando num reservatorio sente cheiro de oleo + alcool dentro do carro ??
