Apl 240 com carca?a .70
fabio lima, só um detalhe: o que vai despressurizar a valvula wastergate depois?
eu tinha pensado nesse esquema um tempo atraz, mas de forma diferente. antes da pressão desejada, encaminha ar pressurizado (da turbina) na parte de cima do diafragma da wastergate. chegando na pressão desejada (pressostato) a solenoide desvia o ar pra baixo do diafragma (lugar comum) mantendo a pressão…
entenderam a viagem? hhheheh
[snapback]469422[/snapback]
selenoide 3 vias ??? hehehe
cara esse esquema te é legal tb… ficaria mais ou menos como um booster, porem desacionado depois de certa pressao... alias achoa ate melhor pq no mew esquema, se der algum pa ali, adeus motor...
sim valvula solenoide 3 vias. até liguei na festo (www.festo.com) mas disseram que num tem solen?ide para o que eu quero… tenho minhas dúvidas. vamos desenvolver um?
quanto custa uma solen?ide de 3 viasó + ou - ...
abra
[snapback]469512[/snapback]
da festo são as mais caras (se bem q a qualidade compensa), mas tem tb as usadas pela propria vw, tem com 2 e 3 vias tb. tenta no crestana.
da brosol (daquele modelo de 3 mm) é facil arrumar de 3 vias, coisa de 60 reais.
valew k?, vou pesquisar. mas onde a vw usa essa valvula solenoide 3 vias em carro original? qual a aplicação?
obrigado
obrigado
[snapback]469973[/snapback]
em lojas de autopeças vc encontra com facilidade a pequena da brosol. pior q eles raramente chamam de solen?ide e não lembro agora o nome cient?fico dessa peça =\
era usada em alguns modelos de carburadores, se não me engano nos 2e eram de 3 vias.
tai, uma modificacao simples e ajuda a vedar a wastegate antes da pressao…
mas como fica pra botar um booster depois é usando o esquema da torneirinha vazando ar antes do acionamento propriamente dito (entrada de baixo da wg) é e o furinho que tem em cima da wg, fechado vedado, giclezinho ou aberto totalmente é o meu, quando estao fechados ambos os furos de cima, o de baixo nao consegue abrir bem a valvula...
ka, minha dúvida é o seguinte, num sei se essa solen?ide aguentar? temperaturas do ar pressurizado a mais de 100 graus…
o que vcs acham?
a pequena da brosol lida bem com láquidos/combustiveis, ja a grande não aguenta vedar combustiveis.
veja, tanto uma qto a outra são usadas em booster e trabalham o tempo todo recebendo ar pressurizado pelo compressor.
acredito que por problemas de temperatura vc não deva se preocupar, ja que o principio é basicamente o mesmo.
o porem é que a solen?ide vai ser mais exigida, abrindo e fechando o tempo todo. ai q esta o perigo a ser considerado.
entendi. e só pra mim ter idéia, quanto devo pagar no máximo numa solenoide da pequena e grande?
[snapback]471318[/snapback]
farelo apanhou do booster o fds todo… ai ta doidin o coitado...
pare e pense: se vc soprar qualker volume de ar em cima da valvula com todos os buracos tambados... a pressao vai ser 100%
tem que vazar...
