  4. Catch em tanque de plastico…
33 Posts 13 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    cara, a ihmor ta fabricante catch tank de plastico, mesmo material dos tanques original, ela ja tem un pronto que é de 25lts e agora ta pra lançar ou ja lanãou un menor pra ser usado junto com o original, acho que seria o mais interesante, assim vc deixaria o teu original pra quando vender o carro e tambein não teria o risco da resina soltar ou algo assim.
      esse lance de ter que usar uma outra bomba para encher o reservatorio é que não me agrada
        [snapback]467976[/snapback]
        uai..
        essa bomba vai trabalhar soltinha soltinha… sem nenhum dosador pra forçar ela
        ainda mais se o retorno das bombas princimais cairem no tanke secund?rio.. ai eh que nao falta mesmo
          TETEUS MWT
          a marea turbo das fotos eh minha…
          antes eu tinha 2 bombas externas, e no lugar da bomba original tinha um cano de cobre, q era por onde vinha o comb. pras 2 bombas, mas as vezes dava falta...
          entaum como o tanque eh plastico, fiz esse cacth na mala, ele eh inox, cabe 8 litros, feito pela raceway...
          agora tenho 3 bombas, 1 delas puxa o comb. de dentro do tanque atravṍs do cano de cobre e enche o catch, o retorno da flauta vai pra dentro do catch tb, ao invós de ir pro tanque, e na parte de baixo do catch tem as saidas pra outras 2 bombas q mandanm o comb. pro motor...
          agora não da mais falta, ta perfeito, ja fiz o catch com 4 saidas, pra se precisar colocar mais bombas...
          abrass
            como faz para calcular o volume necessario que a bomba que enche o reservatorio tem q mandar?
            ou manda a culhão e o resto volta por um retorno?
            hummm agora estou gostando. isso pode ficar bom e ate bem barato :-)
              TETEUS MWT
              exato, tem um retorno ladr?o no catch, q quando ele enche ao maximo volta por ali pro tanque principal…
              cheguei a usar a bomba original interna, mas não dava conta, enchia muito devagar o catch, então coloquei 1 de gti pra encher e ficou perfeito
              abrass
                abrass
                [snapback]468009[/snapback]
                mas como vc mediu isso? pq se as duas bombas puxarem mais do que a bomba que alimenta o catch puder mandar, vai secar o catch se ficar segurando de po no fundo por muito tempo né?
                meu medo é esse, se secar o reservatorio numa puxada forte pode mandar um pistão pro caralho… :-(
                  ele tem um medidor de como tá a altuda do alcool dentro…
                  so dar uma puxada forte, depois desligar o carro....
                  para pra ver o nível...
                    Glauco
                    [snapback]468015[/snapback]
                    mas o retorno volta pro catch também…...ajudando a encher o catch..... :hauhau: o q retorna pelo retorno ajuda a deixar o catch cheio...
                      TETEUS MWT
                      como o amigo falou acima, o retorno da flauta vai pra dentro dele…
                      eu ando com o carro e o catch está sempre cheio ateh a boca, fica retornando direto pelo ladr?o de tão cheio...
                      apesar de ser 1 bomba contra 2 bombas, o motor não anda comendo todo o comb. direto, sempre tem retornando pro tanque
                      uma explicação fácil, ele tem 8 litros, supondo q meu carro faça 500m com 1 litro de comb., vou poder andar de po trancado por 4km, o q eh mais do q bastante, ja q o principio do carro não eh dar final e sim puxadas, até pq trancar o pedal no fim por um longo tempo nun carro turbo assim eh mais do q arriscado
                      se tu ta afim de fazer, faz tranquilo, vai ficar perfeito, não precisa temer nada
                        revivendo mais uma vez este topico
                        optei por fazer o catch da forma que fez o colega do marea. comprei o catch de 4 litros da imohr e fiz um grafico de como vai ficar a montagem.
                        enjoy:
                          Willy Nelson
                          o catch tank fica na mala, mas as mangueiras passam por onde até chegar no tanque ??
                          tem também a mangueira do retorno que vem por baixo do carro e tem que ir até a mala.
                          fiquei na duvida….
                            fiquei na duvida….
                            [snapback]475484[/snapback]
                            não tem ordem para isso, vc pode fazer como achar melhor.
                            no meu caso as mangueiras passam por baixo do banco traseiro ate chegarem ao tanque original.
