  4. Calão dianteiro???
Calão dianteiro???
17 Posts 7 Posters 954 Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    alguém tem problema com calão dianteiro do apo
    o meu motor quando dou carga o motor levanta muito, em baixo já estou usando de poliuretano, e na frente quando coloquei de poliuretano ele arrega?ou a frente do carro.
    alguém sabe o que posso fazer pra travar literalmente o motor
      Potenza
      tenta soldar um pedaão de cano de escape de 2,5pol naquele copo onde encaixa o cal?o. desse jeito precisa de muita predreiragem pra tirar o calão do suporte. já ouvi comentários sobre usar a bucha do tirante do opala, mas aí não posso dar opinião porque nunca usei.
        faz o esquema do potenza e usa um coxim de borracha rígida. usar de poliuretano/rodinha de skate é pedir pra ter o painel dianteiro arrancado =(
        se quiser a rigidez ninja tb no cambio, faça uma travessa na traseira do agregado e fixe ali o cambio.
          Le
          me interessa
          to com o mesmo problema….
          eh qtos colocar, todas quebram...ja tentei de tudo, aproximei o painel (suporte)...e nada, o coxim rasga, sai...etc etc...
          nao vejo solucao
            ja tentei de tudo, aproximei o painel (suporte)…e nada, o coxim rasga, sai…etc etc…
            nao vejo solucao
            [snapback]469165[/snapback]
            use o coxim q indiquei, vende na folego, coisa de 40 reais.
              gts turbo
              k?, ue usava uma barra inferior que prendia num buraco que existe no quadro e coloquei umcoxim de opala cortado no meio como suporte entre a caixa e a barra, resultado com o tempo o quadro abriu no buraco, mas agora eu uso um kit et e a barra que pega ali nem tem como fazer um suporet na caixa, pois a barra tem um angulo virado pra baixo
                a barra tem q pegar o quadro nas duas pontas. o ideal é fzr uma barra unindo o quadro + um v soldado nela pra fixar o cambio.
                  gts turbo
                  mas aí naum vai vibrar muito naum, sei-l?, já que vou soldar um pedaão de ferro na barra e na outra ponta eu coloqo oque?
                    [snapback]469215[/snapback]
                    +- assim:
                      edsonmassao
                      tipo a barra deste topic?
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=12401 :hauhau:
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=12401 :d
                        [snapback]469228[/snapback]
                        isso edson, esse equema quem me passou a bola foi justamente o mack mesmo :hauhau:
                          Milho
                          pow uso coxim de poliretano na frente, comprei na folego paguei 40, os coxins de baixo e do cambio eu troquei todos por originais
                          o motor nao pula nada…
                            pow uso coxim de poliretano na frente[snapback]469244[/snapback]
                            troque antes q seu painel dianteiro seja deslocado. isso é bom pra carro de pista, ou pra quem da um rolezinho uma vez por semana.
                              +- assim:
                              [snapback]469222[/snapback]
                              neste caso ka, onde a barra se une com o cambio, oque deve ser usado? algum tipo de coxin algo assim? por que ferro com ferro deixaria o cambio travado o que passaria vibração e tambein poderia quebrar facilmente.
                                edsonmassao
                                isso edson, esse equema quem me passou a bola foi justamente o mack mesmo  :d
                                [snapback]469231[/snapback]
                                sim sim, ali?s vi esse esquema de barra lá no galpão do mack e ele me indicou a oficina onde fazem :hauhau:
                                vi nos carros de pista dele e pensei pq naum nos carros q andam na rua tb? :hauhau:
                                  gts turbo
                                  edson gostei dessa barra, mas me diz uma coisa; nas extremidades onde entram os parafusos, onde entram no carro? tem algum buraco original ou tem que furar o assoalho
                                    [snapback]469539[/snapback]
                                    o agregado tem 4 parafusos certo, dois na frente e dois atraz, vc tira os dois de traz e coloca a barra e coloca eles de volta, ja tem o furo pronto, não precisa furar nem cortar nada no carro, é só montar.
