  4. Sugestão de velas turbo taxado
24 Posts 5 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    ah po, mas pelo que falam a medição no coletor é menor que na mufla. né isso né
    huehuee meu carro é um pouco complicado pra "acordar mesmo"… 1.6+2e+cabecote+comando atrasado+sem taxa ai ja viu =(
    mas sobre a ignicao bote uma hall,,,,,,,,, é muito melhor que essa transistorizada po.
    não milan, a pressão não varia, fluidos compressíveis (ar comprimido), não variam por causa de área, o que varia é a vazão.
    q = p * a
    onde:
    q: vazão
    p: pressão
    a: area
    pode medir nos dois lugares, a pressão é a mesma.
      fsobral86
      fala fsobral86! vou montar sem intercooler, kit básico mesmo(está a caminho). então, minha ignição é indutiva original do carro, módulo grande, só está com todos itens novos. atualmente andando aspirado está com uma pegada muito boa, o ponto está inicial em 15. quero manter os 15 e limitar o batente em 21. não irei segurar de final e nem girar muito pois sei dos riscos de se andar com tanta taxa, mas é isso que você falou, quero o carro com pegada legal em baixa.
      meu amigo montou um golf 2.0 com pistão afp, turbina .42.48 e mesmo assim o carro é fraquíssimo de baixa.
      coloquei um comando para turbo e comparando com o zba sinto que o torque veio em giro menor. isso será bom pra carregar a turbina.
      quero usar esse motor com sabedoria até juntar o dinheiro e comprar um kit de pistão e biela forjada 1.8 81,50mm. tenho virabrequim 1.8 std polido, embreagem displatec balanceada com o vira, bomba de óleo nova, junta cárter defletora, junta cabeçote original vw.
      tenho sonda narrow ligada na pandoo pulser plus, vou tentar fazer o acerto mirando entre 850-900mv com map positivo e até map 0 vou acionar a correção por sonda para 550mv para vir uma economia, o que acha?
      abraço!
      então, se vc trocar o mudulo e o distribuidor por hall da uma melhorada boa.
      está usando que comando? geralmente comando maiores pioram a pegada, por que elevam a rotação de pico de torque e potencia.
      quanto a sonda narrow, fica dificil afirmar, não confio nessas sondas, o melhor seria acertar o motor na wideband.
      esses valores em mv variam muito de sonda pra sonda, e seu carro tem que ficar muito bem acertado para evitar quebra.
      o motor está com que junta de cabeçote?
      está com junta normal, estou com a junta original vw pra colocar.
      comando eu comprei um do ferretto motores, 272 com 112 lobcenter e 11,4 levante.
      comprei os bicos do dalton de 80lbs, agora vai!
      quando for trocar a junta de cabeçote cubique a câmara de combustão do cabeçote e a luz entre o pistão e o bloco em pms para calcular a taxa, assim da pra saber melhor quanto de ponto usar, e ver pra quanto vai a taxa com a junta nova.
      se o motor for todo std e tiver a taxa original de 12,3:1
      se você colocar a junta de aço original que tem 1,5mm a taxa abaixa para 11,5:1
      se você colocar a junta de aço paralela da bastos que tem 2mm a taxa abaixa para 10,8:1
        ts78
        fsobral86 vou usar a original vw, meu carro é inteiro original, posso esperar então em torno de 11,5:1? então vou andar com 1 bar mesmo, álcool no álcool e vamos ver o que dá!
          fsobral86
          isso se for tudo std o que é bem dificil, quando abrir, veja o tamanho da camara de combustão e a luz que há ente o cilindro e o pistão em ponto morto superior, geralmente os motores 1.8 tem 1mm original, os 1.6 eu nunca medi.
          ai podemos calcular sua taxa exata.
