  4. Sugestão de velas turbo taxado
24 Posts 5 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    Milan
    tu ta medindo essa pressao onde? quebrou 4 cambios com 0,8????? com 280hpo
      ts78
      fala fsobral86! vou montar sem intercooler, kit básico mesmo(está a caminho). então, minha ignição é indutiva original do carro, módulo grande, só está com todos itens novos. atualmente andando aspirado está com uma pegada muito boa, o ponto está inicial em 15. quero manter os 15 e limitar o batente em 21. não irei segurar de final e nem girar muito pois sei dos riscos de se andar com tanta taxa, mas é isso que você falou, quero o carro com pegada legal em baixa.
      meu amigo montou um golf 2.0 com pistão afp, turbina .42.48 e mesmo assim o carro é fraquíssimo de baixa.
      coloquei um comando para turbo e comparando com o zba sinto que o torque veio em giro menor. isso será bom pra carregar a turbina.
      quero usar esse motor com sabedoria até juntar o dinheiro e comprar um kit de pistão e biela forjada 1.8 81,50mm. tenho virabrequim 1.8 std polido, embreagem displatec balanceada com o vira, bomba de óleo nova, junta cárter defletora, junta cabeçote original vw.
      tenho sonda narrow ligada na pandoo pulser plus, vou tentar fazer o acerto mirando entre 850-900mv com map positivo e até map 0 vou acionar a correção por sonda para 550mv para vir uma economia, o que acha?
      abraço!
        ts78
        milan, 2.0 é muito torque, quebra mesmo. quando tinha o 2.0 turbo achava que era normal o carro vir rasgando todas as marchas, quando quebrei esse motor e montei 1.9 com pistão de 2.0 no vira 1.8 sem baixar bloco…. vixi quase chorei hahahah, tinha que ficar chamando na embreagem pro carro acender....
          fsobral86
          pela fueltech, ligado no coletor de adm.
          não, eu quebrei o primeiro com 0,8 bar, e essa potencia foi aferida na roda com 1,5 bar, não com 0,8.
          2 com 1,2 bar
          e 1 com 1,5 bar, dessa vez foi a caixa satélite que quebrou.
          agora desisti de quebrar cambio e baixei pra 0,6 bar.
            fsobral86
            abraço!
            então, se vc trocar o mudulo e o distribuidor por hall da uma melhorada boa.
            está usando que comando? geralmente comando maiores pioram a pegada, por que elevam a rotação de pico de torque e potencia.
            quanto a sonda narrow, fica dificil afirmar, não confio nessas sondas, o melhor seria acertar o motor na wideband.
            esses valores em mv variam muito de sonda pra sonda, e seu carro tem que ficar muito bem acertado para evitar quebra.
            o motor está com que junta de cabeçote?
              ts78
              abraço!
              está com junta normal, estou com a junta original vw pra colocar.
              comando eu comprei um do ferretto motores, 272 com 112 lobcenter e 11,4 levante.
              comprei os bicos do dalton de 80lbs, agora vai!
                Milan
                ah po, mas pelo que falam a medicao no coletor é menor que na mufla. né isso né
                huehuee meu carro é um pouco complicado pra "acordar mesmo"… 1.6+2e+cabecote+comando atrasado+sem taxa ai ja viu =(
                mas sobre a ignicao bote uma hall,,,,,,,,, é muito melhor que essa transistorizada po.
                  ts78
                  vou sim mano com certeza! dei uma estudada e realmente muda pra melhor, to numa fase complicada, to enfiando dinheiro no furgão turbo e tenho que trocar os pneus do jetta, acabei de trocar de emprego tá foda hehehehe
                  meu próximo upgrade é ignição + corte de giro!
                  então milan, meu medo era meu carro demorar pra acender, mas original a álcool é muita taxa também hehehe, explodindo esse ap 1.6 eu monto o 1.8 em torno de 10 a 11 de taxa!!
                  em breve é nos de 42/48, to na maior expectativa km
                    fsobral86
                    ah po, mas pelo que falam a medição no coletor é menor que na mufla. né isso né
                    não milan, a pressão não varia, fluidos compressíveis (ar comprimido), não variam por causa de área, o que varia é a vazão.
                    q = p * a
                    onde:
                    q: vazão
                    p: pressão
                    a: area
                    pode medir nos dois lugares, a pressão é a mesma.
                      fsobral86
                      abraço!
                      quando for trocar a junta de cabeçote cubique a câmara de combustão do cabeçote e a luz entre o pistão e o bloco em pms para calcular a taxa, assim da pra saber melhor quanto de ponto usar, e ver pra quanto vai a taxa com a junta nova.
                      se o motor for todo std e tiver a taxa original de 12,3:1
                      se você colocar a junta de aço original que tem 1,5mm a taxa abaixa para 11,5:1
                      se você colocar a junta de aço paralela da bastos que tem 2mm a taxa abaixa para 10,8:1
                        ts78
                        fsobral86 vou usar a original vw, meu carro é inteiro original, posso esperar então em torno de 11,5:1? então vou andar com 1 bar mesmo, álcool no álcool e vamos ver o que dá!
                          fsobral86
                          isso se for tudo std o que é bem dificil, quando abrir, veja o tamanho da camara de combustão e a luz que há ente o cilindro e o pistão em ponto morto superior, geralmente os motores 1.8 tem 1mm original, os 1.6 eu nunca medi.
                          ai podemos calcular sua taxa exata.
