  4. Problemão ap turbo
Problemão ap turbo
16 Posts 10 Posters 988 Visualizações
    DRC Racing
    motor 1.9 com pistão original de ap 2.0 injetado, bielas originais né 76, cabeçote com dutos polidos e levemente aumentado, valv. 40x35, 3 angulos feitos, comando c?pia do crower 7013, coletor em cima pulsativo mack, turbina, eixo 58 carca?a quente .70, rotor 56 caixa fria .50, escape de 3pol. inteiro até o fim com 1 abafador, ando com 1,6 de pressão direto.
    agora vem a parte chatéssima de tudo isso…...to ficando sem cabelo já de tanto pensar onde está o erro ou oque está acontecendo e ainda é descobri...
    andando em transito ou mesmo na pista sem pressão da turbina, tudo em ordem sem defeito nenhum......agora é só pisar, entrar pressão da turbina e pronto ta feito a cagada a temperatuda de água simplismente dobra o ponteiro e o carro esquenta pra caramba, joga água pra fora do reservatério e faz a maior lamban?a.....eu sei que está entrando pressão pra dentro do sistema de água, mas o cabeçote já foi plainado, junta de aão nova, parafusos de cabeçote novos, semana passada cheguei a trocar o cabeçote pra ver se era defeito nele, mas o problema continua.....? sei mais oq fazer ....alguem tem idéia doque possa estar acontecendo???
    obrigado.
      celtaT
      eu chutaria bloco trincado, ja q vc jah fez td citado acima…. se o cabeçote e a junta foram trocados e continua o prob, eu sacaria esse bloco pra dar uma olhada... um amigo meu preparou um golf, e começou a dar esse prob. de aquecimento e press. no sistema.... foi ver o o bloco tava trincado na camisa....
      bom, tomara q nao seja, mas nao custa verificar....
        DRC Racing
        tb estou achando que é isso….pq é tem mais oque eu trocar...está tudo novo, só o bloco que ainda é examinei....vou ter que desmontar pra ver isso...
        valeww.
        • ? Offline
          ? Offline
          bloco / cabeçote com trinca. injete pressão num cilindro por vez (pelo furo da vela) pra ter noção +- em qual cilindro esta o vazamento.
          ja reparou se não tem alguma vela com ferrugem?
            boost28
            em quanto liga a ventoninha? o meu acontecia a mesma coisa soh botei a ventoinha prta liga antes
              Fluff
              [snapback]470839[/snapback]
              exatamente o q ia dizer.
              no antigo gol eu meti um cebolão mais frio e resolveu.
                MicGTS
                no meu caso eu troquei o radiador e resolveu.
                  [snapback]470847[/snapback]
                  qual a referencia desse cebolao fruff? chega lá e diz: cebolão mais fiu? ou pra tantos graus???
                    Milho
                    humm essa inform?ção da cebola me interessa bastante…
                    eu queria uma que entrasse + cedo tbm... quais as espeficicações?
                      Fluff
                      eu peguei um cebolão q pegava em 75/80 graus.
                      ? só chegar na autopeças e pedir um cebolão pra essa faixa de temperatura
                        boost28
                        conferi o meu liga em 78 e desl em 72
                          Milho
                          vou pegar esse 78/72…
                            miozao
                            acho que se eu botar uma dessa no meu carro ela nem desliga :hauhau:
                              no caso o meu carro e o do fluff nao tinha a valv termost?tica…
                              acho que o mec mudou albo.. pois a temp ta se comportando de forma errada...
                              miozao: se vc por uma valv. termostativa com temp inferior vc tb bode por esse cebolao...
                                Gustavo
                                jah me falaram q se tiver entupido o radiador do aquecimento pode dar isso tbein.
                                  DRC Racing
                                  então o cebolão e a valvula termost?tica são as mais frias que tem no mercado…..trinca no cabeçote acredito é ser pq já troquei o cabeçote e é resolveu....radiador eu mandei varetar a uns 15 dias atras está tudo em ordem com ele.....troquei tb a bomba d água a alguns dias atras......
                                  to achando que é trinca em algum cilindro......vou meter pressão pelo buraco da vela e ver se borbulha dentro do reservatério de água.....
                                  vela enferrujada é tem, mas a vela do 1? cilindro está com uma coloração estranha......bom vou ver se resolvo esta novela essa semana é aguento mais...? só acelerar e dar merda.....ahhh esse fim de semana arrebentou a mangueira superior do radiador....hehehehe....
                                  obrigado pelas respostas.
